Predator
Moje boje: Temperatura CPU na 8RDA3I
Niedawno przesiadłem się z 8k9ai (kt400) na 8rda3i rev 2.1. 8k9ai była ok, to myślałem że next epox też będzie rules.
Ale po kolei: Mam cooler glacialTech igloo2450 i thortona2000+ ,który bez problemu idzie na defaultowym napięciu 1,60 na 2400Mhz. Seria AQXDA 0323SPMW. Pewnie na 2500Mhz też by poszedł ale nie sprawdzałem ;) Biorąc pod uwagę jego możliwości oc, to aż żal go nie wykorzystać.
Całym problemem na tym epoxie są temperatury. I nie są to bynajmnmiej przekłamania czujnika, co niestety, potwierdza mój modecom przełączając się na wysokie obroty :( Temperatura proca
pomimo dobrej wentylacji osiąga w idle 52 a w stresie 64C. Słabo? Sprawdzałem na tej samej mobo mój stary poczciwy AXP1700 który na 8k9ai osiągał po oc max 52C w lato. I co? I po paru minutach prime osiągnął 62C! Jeszcze dodam ,że cooler jest napewno założony ok. Robiłem to już wiele razy ;) A pod spodem jest AS Ceramique. Co to za cholernie duże temperatury???? Co z tym kurde robić? Sprawdzałem już na kilku biosach. Ostatni jes świeżutki z 4.02.2003. Zawiodłem się na Epoxie :( Chyba zmienie go na soltka75FRN2l. Wie ktoś jakie stabilne max fsb można na nim osiągnąć?
temperatury proca rozpoznajesz po tym jak ci wentyl w zasilaczu zaczyna wyc ? :)
twój zasilacz też nie jest demonem napięć i jezeli proca podkręcasz to się nie dziw ze się grzeje.
moze być kilka przyczyn.
Wymieniam te najbardzej prawdopodobne.
1. źle wentylowana buda.
2. słaby wentyl na procu.
3. kiepska jakość powieszcni radiatora która styka się z jądrem proca.
jak kilka razy go ściagałeś to pewnie wrzerki się się od jadra na radiatorze zrobiły.
4. ukruszony rdzeń
5. walniety czujnik mobo.
ps.
kiedyś mialem proca 2000Xp 0.13
Zakladali go w serwisie. temperaturki mialem podobne do twoich.
okazało się że minimalnie rdzen był ukruszony. ( bardzo ciężko golym okiem było to dostrzec.) wymieniłem na wpełni sprawnego athlona i temp. spadły o 10 stopni.
dotknij colera jak bedzie letni to czujnik padnięty i nie masz czym sie przejmowac.
ja na swoim procu jak go mocno@@@ osiagam 75 stopni i chodzi wszystko stabilnie. graniczna temperatura proca to 85 stopni .
może przy 75 stopniach troche szybciej się proc wykończy, ale jakie to ma znaczenie jak pewnie za pół roku go wymienie na coś lepszego :)
Powiniennem jeszcze dodać, że włożyłem do 8rda3i starego proca AXP1700+ i przy ustawieniach oc identycznych jak na poprzednim 8k9ai, proc ten miał ok 10C więcej niż na 8k9ai. Do tego jeszcze zamontowałem na nim stary cooler FalconRock2 i było o 1C nawet więcej. Po włożeniu A1700XP z powrotem na 8k9ai, z tym samym FalconRockiem 10C mniej. Nie miałem okazji zamontować swojego thortona w 8k9ai, ale założyłbym się, że temp była by okey.
Mój wniosek: 8RDA3I SMAŻY PROCKI! 80 Strzeżcie się tej płyty! Płyta ta nie jest wyjątkiem, mój kumpel ma tą samą przygodę z tym modelem płyty.
Wentylacja w budzie jest idealna: mnóstwo miejsca dookoła CPU i dodatkowe 2 wiatraki :)
Niestety boję się, że czujnik jest w porządku... Modecom wyje.
Poza tym co to za mobo która ma max 225fsb? Słyszałem, że na Shuttle AN35N ktoś wycisnął 260. No.... hmmmm.... Nie lubię tego epoxa :evil:
Stary sam mam tego Epoxa i tez narzekam na wysokie temp.
Na swojej starej MSI K7 ULTRA czujniki twierdzily ze proc ma okolo 47-51C
Teraz moj proc ma okolo 51-55C
A proca mam 1700+@2600+ 1,5v 0,13u
Po tym jak podnioslem mu napiecie do 1,6v i taktowanie 200fsbx11=2200mhz temp przy 3d marku 2003 zagotował sie do 70C.
