Boxster
Athlon XP mobile - fakty i mity
patrząc po numerkach to 0408 rpmw lepsiejszy - chyba z tą serią powróciły te lepsiejsze bartonki
ja np mam takiego i jak narazie chodzi mi na 200x13=2600@ok 1,8v(1,825 w biosie ustawione - jakw wiadomo abity potrafią zaniżać nawet o 0,05v)- i tyle mnie satysfakcjonuje, co nieznaczy ze go wyżej nie spróbuje pogonic
Chcę kupić Bartona M 2500 Co powiecie o tym http://www.allegro.pl/show_item.php?item=33226624 Czy to dobra seria i czy nie ma tu zadnej ściemy poza tym screenem z wynikami krecenia i temperaturą?
Tak się składa, że właśnie w ostatnich kilku stronach piszą ludzie o procach od miodka...
[szukanie] nie boli :lol:
Poczytaj, a dowiesz się wszystkiego...
PS. [także było n razy] w mobilach seria nie odgrywa już takiego znaczenia, trzeba mieć po prostu szczęście, procki są z 2004 więc (przeważnie) gorzej się kręcą od tych z 2003 roku...
To nic ;) potrafią nawet o 0.1V -> np. u mnie przy vcore 2.2V w biosie procek dostaje tylko 2.1V (miernik)
I to wina płyty nie zasiłki-> zmodowany rail 12+ (przy vcore 1.95V-> stress 12.16V)
Zmieniłem na ten drugi model. :D Procek nie do poznania :D :D . Na ustawieniach (230x10) wczesnijszy mi pracowal na minimum 1.75v i czasem i tak mial zwiechy dopiero na 1.80v dobrze chodzil. Zalozylem drugiego obnizam volty 1,75 1,5 .... i na full stabilnie przy takich ustawieniach az do 1,45v !!!!! zero zwiech dopiero przy 1,425 zwiecha w polowie 3d marka
Full wypas. Narazie nie kręciłem wiecej :twisted:
ludzie pomocy. Mam tego megahit'a ale jak stawiam go na 210*11 = ~2300 przy 1,7 to sie mi komp resetuje. Myślałem że to wina ze strony pamięci i podniosłem jej napięcie(z 2,6 na 2,7). Ale nic to nie dało. Mam też bios z podpisu na Abicie.
Co mam począć?
Sam rozwiązałem swój problem. L 12 Mod i wszytsko jasne. ah28 "mostek" ah30 dało mi możliwość FSB 220 Mhz. :twisted: Jak na razie. Co za mega hit :wink:
http://magnet.sytes.net/~david_69/1.JPG
(* Zmieniłem obrazek na linka, bo wg regulaminu to niedozwolone :) *)
Nie jestem specem w sprawach biosu od -= by Merlin =-
A co sadzicie o procach tego kolesia
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=33045038
ma ich troche ale warto czy lepiej od miodka :?:
troche dla ciebie pogrzebałem i powiem że seria: IQYHA 0408 idzie mniej więcej tak
2500 MHz at 1.88 volt i podobnie także możesz brać ALe nie poniosę odpowiedzialności za .... wiesz :)
Oczywiście, że A64... przepustowość pamięci idzie ogromnie do góry i takie 2.4GHz na A64 niestety miażdży moje 2.7GHz na Bartku ;)
Najlepiej widać to w ORBach... ;) W 3d03 gdzie w GT1 liczy się proc... gościu ma 20MHz więcj gpu i prawie 200MHz mniej ramsy i ma tylko 1fps mniej... -> on A64 2.4Ghz, ja bartek 2.7GHz
Pozatym zobacz do Rankingu SuperPI..
PS. Offtopic... :P
no a co powiecie na XP2500+ Low Power - 11x166MHz, 1.5V, 85 stopni, odblokownany mnoznik?
cos takiego:
http://world.altavista.com/babelfish/trurl...0.html&lp=ja_en
Ciekawe prawda? Wlasnie takimi dzisiaj sie bawilem (seria AQYHA0408WPMW) i sa swietne - 1.4-1.45V 2200MHz.
poprzednio byl inny tydzien i bylo znacznie gorzej - 1.55-1.6V.
