nielpiter Opublikowano 22 Lutego 2004 Zgłoś Opublikowano 22 Lutego 2004 Witam serdecznie. Mam Athlona 2000+ XP (1666 MHZ). Próbowałem go kręcić, ale nie wiem czy mi nie wychodzi czy nie umiem, albo coś innego. Mnożnik 12.0X150 = 1800 (2200+) Dotąd mi sie udaje Mnożnik 7.0X215 = 1505 MHZ. Zwiększam teraz mnożnik, ale moge jedynie do 8,5 :[ czyli (1785). Reszta tak samo wychodzi. Pamięci mam taktowane nisko na 2:1. Napięcie musi być na 1,8V inaczej nie rusza wyżej niż 1750 :( Wyżej komputer nie chce wogóle ruszyć :(. Trzeba CMOS resetować. Proszę o pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nielpiter Opublikowano 22 Lutego 2004 Zgłoś Opublikowano 22 Lutego 2004 Nikt nic nie wie ??? :( Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
:Focus Opublikowano 22 Lutego 2004 Zgłoś Opublikowano 22 Lutego 2004 Może jakieś dane o sprzęcie który posiadasz? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nielpiter Opublikowano 22 Lutego 2004 Zgłoś Opublikowano 22 Lutego 2004 AMD Athlon 2000+ 256 Ram MSI K7N2 Delta - L Pamiątki dokładniej i procek. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
:Focus Opublikowano 22 Lutego 2004 Zgłoś Opublikowano 22 Lutego 2004 Hmm może płyta już się buntuje przy tak wysokim FSB. Spróbuj na początek z FSB200 (np 200x8.5). Możliwe też, że zasiłka nie wyrabia albo chłodzenie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nielpiter Opublikowano 22 Lutego 2004 Zgłoś Opublikowano 22 Lutego 2004 Właśnie mi chodzi na takim czymś ;). Tylko jak dam mnożnik na 9 to niestety nie wstaje i restet CMOS. Zasilka X-Power 300W i nie powinno być probelmu z chłodzniem. Trzyma procka przy 40-45 stopniach norma na Default :D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qbass Opublikowano 22 Lutego 2004 Zgłoś Opublikowano 22 Lutego 2004 FSB 267 no to nieźle. Moze zmienisz FSB. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
:Focus Opublikowano 22 Lutego 2004 Zgłoś Opublikowano 22 Lutego 2004 On nie ma FSB267. AIDA tak dziwnie pokazuje np u mnie jest 5.5x400 czyli 11x200. Tu 6.25x267 czyli 12.5x133. Przynajmniej tak mi się wydaje :) Wracając do problemu to sprawdź czy masz w bosie taką opcje jak CPU Interface jeśli tak to czy jest ona ustawiona na aggresive czy coś takiego. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nielpiter Opublikowano 22 Lutego 2004 Zgłoś Opublikowano 22 Lutego 2004 Mam do wyboru High Preformace i Normal. Mam ustawiona na normal. (CPU Interface) dokładnie tak się nazywa ;) 12,5X133 Mam. HELP dalej ;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
:Focus Opublikowano 22 Lutego 2004 Zgłoś Opublikowano 22 Lutego 2004 Zmień na High Performance. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nielpiter Opublikowano 22 Lutego 2004 Zgłoś Opublikowano 22 Lutego 2004 Ok zmienie i zdam raport co wykręciłem :D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bad Boy Opublikowano 22 Lutego 2004 Zgłoś Opublikowano 22 Lutego 2004 Nie chcę Cię martwić ale z tego co widzę to procka masz ze steppingiem A0 a one są do kitu jeśli chodzi o kręcenie - mówiąc delikatnie. Nie spodziewaj się więc jakichś rewelacji. Twój uzyskany wynik to chyba będzie maks. Możesz jeszcze próbować podnieść napięcie ale gwarancji sukcesu nie ma. O niebo lepiej chodzą procki ze stepipingiem B0. BTW. Focus ma rację. AIDA tak dziwnie pokazuje info. Mnożnik, który pokazuje AIDA x2 a FSB /2 i masz rzeczywiste parametry. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pietia(lania) Opublikowano 22 Lutego 2004 Zgłoś Opublikowano 22 Lutego 2004 Ehh przeciez to jest T-beard A0 wiec wiele z niego nie wycisniesz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nielpiter Opublikowano 22 Lutego 2004 Zgłoś Opublikowano 22 Lutego 2004 No to chyba [gluteus maximus]. No nic dzięki za pomoc :( . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TecKilla Opublikowano 23 Lutego 2004 Zgłoś Opublikowano 23 Lutego 2004 ja tez mam niestety A0 i moj spoko smiga na 12x166 na 1,75v :wink: kiedys udalo mi sie z niego wydrzec 2100mhz ale zasilacz nie wyrabial i zaden bench nie przeszedl... niedlugo nowa zasilka to sie pobawie jednak nie ma co liczyc na zbyt wiele :? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
