marcinsz0 Napisano 23 Lutego 2004 Zgłoś Napisano 23 Lutego 2004 czesc jestem kompletnym ciemniakiem jezeli chodzi o elektronikę ,prosze o info co wlutować aby zmiejszyc napiecie z +5v na 3 albo 4 V, chodzi o zmiejszenie obrotów wentylatora 12cm 0,5A 4W Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jonas Napisano 23 Lutego 2004 Zgłoś Napisano 23 Lutego 2004 A ten dmuchacz ci ryrnie na tak niskim napięciu? Domniemywam, że normalnie chodzi na 5V, oui? Przódzi daj potencjometr, np. 1k, nóżkę środkową i którąś skrajną wlutuj szeregowo między + zasilania i + wiatraka, pokręć i zobacz jak się wiatrak zachowuje. Jak już ustalisz najlepsze położenie, odlutuj potencjometr (nie kręć nim już pod żadnym pozorem!), zmierz jego oporność i kup taki rezystor. Jeśli nie masz miernika idź do kolegi, który ma, albo do sklepu, w garść wziąwszy złoto i ustawiony potencjometr, niech tam zmierzą i sprzedadzą co trzeba. Tak czy inaczej - poczytaj trochę FAQów, nie zaszkodzi a może uchronić przed przymusowym pogrzebem części lub urządzeń. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lechoo Napisano 23 Lutego 2004 Zgłoś Napisano 23 Lutego 2004 W szereg z wiatraczkiem włącz jedną albo kilka diod 1N4007 (prostownicza 1A, cena kilkanaście groszy) w kierunku przewodzenia. Na każdej z nich będzie spadek około 0,7V więc np. przy jednej diodzie i napięciu zasilającym 5V wiatraczek będzie zasilany napięciem 5V - 0,7V = 4,3V. Jeśli dasz w szereg dwie diody to na wiatraczku uzyskasz napięcie około 3,5V. 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
voldo Napisano 27 Lutego 2004 Zgłoś Napisano 27 Lutego 2004 a tak bardziej prof. to majac miernik zmierz prad przy 5 V - pamietaj ze miernik podlaczasz szeregowo w uklad Majac prad oblicz sobie wartosc rezystora ze wzoru U = I * R wstaw swoje napiecie pod U np 3 V = I (zmierzone) * R wylicz i po sprawie ! pamietaj o zmianie jednostki pradu (na pewno w mA na A) powodzenia !!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
voldo Napisano 27 Lutego 2004 Zgłoś Napisano 27 Lutego 2004 a no i pamietaj jeszcze o mocy ! P = U * I jak kupisz za slaby rezystor to bedzie sie grzal !!! albo od razu wyleci na orbite ! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lechoo Napisano 27 Lutego 2004 Zgłoś Napisano 27 Lutego 2004 Twoje rozwarzania zawierają błędy: 1. Przy niższym napięciu wiataczek będzie pobierał mniejszy prąd niż przy 5V, więc podstawianie do wzoru prądu zmierzonego przy 5V jest błędne, należałoby podłączyć wiatraczek pod zasilacz regulowany i zmierzyć pobierany prąd przy napięciu docelowym, np. przy 3V. 2. Podstawiając 3V w/w wzoru zapomniałeś, że jest to spadek napięcia na rezystorze, a nie na wiatraczku. Do obliczeń należy wziąć więc 5V - 3V = 2V. Rozwiązanie z diodami ma tą zaletę, że nic nie trzeba mierzyć (nie każdy przecież ma miernik) ani obliczać i dobierać rezystora, jest całkowicie poprawne i tak samo "profesjonalne" jak użycie opornika. 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
