Bic
Co chwile blue screen i nie da sie nic zrobic. Wielkie help
Mam problem, dosc duzy. Nawet bardzo. Cokolwiek bym nie robil, po jakichs 10 min (nieraz wczesniej lub pozniej) pojawiaja sie blue screeny. Roznie: najczesciej IRQ_NOT_LESS_OR_EQUAL lub REGISTY_ERROR itp. najczesciej po nich wystepuje nazwa pliku: atapi.sys (przy bledzie z CD-ROMEM) lub win32k.sys albo ntoskl.sys. Sprawdzilem karte graficzna, na pewno nie ona, cd-rom tez nie. Nie mam termisorow ale nie grzeje sier proc bo zainstaslowalem na wszelki wypadek dodatkowe wiatrzaczki. Mam lekko uszkodzona elektronike dysku (tak ze nieraz mi go nie wykrywa, ale wzesniej dzialalo nawet z tym deterktem bez zarzutu), probowalem na wszystkich systemach MS od 98 do 2003 i nic. Narazie uzywam 2000sp4. Sprzet:
- plyta matsonic 6260S, proc. AMD K6-2 500MHz, 128MB RAM, dysk segate Medalist 4,3 GB, Geforce 256 DDR, ,zasilacz (? jakies Noname) [czy moze to byc jego wina bo zmienialem)?. Prosze o pomoc. z gory thx
A według mnie to HDD miałem podobną sytuacje tylko z drugim dyskiem. Pierwszy działał poprawnie drugi nie, zawieszał się lub go BIOS nie wykrywał wyskakiwały tylko niebieskie pola. Po odpięciu dysku wszystko działa bez problemu zero blue screenow. Według mnie to HDD. Najlepiej pożyć od kogoś HDD nagraj system i zobacz czy też będą dalej takie szopki odstawiał. Jak nie to. To niestety musisz sprawdzać wszystko po kolei.
A ja podepnę się pod temat bo nie ma sensu tworzyć nowego tematu.
W kompie sprawdzone wszystko i jedyni podejrzani to MOBO i PROC (EPOX 8RDA3 i BARTON 2500+ ), komp przy dużym obciążeniu 20min. Call of Duty lub 10min. SETI wiesza się, poprostu obraz staje i żadnej reakcji. Chłodzenie to OCZ full miedź i temperatura MAX to 43*c.
Płyta i proc oddane na gwarancj, gościu który przyjmował sprzęt zauważył nierówności na spodzie proca pod jądrem, takie bardzo małe wybrzuszenia, regularne i niewielkie, i stwierdził że proc się przysmażył, ALE JAK ?? Napewno nigdy nie przekroczył 55*c, a na obecnym chłodzeniu 43*c. Jak jest u was, czy pod jądrem macie też jakieś nierówności czy jest idealnie płaskie (chodzi o proca :D ).
Może L2 jest walnięty ??
A co do problemu kolegi Bic'a - Stawiam na to że problem powoduje pamięć. Spróbuj zmniejszyć timingi dla pamięci w biosie, i ustawić taktowanie synchro z procem. Odpal sobie też MEMTEST'a.
BIC - a nie jest to przypadkiem problem wpoldzielenia przerwan IRQ??
Sugeruje zebys to sprawdzil w Spzret>Menadzerze urzadzen>Widok>Zasoby wg polaczen.
Jesli tak jest to postaraj sie wylaczyc w BIOSIE te porty, ktorych nie uzywasz tak zeby kazde urzadzenie mialo wlasne IRQ.
pozdrawiam
BIC - w tym wypadku sugeruję,ze problemem jest pamięć. Może za ostre timingi?
Razor - na 90% stawiam na padający procek. Przegrzał sie widocznie. A te wybrzuszenia, hmmm...bardzo możliwe, że od tego.
pozdrawiam
mialem problem z dzieleniem przerwan (VGA i muzyka) oba byly na IRQ 11, ale zmienialem i muza jest na 8 wioec problemow nie ma