I tez sobie zadaje pytanie. CO JEST? Czy mam wymienic wiatrak?
Ale bez przesady. Mam tego Epoxa od 7 dni i jestem SUPER zadowolony.
Stabilna i ładnie podkreca. Nawet pamieci sobie podkrecilem na niej z 333 na 400 co na starej plycie nie udalo mi sie.
Wydaje mi się, że problemy dotyczą tylko EP-8rda3i i może Ep-8rdae jak napisał Crusio. Cholera na Whisperrocku 57C. Ja też chce 8rda+ 8)
Sęk w tym, że te nasze tempy na 8rda3i oraz 8rda3e są prawdopodobnie prawdziwe :cry:
Posiadam innego epoxa, a mianowicie 8KRAI i na starym biosie miałem temperaturę 45 do 55 (duron 200*8,5 - 1,5V), a jak zmieniłem biosa na nowszy, to temperatura bez obciążenia spadła do 37 stopni, w stresie pozostała bez zmian(55-56 po prime95). Myślę więc że płyty epox pokazują czasami błędne temperatury.
Radzę zmienić biosa.
To że ci spadła temp w nowym biosie to nie żaden błąd. Po prostu w tej wersji biosa włączono halta Czyli proc jest wyłączany, gdy nie jest obciążony jakimiś progsami. Dla tego temperatura spada. To jest kwestia ustawienia jednego lub kilku bitów w rejestrze chipsetu 8). Kiedyś o tym czytałem. Z tym, że to ciągłe włączanie i wyłączanie proca powoduje jednak ciut niższe osiągi.
Mam!!!Mam!!!Mam!!! Macie w swoich zasilaczach wyjscie na P4??? Podłączyliście je do tej płyty? To je odłączcie natychmiast :)))
Ja tak zrobiłem i temp w stresie spadła mi o 4C. Co tylko jeszcze raz potwierdza fakt, że ten epox to jeden z największych shittów wszechczasów! Firma powinna oddać nam pieniądze za spalone procki.
Pytanie tylko dlaczego tak to działa? Ma ktoś jakieś pomysły? Czyżby mosfety się wtedy mniej grzały? A może ktoś położył już na nie radiatorki? Jestem ciekaw ile temp CPU by wtedy spadła.
Jutro jadę na giełdę i może uda mi się wymienić tego g...ego EPOXa na coś rozsądnego. Żeby tylko mieli Shuttl`a :)
Nigdy więcej EPOXA!
To że ci spadła temp w nowym biosie to nie żaden błąd. Po prostu w tej wersji biosa włączono halta Czyli proc jest wyłączany, gdy nie jest obciążony jakimiś progsami. Dla tego temperatura spada. To jest kwestia ustawienia jednego lub kilku bitów w rejestrze chipsetu . Kiedyś o tym czytałem. Z tym, że to ciągłe włączanie i wyłączanie proca powoduje jednak ciut niższe osiągi.
To teraz już wiem, czemu tylko pod małym obciążeniem spadła temperatura, jednak nie do końca rozumiem z tym wyłączaniem procesora, bo jednak jak włączę coś mało wymagającego, to temperatura rośnie do 39-40 stopni, czyli stopniowo zwiększa się, nie ma dużego skoku. Poza tym procesor przecież cały czas musi pracować, bo inaczej by komputer nie działał.
Gość PL4Y3R
ja na athlonie 1.2 w kt4v z najnowszym biosem (podobno redukuje te bledy z odczytywaniem temp) mam 52c bez stresu w stresie lepiej nie mowic:D ale 59-63:) ale dalej cos czuje ze ten termometr to jest ostro z<span style="color:red;">[ciach!]</span>y
Ja na mojego Epoxa absolutnie nie narzekam.Przy czestotliwosci proca 2400 MHz i VCore 1.775 mam temp. max. 51 C.Oczywiscie przy otwartej budzie.Wentylator to Arctic z 3 kolorowym podswietleniem...Wczesniej mialem stresa, gdy temp. wzrosla mi do 62 C, lecz byla to tylko moja wina - odwrotnie zalozylem zapinke na radiator ( ze wzgledu na zle dojscie do niej ). W tej chwili twierdze, ze Epox RULEZ !!! (Chyba ze mi zaniza temp. ale metoda organoleptyczna sprawdzam i jest OK). Pozdrawiam
Nigdy więcej EPOXA!
