Jump to content
Sign in to follow this
Marcin_gps
Super Dźwięk Dla Wszystkich - Foobar2000 + Asio
Recommended Posts
DLA POSIADACZY SBLIVE // AUDIGY // AUDIGY2
>>Posiadacze innych kart dzwiekowych patrzcie niżej
1. Sterowniki KX PROJECT - www.kxproject.com (wersja 3537 final) - tylko dla kart creative'a - lista obslugiwanych kart
2. FOOBAR 2000 0.9.x - www.foobar2000.org
Na początku wielkie podziękowania dla xana za wprowadzenie do tematu Foobar2000 i kxproject
Ostatnio, przeczesujac forum hydrogenaudio natknalem sie na plugin do foobara wykorzystujacy
ASIO (Audio Stream Input Output) - wielokanalowy protokol tranferu audio, ktory zostal stworzony
przez firme Steinberg (ci, ktorzy nigdy nieslyszeli o tej firmie powinni wiedziec, ze robi ona jedno z
najlepszych, jesli nie najlepsze oprogramowanie do obrobki dzwieku 'Cubase')
Tak sie akurat ladnie składa, ze sterowniki kx project posiadaja znakomita obsluge ASIO.
Bez problemu mozna osiagnac latency na poziomie 5ms, a nawet 2ms. Wszystko zależy od sprzętu i jego konfiguracji.
Jak juz zainstalujecie powyzsze stery, możecie sciagnijcie pliczek z moimi ustawieniami i zaladujcie je. Wlasna konfiguracja wymaga znajomosci poruszania sie po DSP (patrz FAQ)
http://www.members.lycos.co.uk/ocmaniacs/ftp/stereo.kx - USTAWIENIA DLA STEREO
http://www.members.lycos.co.uk/ocmaniacs/ftp/surround.kx- DLA 5.1 i 4.1 (zmieniamy klikajac na ikonce KX -> efekty -> Surrounder
http://www.members.lycos.co.uk/ocmaniacs/ftp/ac3.kx (jak ktos nie chce zeby kx'y dekodowaly ac3)
http://www.members.lycos.co.uk/ocmaniacs/ftp/mikrofon.kx (ustawienia dla mikrofonu)
Jak nie slychac dzwieku, to nalezy uzyc opcji Zamien Przod z tylem w mikserze kx'ow (prawy klik na ikonce kx ->mikser)
Ustawienia sa zoptymalizowane pod katem najmniejszego latency i najwiekszej stabilnosci.
W DSP pominalem wszelkie 'duperele'. Jest czysty sygnal (wszystko zależy od potrzeb)
Trzeba tylko ustawic ASIO, klikajac na ikonce KX->Ustawienia->Panel Sterowania ASIO
Latency dajcie na 21ms, a output na 48000Hz
W przypadku wydajnego komputera i zoptymalizowanego systemu, można osiągnąć niższe opóźnienia - proszę eksperymentować.
ASIO najlepiej dziala przy ustawieniu optymalizacji uslug dzialajacych w tle.
Jeszcze jedna wazna wskazowka
Uzywajcie czarnego wyjscia analogowego na karcie (tyl), poniewaz oferuje ono lepsza jakosc (sam Eugene tak napisal)
Oczywiscie jezeli macie mozliwosc uzywania wyjscia cyfrowego to bedzie to najlepsze rozwiazanie.
FOOBAR 2000
Teraz kwestia mojego ulubionego player'a ;) -> Foobar'a 2000
Dlaczego foobar gra lepiej?? (choc sam tworca z niewiadomych przyczyn przyznaje ze foobar brzmi jednakowo jak pozostale odtwarzacze)
A to za sprawą ukrytych dekoderów. TEST --> TEST
Na poczatek ściągnijcie plugin ASIO
nastepnie resamplera ze strony http://www.mega-nerd.com/SRC/fb2k.html
Wszystko nalezy rozpakowac do katalogu foobar2000/components
Foobar - ustawienia dźwięku
1. ASIO w foobarze uaktywniamy w preferencjach (playback-->output-->output device(wybieramy odpowiednie urzadzenie)
nastepnie ASIO Virtual Devices-->Add New-->ustawiamy kanaly
2. resamplera (SRC) wlacza sie z poziomu DSP
DSP Manager-->(przerzucamy na lewa strone-->active DSPs)-->configure(ustawiamy 48000Hz (lub więcej o ile pozwala na to karta dźwiękow), best sinc)
3. Używając 16-bitowego formatu i resamplingu, można jeszcze włączyć
Dithering_%28audio%29(playback-->output-->dither).
