volteq
Jak znalezc max znak w ascii
Witam,
zaraz sie wkurze calkowicie :), nie moge wymyslec programu ktory znajdzie znak o maxymalnym kodzie ascii w podanym jakims lancuchu oraz jak go wypisac na ekranie?
Tzn:
#includy ...main(){char s[100], s2[100];int i, j=0, dl, dl2, max;/* wczytanie lancucha */gets(s);/* wybor niealfanumerycznych i wpisanie do drugiego lancucha */dl=strlen(s);for(i=0; j<dl; i++){if(s[i]>='a' && s[i]<='z')continue;if(s[i]>='0' && s[i]<='9')continue;else{s2[j]=s[i];j++;s2[j]=NULL;}}/* szukamy znaku o najwyzszym kodzie ascii*/dl2=strlen(s2);for(j=0; j<dl2; j++)...............................??????????/* i mam gwozdzia :) */
Moze ktos pomoc :?:
typedef unsigned char uchar;uchar maxascii(uchar *str){uchar max = str[0], i;for (i = 1; i < strlen(str); i++)  if (str[i] > max)    max = str[i];return max;}printf("Max ascii: %cn", maxascii("jakis string"));
Hah, nie ma latwiejszego sposobu? Bo szczerze powiem ze nie kumam do konca tego zapisu :?
Zdefiniowane jest uchar, a co z tym zrobic :
uchar maxascii(uchar *str)  // o co chodzi   :roll: { uchar max = str[0], i;
uchar jest zdefiniowany po to żeby porównywać znaki jako liczby bez znaku a nie jako liczby ze znakiem. Jezeli nie chcesz deklarowac typu uchar moze poprostu ten kod zapisac tak:
unsigned char maxascii(unsigned char *str)  // o co chodzi   :roll: { unsigned char max = str[0], i;
Ale lipa, niestety declaration syntax error, zapewne zle wpisalem ale jestem zielony i prosze o lopatologiczna pomoc.
Wklejam kod, niech ktos luknie i to poprawi pozadnie, bede bardzo wdzieczny:
dl2=strlen(s2); // s2-> podany wczesniej lancuch unsigned char maxascii(unsigned char *s2)  // te definicje mi psuja wszystko  { unsigned char max=s2[0], g; for(g=1; g<dl2; g++) if(s2[g]>max) max=s2[g]; return max; }printf("Znak o najwyzszym kodzie ascii to:%cn", maxascii(s2));
Sama funkcja maxascii jest dobra. Spróbowałem skompilować i jest ok. Błąd masz chyba gdzieś w innej części programu. Może wklej cały kod programu, wtedy może wyjaśni się co jest nie tak.
Caly kod:
#include <stdio.h>#include <conio.h>#include <string.h>/* program wyszukuje podanego przez nas znaku i wypisuje jego pozycje*/main(){char dany[100], szuk[10], s2[100];int pozycja, dl, i, j=0, dl2;clrscr();puts("Podaj lancuch:n");gets(dany);puts("Podaj znak do wyszukania:n");gets(szuk);dl=strlen(dany); //dlugosc pierwszego lancuchapozycja=strcspn(dany, szuk); //pozycja znaku w lancuchufor(i=0; i<dl; i++) // szukanie niealfanumerycznych :){if(dany[i]>='a' && dany[i]<='z')continue;if(dany[i]>='0' && dany[i]<='9')continue;else //jesli nie a-z i 0-9 to musza byc znaki i je wpisujemy do drugiego lancucha{s2[j]=dany[i];j++;s2[j]=NULL;}}     //no i teraz chce znalezc max z tych znakow i na 100% cos zle umiescilem :( unsigned char maxascii(unsigned char *s2) { unsigned char max=s2[0], g; for(g=1; g<dl2; g++) if(s2[g]>max) max=s2[g]; return max; }puts("Nowy lancuch:n");puts(s2);printf("Szukany znak jest na pozycji %dn", pozycja+1);printf("Znak o najwyzszym kodzie ascii to:%cn", maxascii(s2));getch();return 0;}
No więc twój problem polega na tym że nie wiesz jak pisać funkcje. To co napisał Ci FiDO to jest właśnie funkcja a całość powinna być rozmieszczona mniej więcej tak:
unsigned char maxascii(unsigned *char){....}int main(){....}
Tak więc definicje funkcji maxascii umiesciles w zlym miejscu. Co do samego programu nie sprawdzałem poprawności ponieważ już prawie zasypiam.
