kucyk
Ati Radeon 9700
Mimo że radiatory jeszcze nie przyszły nie mogłem się powstrzymać i przez chwilkę potestowałem możliwości OC grafy. Chodzi bez problemu przy ustawieniach core 360/660 mem. Nie testowałem szczegółowo tylko skakałem co 20mhz na rdzeniu i co 10 (efektywne 20) na memkach, ale jak zapodałem 380/680 to były arty na pół ekranu i zwis. Czy to oznacza że karta nie ma voltów, przegrzewa się czy może to już koniec możliwości OC ?
Fredus jezeli masz samego pentagrama to zalecamwszystko od 2k7 do 10k zaden z nich nie powinien zaszkodzic karcie a ktory bedzie odpowiedni to juz sam sprawdzaj jak wyglada OC na roznych opornikach bo po co dawac 2k7 jak OC jest takie samo np na 3k3 :)
Chcialem się pochwalić moim wynalazkiem ;-) Zmodyfikowalem troszke chodzenie od Durona 1800 mhz, musialem co nieco poobcinac po bokach, nagwintowalem 2 otworki, i oczywiscie polerka ;-) Foty w załącznikach :-) Niestety okazalo sie ze moja karta jest niedowoltowana i bede musial sie pokusic o vmoda :| Zauwazylem ze po zalozeniu lepszego chlodzenia blaszka od zasilania stala sie zimniejsza :) a pamięci poszły na 725mhz bez zadnych modow :-) (przedtem 710 max). Teraz bede kombinować oporniki i biore sie za vmoda :)
P.S. rdzeń jak narazie idzie mi tylko na 310 mhz.
EDIT.
MrSmith, juz probowalem tak jak mi radzisz i nic to nie daje, wyrazie brakuje mu prądu ;-)
Edytowane przez andrzej_men
Chłodzonko ładne :wink: Napewno Radosław czuje się teraz jak ryba w wodzie :)
P.S. ładnie ci się kręcą pamięci. Jeśli rdzeń słabo ci idzie to odkręć trochę mem i zobacz wtedy :wink:
Jakiem macie defaultowe napiecia na karcie, moja to Hynix 9700Pro z pamieciami hynix 2,8ns :
vgpu: 1,52
vdd: 2,85
vddq: 2,84
vref 1,26
Jestem ciekaw czy byl jakis standard, czy moze sa jakies wieksze roznice.
Gość fredus
To od v-modów może sie coś stac karcie?? :huh: A tak wogóle to denerwujące jest to ,,niedowoltowanie,, ale niestety 3/4 radków takie jest trudno :wink:
No i wyglada na to ze chyba ustalilem ewentualna przyczyne artow podczas vmoda pamieci oraz sporadycznego wywalania duzych artow :) wtyczka od zasilania karty przytopila sie B) zmienilem ja na inna i jak narazie jest OK :D potem zapodam vmoda pamieci i zobacze jak bedzie. Co do napiec to chetnie bym podal jakie sa u mnie ale miernik padl :angry: Co do roznic to wiadomo mi tylko ze byly na kartach 9500 a dla 9700pro takie napiecia to raczej standard ale nie wiadomo jak jest z kartami build by ati
Edytowane przez ODOO
Jak dasz za duże volty to karta może paść
Gość fredus
A jaka jest taka bezpieczna granica dla GPU?? 1,7v?? czyli takie max to opornik 2k7??
Nie wiem niestety. Ja u siebie jeszcze nie robiłem VModów bo czekam na lepsze chłodzenie. Najlepiej poszukaj gdzieś w internecie albo spytaj się ODOO :wink:
EDIT
Sprawdzałem napięcia:
VDDQ - 2.82V
VDD - 2.96V
VREF - 1.41V
VGPU - 1.52V
Edytowane przez Mr Smith
Mam 9700 bulit by ati i pamięci Infineon 3,3ns czy mogę do niego wgrać tego biosa od herkulesa_pro? Dodam że karta bez problemu działa na taktach pro, chodzi mi o to czy nie będzie jakiś niekompatybilności.
