Sniper
Bardzo dziwny problem z Abitem NF7 rev 2.0. Pomocy !!!!!!!!!
Własnie płytka wróciła do mnie z servisu. Wymieniono podstawke proca i złącze on cpu fan. Złożyłem wszystko ok. Odpalilem ABIT HArdware Doctor i po zamknięciu obudowy zaczyna wyć. Otóż okazuje sie ze zaczyna wzrastac temperatura chipsetu oraz napięcie proca. Wzrost jest niewielki ale jest. Ponadto co mnie bardziej martwi wiatrak na procu sie zaczyna zatrzymywac. Co jest nie tak ? Czy to wina płyty ? Nigdy sie z czyms takim jeszcze nie spotkalem. Pomozcie prosze. Nie chce spalic czegos w kompie :|
zakladam, ze wiatrak na procesorze masz podlaczony przez molex przy zaislaczu, a nie przez 3-pin gniazdo na plycie...
jezeli po zamknieciu obudowy wiatrak zatrzymuje sie, znaczy, ze masz chyba cos nie tak z kablami... sprawdz, czy nie zagina sie gdzies ten kabel, zmien molex, do ktorego go podlaczyles, itd...
miales na mysli temperatura procesora czy w obudowie??? nie ma nf7-s nie ma czyjnika temperatury na chipsecie... albo procesor albo plyta (obudowa).
poza tym to normalne, ze po zamknieciu obudowy wzrasta temperatura... w zaleznosci od "przewiewu" w twojej obudowie moze to byc mniejsza lub wieksza roznica. a z tym napieciem, to nie zawracaj sobie tym glowy... kazdy program monitorujacy pokazuje wahania napiec, najczesciej wieksze niz gdybys zmierzyl je bezposrednio z plyty za pomoca miernika...
IMO to jest tak... jego cooler ma diode termiczna... Kiedy jest buda zamknieta.. temperatura wzrasta... prawdopodobne jest tez to... ze dioda termiczna jest rypnieta....
Wtedy temperatura idzie do gory i wyje alarm.
Kiedy otwiera bude... wentyl ma o wiele wiecej powietrza do nagrzania...
Tylko ze od poprzedniego servisu nic w nim nie zmienialem. Ten sam wiatrak i all. Wiec watpie zeby to bylo to :/
to jak z tym twoim wiatrakiem... czy to w koncu jest "smart fan" czy nie? chyba potrzebne jest tutaj troszke wiecej informacji...
poza tym, w jaki sposob masz ustawione alarmy w Abit HD? Mozesz dac jakiegos screena? Nie uzywam tego programu wiec nie wiem... byc moze wyje, bo sie wiatrak zatrzymuje a Abit HD ma ustawioiny alarm na min. obrotow... wiec skoro spada do zera to wyje...
Tak ale mu podczas pracy kompa napiecie pod prockiem wzrasta...
to wcale o niczym nie swiadczy... u mnie MBM pokazuje wahania vcore 2.09v-2.18v, mierzone miernikiem na mosfecie pokazuje 2.15v-2.17v... to nie jest powod do obaw... bardziej martwilbym sie wylaczajacym sie wiatrakiem...
Zobacz jeszcze jaki masz bios, moze zmienili bios za pomocą programatora na starszy, przy starszym biosie zdarzalo sie ze tak wylo i trzeba wtedy upgradeować na najnowszy bios.Trzeba takze zablokowac opcje CPU TEMPERATURE WARNING i CPU SHUTDOWN TEMPERATURE ustawić na maksymalną.