P.S. w dziale gielda widzialem takie :)
moge zamienic procka na
AXMA 2500 FKT4C
AQYHA 0409 RPMV
T846115B40717 - ponoc te ostatnie cyferki oznaczaja bath zgadza sie?? i im mniejszy tym lepiej tak?? czyli 0717 powinno byc super??
ja to mniej wiecej bedzie sie krecic?? na 2500-2600 pojdzie??
moze mi ktos rzucic linka z opisami modów ah 28 mostek ah 30 itd
z góry dzieki
Tu jest po polsku:
http://www.oc-serwis.pl/articles//71.html?...ed8a7a72bb72369
W angielskim:
http://www.geocities.com/trats102002/nf7sFsbsense.html
A pozatym jest Tpoic o NF7-S tam znajdziesz wszystko:
http://forum.purepc.pl/viewtopic.php?t=81124[/url]
Dobra, Miodek nie Miodek, w tym momencie prawie wszyscy na Allegro szczycą się serią IQYHA 0408RPMW - fakt jest taki, że i tak wszystko zależy od sztuki, co zobaczyłem po postach powyżej (albo raczej utwierdziłem się w mojej teorii, że reguły po prostu nie ma). A jeżeli chodzi o batche i miejsce z którego został wycięty procek z matrycy krzemowej, to już w ogóle nie można na tym polegać.
W tym momencie jestem w Niemczech i nie mam okazji osobiście sprawdzić mojego mobila - kolega sprowadził z USA w sumie cztery, wszystkie z w/w serii jak się okazało po fakcie. Dwa z nich, w tym mój "zaoczny" ;), sprawują sie następująco (ma się dobrych znajomych, sprawdzą, wykręcą, zadbają - im chciałbym podziękować :)) :
1) kija - 10.5x240 (2520Mhz) 1.725v (wg kija jego płyta tj. Soltek zaniża o 0.1v, sprawdzał miernikiem, więc w praktyce będzie to 1.625v)
2) mój (testowany przez suchyy'ego) - 12.5x208 (2600Mhz) 1.775v na shitowym mobo
Jeżeli ktoś chce dowodów, to zapraszam do tego wątku od tej strony (nie będę chłopakom moderował postów i wklejał tutaj, wolę podać linka, choć to czasem nie jest mile widziane - I mean linkowanie do innych forum ;)) :
http://www.pcprojekt.pl/forum/viewtopic.ph...er=asc&start=18
@świeder:
co ci pozwoliło na FSB 240 ?? U mnie dopiero L12 Mod (ah28 mostek ah30) dał możliwość FSB 220 lecz nie wyżej. Prawdopodnie zrobie następną "część" (ah32 mostek ah31).
Nie mam zwyczaju pisania postów jeden pod drugim, ale sprawa jest pilna - nie wiem, czy to coś sknoci, ale na pewno nie pomoże :
i małym druczkiem w sprawie mobili napisano :
"The 1st and 3rd L12 bridges on the mobile CPU are closed and opened to give low (grounded, logic level 0) and high (logic level 1) signals by default. Based on the front-side bus truth table (p.75, AMD 26237.pdf data sheet, rev. C, May 2003), the bus frequency for the XP-M is technically reserved. The combination of a closed (grounded) 1st L12 plus the ah30-ah28 (ground) mod would produce low signals on the XP-M L12s, similar to a 200fsb CPU where the 1st and 3rd L12s are closed by default. Unlike a 133fsb CPU which has opened 1st and 3rd L12s, the same ah30-ah28 connection would force 166fsb L12 from 133fsb."
to jest 1500 post w tym temacie :D
PS: :) sorry chłopaki że zaśmiecam ale musiałem to napisać :D nie zbluzgajcie mnie za bardzo :D
PS2: :D Niedawno przyszedł mobilek od miodka ale jeszcze nie miałem go jak przetestować (bo nie mam na czym) :D
