Predator
Moje boje: Temperatura CPU na 8RDA3I
Dzisiaj dostałem w łapki 8rda3i, na którego czekał już d1400(na 8krai chodził stabilnie 10,5x200 z vcore 1,6V , wyżej nie sprawdzałem).
Zasilacz to modecom 350-bdp, podobno miał być równie dobry jak chieftec 360 df, ale jakoś nie wydaje mi się... ale przynajmniej jest cichy i ma bajerzaste ledki :lol:
Pominę takie przygody przy instalacji jak tajemnicze sfajczenie się stacji dyskietek...
Do rzeczy - najpierw podłączyłem oba przewody zasilające(zwykły atx i ten 12V), duron na 1,6V poszedł stabilnie 9,5x200, żeby osiągnąć 10x200 trzeba go było puścić na 1,75 (temp stress ~57C).
Rzeczywiście, dziwna sprawa, przecież na 8krai w miarę stabilnie chodził na już na 1,5V i 10,5x200, przy tym temp. ~47C; a tutaj na 10x200 już w biosie zwis.
Kombinowałem, Kombinowałem, wyjęcie zasilania 12V trochę tam dało... ale odpowiedni EFEKT przyniosło dopiero podniesienie napięcia na chipsecie (vdd) z 1,6 do 1,8V :o Wynik? Na razie chodzi stabilnie na 10x200 przy vcore 1,55V (temp ~45C), później sprawdzę ile jeszcze da się z niego wycisnąć.
to tyle na teraz :-)
ps. cooler to falconrock 2, pasta to jakiś titan silver
ps.2 rev płyty 3.1, pamięci 2x256MB Hynix
ps.3 jakie (aktywne)chłodzenie polecacie na NB? boję się że na fsb>200 zacznie się mocno grzać, a pasywne zalmany raczej nie dadzą więcej niż oryginalny radiator
zachęcony waszymi doświadczeniami sprawdzę dziś osobiście co daje odlączenie tej 4-pinowej wtyczki zasilania i posmaruje większą ilościa AS Ceramique. bo teraz normalnie jade na 210 przy 1.85 i mam temp 47/55 w obudowie zamkniętej al dobrze wentylowanej. najwyżej udało mi się osiągnąc fsb 218 przy 2.075 i temp 55/61. pamieci 2x256 hyperx 3200A 400mhz. mysle jednak ze kosci powinny wytrzymać takie fsb..
dziś sprawdze czy uda mi sie wycisnąc wiecej.... i dam znać.
petrumi - jaki masz procek i kuler na nim ? bo spoko temperatury masz :) i nie smaruj proca za duzo - w koncu co za duzo to niezdrowo ;) a odlaczenie 4pinowej wtyczki dalo mi tyle, ze Vcore zaczelo bardziej skakac ...
zblokowany Barton 2500+ i Zalman 7000AlCu
obecnie mam kropelka takiej wielkosci, ze jak zdejmę cooler bo jest cienka warstwa na rdzeniu i ciut "spływa"
w sumie nie odciągniesz mnie od tematu bo musze :D dociągnąc do 20k smarków a brakuje mi tylko 404 :D
oczywiście żartuje , ale sprawdze z ciekawości...
Wracając do 4 pinowej wtyczki sprawdzilem na rda3+ odłączenie jej pogorszylo mozliwosci OC wczesniej proc chodzil na 2400mhz przy 1,8V po odłączeniu zwisy przy uruchamianiu winzgrozy. Wygląda na to ze w mojej plycie dziala jak nalezy a i co do temp. w idle 38-39 i w strecie do 45 stopni proc to 1700+@2Ghz z Vcore 1,525V. Dwa wentyle na 7V wyciagajace powietrze i jeden wentyl na przeciwko proca puszczony na 1000rpm, dziure w obudowie wyciolem wiertarką :). Na procu arctic cooler silent I na 2500 rpm wywalilem ten czujnik termolegulacji i sam sobie przelaczam 2500 i 3200 rm. Na codzien 2500 rpm i slysze mojego samsunga 80 sata. Przy 3200 juz daje sie weznaki pend powietrza ale temp jeszcze o 2-3 stopnie mniej. Pozdrawiam.
No to widze że tu niezłe jaja z tymi temperaturami ;]
Ja sam mam na sprzęcie z podpisu wg czujnika abitowego 60 podczas Prime, co według mnie jest wartością przesadzoną. Mierzyłem radiator przy podstawie i miałe ok 40*C, wiec CPU powinien mieć ok 50*C
Jednym słowem:odczyty z płyt niewiele są warte.
looknijcie tu http://www.bleedinedge.com/reviews/abit_as...s_temps_01.html ;]
Kiedyś był taki wątek "wszystko o Epox 8RDA" ale za cholere nie moge się do niego dokopać. Stąd moje pytania:
czy instalować drivery do SW IDE? (czy jakoś tak- dostępne na instalacyjnym cd do mobo)
czy poprawić seryjne chłodzenie na SB? czy lepiej będzie tam zamontować radiator z NB , gdzie już zamieniłem chłodzenie na radiator + wentyl?
jeśli ktos ma jakieś ciekawe wskazówki i sugestie co instalować i co zmienić to niech napisze.
thx.
petrumi - dokladnie, chyba ten watek z niewiadomych dla mnie przyczyn zostal usuniety
nie instaluj sterow do ide sw - potem programy do nagrywania nie beda dzialac (typu clonyxxl czy kprobe)
ja na sb mam dalej ten maly radiatorek :) i jak chcesz mozesz zmienic ten radiator na ten z NB
a teraz moje pytanie : jaki najlepszy biosik do tej mobo ? bo na razie mam najswiezszy, a jest moze jakis modyfikowany czy cus ? :)
co do ide sw to jest roznie, ja mam zainstalowane i zadnych problemow z wymienionymi programami nie mam, sprobowac zawsze mozesz najwyzej wrocisz do standardowych.
ps. aktualnie a2000+@2200mhz i temp idle ok 40* (teraz nawet 38* ale pokoj wlasnie wietrze:) w stresie do 50* na napieciu 1,650 i z boxowym chlodzeniem, czego tu wiecej chciec :)
Zgadza sie najnowsz drivery od Nvidii rozwiazuja problem z SW IDE i juz sie nic nie kopie, wiec smialo mozesz instalowac. Natomiast jezeli chodzi o SB i radiator na nim, to warto albo go zmienic na cos lepszego, badz dac tam wentylator - a dlaczego?? Jeden prosty powod - na niektorych egzemplarzach Epoxa zbyt duze FSB czyt. ok 200 MHz moze powodowac cos takiego jak zielone kropki w filmach i to wcale nie jest wina kodekow. Wiec lepsze chlodzenie przede wsyzstkim najlapiej na obu mostkach :D
jeszcze nie sprawdziłem tego patentu bo nie mam czasu.
ale mam inne pytanie. czy wsadzenie Bartona-M pozwoli mi na tej płycie ustawić mnożnik 13.5? czy max 12.5? czy wymaga to jakiś dodatkowych zabiegów?
płyta rev.2.1
Max bedzie 12.5 niestety :(. Wiecej sie nie da, ale pamietaj ze zawsze i tak najlepiej krecic magistrala, poniewaz jest znacznie wydajniej :D Jedyny minus takiego posuniecia, to trzeba miec dobra plyte i pamieci ktore wytrzymaja duze OC :D
