Jump to content
CZOLG
Asus P4C800 i Q-Fan
Recommended Posts
Witam,
mam następujące pytanie dla posiadaczy tej płytki.Zacznę od standardowej temperatury procka,gdy nie używam Q-Fan,pracując normalnie na kompie(bez grania) wynosi ona 38 stopni,a obroty wiatraka(boxowy cooler intela do P4 2.6) wynoszą około 2950.Wentylator trochę słychać.
Aktywowałem w Biosie Q-Fan i teraz program Asus probe wskazuje mi temepraturę rzędu 57 stopni,wtedy dopiero cooler przyspiesza,temperatura spada do 49-52,zwalnia i znów to samo po jakimś czasie :D Problem polega na tym,że wskazania obrotów przez Asus Probe z załączonym Q-Fan są chore.Raz jest to 9000 rpm,raz 30 000,a za chwilę -25000 lub -18000,gdy są minusy to jeszcze pojawia się komunikat,że obroty są za wolne.
Pytanie,a raczje pytania: czy to normalne,żeby wskazania tak wariowały przy Q-Fan? Czy 57 stopni to dużo za dużo jak na zwykłe użytkowanie(np pisanie tego posta)? Chyba powinienem zrezygnować Z Q-Fan?
Jeszcze jedna krótka uwaga,nie zauważyłem w biosie ustawienia temeratury,przy której komp się wyłączy profilaktycznie,jest w ogóle taka możliwość na tej płytce?
Dziękuję serdecznie za pomoc wszystkim i przepraszam za przydługi post,chciałem wszystko dokładnie opisać.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Q-Fan spowalnia wiatrak i temperatura rośnie. 57 (jeśli to w stresie) to dużo, ale procek spokojnie wytrzyma.
W p4p800 jest, więc w p4c800 pewnie też jest.
Share this post
Link to post
no z tym auto wyłączeniem kompa przy przekroczeniu pewnej temp to u mnie jest coś nie tak. Ustawiłem sobie na 55*C, procek doszedł do 57 a komp dalej działał. Może trzeba poczekać te 5 minut
Share this post
Link to post
no z tym auto wyłączeniem kompa przy przekroczeniu pewnej temp to u mnie jest coś nie tak. Ustawiłem sobie na 55*C, procek doszedł do 57 a komp dalej działał. Może trzeba poczekać te 5 minut, aż procek się podjara bardziej
Share this post
Link to post
Temperatura 57 nie pojawia się przy obciążeniu,tylko w czasie jak np piszę tego posta.
Nie wydaje mi się,żebym źle szukał,ale nie mogę znaleźć w BIOS opcji dotyczącej wyłączania kompa po przekroczeniu zadanej temperatury.Znalazłem jedynie cos takiego:System Thermal,ale nie widzę tam temepratur i ogólnie słabo się orientuję o co chodzi w opcji:)
Możliwe,żeby P4C800 nie miała takiej możliwości wyłaczania?
Share this post
Link to post
przy system thermal daj enabled, pojawi się dodatkowa opcja z wyborem temp/
Share this post
Link to post
Tak dałem i faktycznie pojawiła się opcja temepratury,nie wiem jak wczoraj mogłem jej nie zauważyć :(
Pojawia się jednak też 2 opcja związana zdaje się % mocą procesora tka mi się wydaje.Znacyz to,ze jak system osiągnie daną temepraturę to zegar się spowolni?
A co kiedy wiatraczek stanie? Tego nie można ustawić,moze domyślnie płyta wyłączy kompa?
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
  • Create New...
