krzysio
Problem z ABITem BE6 :(
Witam
mam problem z Abitem BE6 i PIII 500Mhz
dokręcam go do poziomu tylko 500@550 ponieważ w manualu jest napisane że tylko tyle się da :(
oczywiście znalazłem biosy które umożliwiają obsługę wyższych procesorów ale ile można pociągnąć go później na boxowym coolerku :?:
i dlaczego temperatura w MBM czy też w speedfanie jest niepokazywana :?
przecież na http://mbm.livewiredev.com/ jest napisane że spokojnie płyta główna współgra z MBM
jak ustawie windbond 1 - to mam -48'C 8O
jeśli 2 inne możliwości to płyta piszczy i temperatura rośnie do poziomu 120'C :?
Może ktoś używa/używał takiej płyty i też miał takie problemy :?:
Pozdrawiam i czekam na jakiegoś fachowca :)
czlowieku,a co to niby stowarzyszenie wrozbitow i mamy ci powiedziec na ile pojdzie. im wiecej tym lepiej,a jak to osiagniesz to nie nasza sprawa. nie pokazuje ci temp bo nie masz czujnika! w abicie jest on na kablu podpietym do plyty obok ktoregos pci,albo isa, juz nie pamietam. mam ta plytke,ale zagladac mi sie nie chce. tez go nie mam i nie jest mi potrzebny,bo temp proca mam gdzies. wazne zeby chodzil jak najszybciej. powodzenia w oc
Ta plytka jest na bx wiec mozesz zastosowac moda blokujacego pci/agp (bylo o tym niedawno) ale jesli zrozumiesz tamten opis to mozesz sprobowac ;).Po takiej operacji i podniesieniu napiecia proc moze ruszyc na magistrali 133 a moze nawet 150 mhz.
smoczek ona ma mnoznik 1/3 i 1/4 wiec nie potrzebny jest zaden mod :!:
No ma ale jak ustawisz np FSB 200 to co ustawisz dzielnik 1/4?? Właśnie dlatego to jest potrzebne, dopiero przy wysokich FSB.
Ja tego proca wykreciłem chyba na 640 :):) na tym samym ABICIE a dokładnie BE6-II v1.1 procek chodził lux Vcore ustawiłem chyba mu na 2,3V. Dodam że procek to był OEM. ale steppingu to już niepamiętam.
A MBM na bank chodzi z tą płytą bo go na niej używałem podobnie jak SpeedFana. A najlepiej to se sciągnij najnowsze wersje MBM, tam jest taki Wizard (Kreator konfiguracji) co tylko wybierasz producenta i model płyty i MBM sam wszystkie czujniki ci poustawia :!::!:
A słyszałeś, żeby clock genetrator na jakiejś płycie na BX wytrzymał 200MHz? Bo ja nie ;]
ja swojego p3-500 wykrecalem spokojnie na 600 MHz (szyna 120) i smigal...
ale potem stalo sie.. ABIT uznal ze 90% konderkow juz mu sie nie podoba... a ja sie w tym zorientowalem pol roku po sprzedaniu proca.. hehehe... a wczesniej dluugo ezal sprzet na szafie
