wrona
Logowanie jako administrator bez hasła?
Witam!
Mam dość nietypowy problem. Posiadam laptopa którego dostałem od pracodawcy. Potrzebuje wejsc do systemu Windows XP Profesional jako Administrator albo jako ktoś który posiada takie prawa. Niestety dostalem od szefa tylko konto Gościa i nic nie moge zainstalowac, ani usunać itd..
Jest jakiś sposób żeby wyciągnąć hasła admina w xp?
Prosze o pomoc.. to pilne
Jak masz goscia to moesz sprobowac zrobic taki trick
Wejdz w "Uruchom" i wpisz tak
net user Administrator xxx
Wyloguj i jako haslo podaj xxx - powinno dzialac, a jak nie to coz... Nie takie proste:) Poza tym - jesli jest to ZSWIEZY win to zrob tak:
1. Wyloguj sie
2. Na ekranie nacisnij CTR_ALT_DEL i trzymajac ctrl i alt jeszcze raz del...
3. W okienku ktore sie pojawi sproboj sie zalogowac jako administrator haslo zostawiajac puste lub [jesli wczesniej wykonales sposob pierwszy ] to wpisz xxx
Powinno dzialac, bo win xp ma standartowo puste haslo admina... Pozdrawiam
zavader
Daj znac czy dziala!
@zavader dzieki.. ale jak pisalem tego posta to nie mialem przed soba laptopa... jak go dostalem to sie przerazilem zabezpieczeniami. te laptopy sa jakiejs szwajcarskiej firmy ktora wszystkie jednostki ma tak zabezpieczone.
- nie mozesz wogole wejsc do biosu
- nie ma czegos takiego jak zwykle logowanie do winowsa tylko jeszcze w trybie tekstowym jakies dziwne jest.. nie ma czegos takiego zeby sobie wybrac tylko login sam musisz znac wiec nie wiadomo jaki login ma ktos z prawami admina
- jezeli połączysz sie z internetem to wszystko co zrobiles jest wysylane do serwera w szwajcari i tam zapisywane jezeli cos by sie stalo (np. probowalbys cos grzebac)
- nic nie mozna zainstalowac, odinstalowac...
- i to jest jakis windows xp pro tylko ze pozmieniany
koles ktory mi to dal powiedzial ze one są zmieniane na zamowienie przez IBM i IBM robi takie zabezpieczenia.
Nigdy czegos takiego nie mialem przed oczami :) Moze jakbym "usaidl" to bym zobaczycl i powiedzial co i jak, ale tak - ztego co mowisz to to jest bunkier [pewnie do obejscia, ale nie powiem ci gdzie:/] wiec sorry kolego, masz pecha, zawsze zostaje Linux Live [bootowany z plytki] i zmiana plikow // wyciaganie hasel z plikow SAM, ale nie wiem, naprawde :/
Qrde! Zmagam się z identycznym problemem od kilku dni.A raczej zmagałem...Dziś rano wywiesiłem białą flagę i wyczyściłem partycję:-( Że też wcześniej nie zajrzałem na to forum...! Ale prawdę mówiąc opisane powyżej sposoby próbowałem i lipa...Próbowałem też usunąć pliki : sam i sam.log, aby zalogować się jako administrator z pustym polem hasła.Jednak udało mi się usunąć tylko jeden z nich...W sumie nie wiem jak to zrobiłem,bo system był tak nafaszerowany zabezpieczeniami, że nawet nie dało rady zmienić rozdzielczości!!!Fakt faktem, że przy próbie usunięcia tych plików wyświetlał komunikat o odmowie dostępu,itd ale jestem pewien,że w wyniku moich klików jeden plik zniknął...
Nie wiem czy to ma jakieś znaczenie i czy pomoże,ale widocznie musi być jakiś sposób na tego prof'a skoro jedną komendę posłusznie wykonał.
A ha.Vis a vis "siedział" IBM ThinkPad celka 1,2ghz z systemem winxpprof jendker1@o2.pl
Pozdrawiam Azet. 8O
Tak przy okazji : szukam info na temat miejsca gdzie mógłbym dostac-naprawic cooler'a do tego ibm.Bratanek się bawił w majsterkowicza podczas mojej nieobecności,gdyż myslał że uszkodził wiatrak,bo ten sie nie uruchamiał wraz z komputerem...biedak.Porozrywał przewody łączące cewke z płytką a także najprawdopodobniej uszkodzony jest falotron czy coś takiego...W każdym bądż razie po scaleniu tych przewodow nie działa.A oto co udało mi się odczytać z tego wiatraka:
UDQFSEH53F
23.10044.002
DC BRUSHLESS
DC5V 0.02A
2Y20D
Pozdrawiam AZet.
wrona twirdzisz ze kogos <span style="color:red;">[ciach!]</span>li za tetranie w laptopie! wiec po co wam je dali? zeby podpuscic do grzebania? :) to tekstowe logowanie jest na standardzie winXP tylko trzeba to zmienic wylaczajac tryb "Zaproszenia".
Ja mam problem innego typu .... a mianowicie ze przy kazdym wlaczeniu lub restarcie kompa pokazuje mi sie ekran logowania i za kazdym razem musze dac ok...... to sie stalo jakis czas temu... patrzylem w :roll: kontach uzytkownikow i jest zaznaczone zeby byl pokazywany ekran powitalny
i szybkie przelaczanie uzytkownikow tez jest zaznaczone a dalej przy restarcie kompa pojawia sie ten ekran..... jak ktos wie jak to naprawic to prosze o pomoc ....