Zaraz jakie wyjście dp P4??? Chodzi Ci o podłączenie powera do płyty? Są dwa - jadno takie duże standardowe i drugie takie malutkie. O tym mówisz?
I jeszcze jedno. co to jest w BIOSIe CPU THERMAL THROTLING????
PRZECZYTAJCIE TO:
8RDA3+ ma zamontowany pod procesorem dodatkowy termometr co sprawia, że w BIOS-ie temperatura przy takich samych ustawieniach jest średnio wyższa o 5 stopni C w porównaniu do dwóch pozostałych modeli (chodzi prawdopodobnie o dokładniejszy odczyt).
Właśnie. O to chodzi. Ja sie z tym zgadzam. Po prostu te modele Epoxa DOKŁADNIE pokazuję temperatur u rdzenia a nie u "nóżki"
Na włączanie i wyłaczanie procesora jest potrzebny czas, rzędu nanosekund lub nawet lepiej. Dla tego nie odczuwa się tego że on się wyłącza. Wystarczy spojżeć jak temperatura rośnie na 3dmarku lub w grach a jak spada przy psaniu listu d obabci w notatniku :D
PRZECZYTAJCIE TO:
Hmmm bardzo interesujace, ale chcialbym wiedziec czy to jest prawdziwa ifnormacja wiec jezeli moge prosic o jakies zrodlo, bo nie widzi mi sie spalenie procesora.:D
Nigdy więcej EPOXA!
Wlasnie sprobowalem wykonac ten manewr z wtyczka +12V. I to co zauwazylem bardzo mnie zaskoczylo i ucieszylo. Mianowicie temperatura nie spadla wcale. Ale za to mozliwosci OC procesora wzrosly. Teraz moj D 1.6GHz idzie bez problemu na 2.2GHz przy napieciu 1.8V!!. Wczesniej na takim taktowaniu nie chodzil stabilnie nawet na napieciu 1.95V!! Dziwna jest ta sprawa. Procesor oczywiscie fuul stable!!. Testowalem go tak: Prime, Super PI, 2 filmy, Foobar, CPU-burn i 3d Mark 2001SE - wszystko wlaczone razem i chodzilo 30 minutek i zadnego bledu. Ale z systemu nie dalo sie korzystac:P
u mnie to samo. Po wyjeciu dodatkowego zasilania komp poszedl mi przy normalnym zasilaniu na 10x200 przy 1,5v
Wczesniej potrzebowal az 1,6v
CZY TO CO ZROBILISMY JEST BEZPIECZNE? W MANUALU NAPISANE JEST BY OBYDWA ZASILANIA BYLY "PODPIETE" 8O
oj dzieci, dzieci....
jak to czytam to watpie w skutecznosc systemu szkolnictwa w szkolach podstawowych...
temperatura POKAZYWANA PRZEZ PLYTE glowna jest zalezna od wielu czynnikow:
- po pierwsze umiejscowienia i rodzaju czujnika temperatury - niektore plyty maja ten czujnik po samym jadrem, inne w dnie podstawki - pomyslcie w domu jak to moze wplywac na temperature CZUJNIKA
- po drugie od innych elementow ktore grzeja czujnik 'od spodu' - tranzystory zasilacza grzeja sie oddaja cieplo do laminatu a ten do podstawki proca - pomyslcie w domu jak to moze falszowac temperature CZUJNIKA
- po trzecie od napisania BIOSu - gosc ktory pisze BIOS musi ustalic wspolczynniki przeliczajace liczbe mierzona przez przetwornik analogowo-cyfrowy monitora napiec/temperatur na plycie na temperatury/napiecia wskazywane przez BIOS - czesto kolejne BIOSy maja poprawki do tych wspolczynnikow - nie slyszeliscie wymiatacze o naglych wzrostach/spadkach temperatur WSKAZYWANYCH PRZEZ PLYTE po zmianie BIOSu? poszukajcie w domu topicow o takich przypadkach pomyslcie czy jest mozliwy wplyw inaczej podanych wspolczynnikow przeliczajacych w roznych modelach plyt glownych na inne WSKAZYWANE temperatury w roznych modelach
- po czwarte nie laska dotknac raczka radiatora i stwierdzic jaka temperature ma jego podstawka zamiast smarowac BZDURY na forum z innymi omijajacymi lekcje fizyki ziomkami? temperatura 60 st. Celsjusza zmusza do puszczenia radiatora po kilku sekundach przyciskania opuszka paluszka - zbadajcie w domu reka temperature procesora - najlepiej zbadajcie ja na tych plytach na ktore tak narzekacie a potem zalozcie z powrotem te swoje super plyty na ktorych bylo 10st. mniej i porownajcie wrazenie temperatury radiatora (w stresie a nie w idle)
- po piate to ze ktos SLYSZAL ze shuttle chodzi na 260.... zenada... a ja slyszalem ze epox chodzi na 270. wiecie od jak wielu czynnikow zalezy maksymalne FSB ktore osiaga DANY UZYTKOWNIK na DANYM EGZEMPLARZU plyty? zasilacz, pamieci, procesor, peryferia, system operacyjny, skutecznosc chlodzenia proca, plyty, zasilacza... nie skonczylem wymieniac. wiecie co? a kupujcie Shuttle, ECSy, Asrocki - na zdrowie!
