tomas13
wymiana wentylatora w Chieftec 360W DF
Pozwolilem sobie zalozyc nowy topik gdyz w jednym ktory byl na zblizony temat nie juz mozliwosci odpowiedzi, a pod ogolny o zakupach zasilaczy moim zdaniem nie bardzo pasuje.
Przejde wiec do rzeczy, posiadam wymieniony w temacie zasilacz Chieftec 360W DF, niestety od jakiegos czasu dolny wentylator zaczal troche halasowac. Jest on jedyna slyszalna czescia mojego komputera wiec "nieco" to przeszkadza, tym bardziej ze komp jest na chodzie cala noc.
Z tego co udalo mi sie wyczytac z innych tematow dolny wenytlator ma dosc nietypowa grubosc - 10 mm. Czy mozna dostac ciche wentyle ktore moglyby go zastapic a jesli tak to co wybrac. Mam na mysli umieszczenie go wewnatrz zasilacza bo w przymocowywanie go na zewnatrz wolalbym sie nie bawic. I czy da sie wcisnac tam grubszy jesli nie byloby takich 10mm.
I jeszcze jedna sprawa jak wyglada kwestia podlaczenia wentylatora ktory ma wlasna regulacje obrotow w zaleznosci od temp. Chieftec ma juz taka regulacje ale nie wiem czy jest ona na wentylach czy tez jest to uklad w zasilaczu. Moja watpliwosc dotyczy ewentualnego dublowania sie takich ukladow.
Zasilacz jest jeszcze przez jakis czas na gwarancji wiec wolalbym wiedziec tyle ile sie da zanim zdecyduje sie na jego rozebranie.
z tego co wiem rowniez w DF wentylatory sa lutowane do PCB wiec jezeli nie masz zdolnosci i sprzetu do lutowania SMD to od razu bedzie widac ze gmerales :P
co do wentylatora - moze jest zakurzony albo suche lozysko
nie napisales jakie sa objawy wiec tylko strzelam - jezeli ten halas jest duzy to zawsze jest mozliwosc reklamacji
jakbys chcial nasmarowac lozysko to naklejki z wentyla nie zdzieracj paluchami tylko "podwazaj" jakas zyletka lub nozykiem zeby nie bylo widac ze grzebales
o smarowaniu bylo pare razy - ja przypominam (za wczasu)
WD40 nie sluzy do smarowania tylko do wyplukiwania smaru i brudu z lozysk
:P
Do lutowania to mam dwie lewe rece :). Potrafie cos idealnie rozlutowac ale zeby tak cos w druga strone to juz nie.
Jesli juz bedzie rozebrany do dostanie go w rece ktos kto ma z lutownica wieksze doswiadczenie
Halas nie jest na tyle duzy zeby dalo sie to podciagnac pod awarie. Sprzedawca pewnie by sie tylko popukal w glowe.
Ale jak ktos ma fijola na punkcie ciszy to juz jest to problem
Odkurzylem go jakis czas temu ale to tylko troche zmniejszylo jego glosnosc.
Przez pare miesiecy bylo tak pieknie, wydawal tylko delikatny szum ktory ledwo co bylo slychac.
A co z jego ewentualnym zastapieniem czyms innym?
A ja dałbym sobie paznokcia uciąć że jest tam zwykłe 25 mm. Ale być może się myle więc się nie sugeruj zbyt.
Ta informacje znalazlem w poscie goscia ktory pisal ze rozbieral zasilacz i tez chcial go czyms zastapic i mial z tym problem
jak juz pisalem jeszcze swojego nie rozmontowywalem wiec moge sie opierac tylko na informacjach od innych
gdybym mial pewne info ze faktycznie siedzi tam 25-tka, niebylo by wiekszego problemu bo jest w czym wybierac
No i straciłem paznokcia. Fabryczny dolny wentyl, przynajmniej w 420 jest grubości przedziwnej - 20mm.
Na szczęście miejsca jest tyle, że 25mm równiez wchodzi (sprawdziłem bo zmieniałem wentylki na SD i jest ultra-cicho (990rpm :P))