Witam, dziś zrobiłem moda na gpu :) Dalem opornik 3k napięcie wzroslo do 1.72V, jestem troszke rozczarowany mozliwosciami podkrecania gpu mojgo radka :/ Z 310 wzroslo na 370mhz :| a więc nie za dobrze, ale w koncu to non pro ;-) Nie wykorzystalem sposobu oddo tylko pobawilem sie lutownicą, a dokładnie nie ja tylko znajomy ;-) No więc jak narazie moj radosław kończy kariere z 370mhz na rdzeniu i 725mhz na pamięciach (nap. domyślne na vdd w miom przypadku to 2.95 chyba wieksze radiatorki i postaram sie o Vdd moda) :)
Oto moje domyśle napięcia radosława dla wiadomości jednego z urzytkowników forum: :-)
VGPU 1.52
VDD 2.95
VDD2 2.78
VREF 1.4
Jeśli masz Radeona 9700 non Pro to według mnie wyniki są bardzo dobre. Tak samo podkręcenie rdzenia z 310 na 370 - to jest ogromna różnica. Jeśli miał byś Radeona 9700Pro to można by się przyczepić do wyników podkręcania ale jak na non Pro to są OK :wink:
Gość fredus
Czyli napięcie 1,7-1,75v moge z powodzeniem mu dać?? Bo niechce żeby przypadkiem sie coś stało radkowi :-|
Niech ktoś zrobi v-moda dla pamięci :D
Na gpu nie będe robił bo bez niego i tam mam ponad 400 :P wersja oczywiscie NP ;)
P.S Nie mam już 10% :blink: Dzięki fipa ;)
Edytowane przez dadziuk
I decyzja podjeta :D
Trafilem okazje i za 380PLN mam radka sapphire 9800Pro nowke BOX zaplombowana w kartoniku z francji :D
Jutro powinien byc u mnie :D
No to ładnie :wink: Byle by wszystko było OK
Do ilu V podnosicie napięcie na mem przy VModzie ?
EDIT
OK już znalazłem.
fredus VGPU zalecają max:
- Air-cooled: 1.75v (tak jak powiedział ODOO)
- Water-cooled: 1.85v
- Extreme-cooled: 1.90v
VDD max:
- Bez radiatorów: 3.2v
- Z radiatorami: 3.6v
VREF max:
Standardowe: 1.4v
Ustaw na 1/2 twojego napięcia VDDQ. Napięcie VREF powyżej 1.5v prawdopodobnie zabije twoją kartę.
VDDQ max:
Standardowe: 2.7v
Zalecane maksymalne: 2.9v
Gość fredus
dzięki za info
p.s czasem nachodzą mnie czarne myśli.... czyli sprzedac R9700 Pro i kupić 9800Pro na R360 :rolleyes: ale cięzko mi zdradzić was wszystkich, miłośników R300 B)
Edytowane przez fredus
Zdradzić to nas nie zdradzisz bo R300 i R350/360 to prawie ta sama rodzinka :wink: (uległa tylko genetycznej mutacji). Jak bym miał kase to sam bym kupił R9800Pro :D ale patrząc na wyniki R9700Pro po OC to są one bardzo zbliżone do 9800Pro tylko że bez OC :D
Gość fredus
Heh tak sobie tylko myślałem, ale R9700Pro jest jak najbardziej giciarka więc tak jak muwiłeś r300/r350/r360 to prawie to samo więc niema sensu sie przesiadać praktycznie na identyczną karte, jak bym kupował jakąś karte nową to raczej już na PCI express i coś z PS.3.0 :D
A nie byloby wam wygodniej dac potencjometry zamiast opornikow??
Ja wlasnie zrobilem vgpu vdd i vddq i uzylem potencjometrow wieloobrotowych 50k i moge sobie regulowac napiecie na wlaczonym kompie :] jutro moze zrobie vref bo defaultowo jest tylko 1,24 V
witam,
to i ja dorzuce swoje napiecia na karcie, a mam ATI9700 (275/550):
-Vgpu 1.5->1.78V (R=2.7k)
-Vddq 2.81V
-Vref 1.4->1.44V
-Vdd 2.94V
dawalem tez wieksze napiecie na pamieci (3.2 i 3.46V), ale nic mi to nie dalo..pamieci sa 3.6ns z dolozonymi radiatorkami. na rdzeniu zalman ZM80D-HP z dolozonym wiatrakiem. do grania uzywam ~398/685MHz.
pzdr