na przszlosc zanim zaczniecie swoje lamerskie wywody poczytajcie troche ksiazek z fizyki, wskazane tez troche elektroniki pomiarowej - to moze wiele zmienic w waszych pogladach - tylko po co tracic czas na nauke prawda?
No tak, Zgredzie a powiedz co sądzisz o tym zasilaniu 12v?
Ja też po wyjęciu tego zasilania z płyty widze sprzęt lepiej sie kręci (czyt wymagane jest mniejsze napiecie na procu)
to jest rzeczwiscie nietypowe, a ne pewno odwrotne do zamierzen producenta - to zasilanie mialo zapewnic wieksza stabilnosc plyty przy wiekszych obciazeniach.
sa 2 mozliwosci:
albo te 12V powoduje na tyle duze zwiekszenie mocy traconej w stabilizatorze napiecia procesora, ze sie on przegrzewa/bardziej nagrzewa a przez to zmniejsza sie stabilnosc napiecia wyjsciowego
albo pobor pradu z 12V tak dodatkowo obciaza zasilacz ze spadek napiecia 12V na jego wyjsciu destabilizuje plyte.
nic tyko napisac o tym dziwnym zjawisku do epoxa - to na pewno da im do myslenia.
:P Nie no takiego wywodu to jeszcze nie czytalem Zgred. Nawet calkiem spoko, tyle ze jak widac niektorzy uzywaja paluszkow do czegos innego :)
Kto mi powie jak sie przelicza procka pod wzgledem np. 1800MHz ---> 2200 + o co w tym chodzi? Pozdro
Ta wtyczka +12V jest naprawde dziwna. Procesor sie znacznie lepiej kreci, a teraz po zamalowaniu przedostatniego mostka L5 mam jeszcze Athlona MP 2200 MHz. Cud Miod i Orzeszki. Pozdro :D
Panowie wracając do temperatury to pierd.... głupoty.
Ja już sprawe ustabilizowałem u siebie. Wystarczyło poprawnie założyć wiatrak i użyć śmiałej ilości pasty termoprzewodzącej "Arctic Silver Ceramique"
Wcześniej miałem na procu od 52-58C
Teraz 45-52C a więc jest super!
A teraz weźcie ładnie poprawcie wiatraczki i zaaplikujcie tej pasty! Nota bene okazało sie ze zupełnie przypadkowo zakupiłem najskuteczniejszą paste. Ceramique zajęła pierwsze miejsce wśród kilku past - recenzja chyba tu na www.tweak.pl - ale juz nie pamietam.
POLECAM BO TO DZIAŁA!!! Głupia pasta za 20zł :P
To moze Orion66 podrzucisz mi troszke pasty, bo nie mam ochoty wydawac 20 zeta na paste :P. A tak w ogole odnosnie temperaturki to Duron zmodowany na Athlona to roznica 5 stopni na korzysc Durona. Zauwazylem to wlasnie dzis dopiero przez przypadek. Pozdro :D
Ja mam tą płytkę epoxa 8rda3i i jest spox zjebiście stabilna a temperatura na moim athlonie xp 1700@2000 s stresie wynosi ok 42 stopni max i to przy takim sobie wentylu whisper rock IV a mam wersje płyty rev 3.1 i inny kodek audio (realtec alc655+dolby digital decode) Możliwe że to jakieś błędy we wcześniejszych wesjach tej wersji zostały wyeliminowane. Ogulnie ta płyta dla mnie jest zaje____a.
____________________________
1700@2000 epox 8rda3i rev3.1 333mhz Vdata MSI geforce4mx440 samsung 80gb audigy 1 sb1394