W przypadku 24-bitowej karty, nie należy włączać ditheringu.
INFORMACJE DODATKOWE
Aby uniknac jakichkolwiek szumow i trzaskow nalezy sprawdzic czy ustawienia BIOS'u sa takie jak ponizej:
PCI Latency Timer - 64
PCI Delay Transaction - ENABLED
PCI Master Read Caching - DISABLED
CPU to PCI Write Buffer ENABLED
Fast R-W Turn Around ENABLED
P2C/C2P Concurrency ENABLED
PCI Dynamic Bursting ENABLED
PCI Master 0 WS Read ENABLED
PCI Master 0 WS Write ENABLED
PCI Master Pipeline Req ENABLED
PCI#2 Access #1 Retry DISABLED
PCI/VGA Palette Snoop DISABLED
PNP/OS DISABLED
PCI Master Bus Time-Out - 0
Taka konfiguracja jest zoptymalizowana pod katem wydajnosci szyny PCI, co jest sprawa priorytetowa jezeli chcemy miec czysty dzwiek przy niskim latency.
Jezeli chodzi o plyty glowne z chipsetami VIA, konieczna jest instalacja VIA 4in1
Dla starszych plyt (na KT133/133A) zalecana jest instalacja VIA 4in1 4.38 (4.35)
Zamiast instalowac PCI LATENCY PATCH patrzcie ponizej na zmodyfikowany plik rejestru
UPDATE DLA STARYCH PłYT(VIAKT133A)
te male trzaski nie dawaly mi spokoju, wiec w koncu rozwiazalem problem
oto zmodyfikowane przeze mnie ustawienia latency :wink:, ktore polecam dla posiadaczy starszych plyt glownych na chipsecie VIA, na ktorych nie da sie ustawic latency w biosie (kt133)
Oczywiscie jezeli nie odnotowujecie zadnych trzaskow podczas odtwarzania plikow muzycznych, to nie zawracajcie sobie glowy
Aby ustawienia zaczely dzialac, nalezy po 2x kliknieciu myszy i wprowadzeniu ich do rejestru
w menu start->uruchom wpisac NET START VLATENCY
ustawienia zaczna dzialac po restarcie
jezeli chcecie przestac uzywac ustawien wpisac NET STOP VLATENCY
gdyby kogos interesowal ten temat to prosze bardzo, mozna poczytac i ewentualnie pozmieniac
http://www.georgebreese.com/net/software/r...15_registry.htm
TEST
Chwila prawdy
Wlaczamy ulubiony utwór i sluchamy, czy nie ma zadnych trzaskow.
Jezeli takie wystapia, nalezy sprawdzic kilka rzeczy (patrz 'WAZNE INFORMACJE' powyzej)
Jezeli wszystkie ustawienia sie zgadzaja, sprobujcie zwiekszyc latency w sterownikach ASIO i buffer size w foobarze.
Powinno grac extra
Mam nadzieje, ze rezultat moich wielogodzinnych zmagan z roznymi ustawieniami (Momentami chcialem rozpier... kompa) nie poszedl na marne. Przynajmniej ja tak uwazam ;)
Jezeli po zainstalowaniu i skonfigurowaniu jak wyzej nie slyszycie roznicy miedzy ASIO, a DirectSound/KernelStreaming/WaveOut, to albo macie
beznadziejny sprzet (w stylu plastikowych radyjek komunijnych) albo jestescie glusi (slon wam na uszy nadepnal). NO OFFENCE
DLA POSIADACZY WSZYSTKICH KART DŹWIĘKOWYCH
Z wtyczkami do foobara postepujemy identycznie jak wyzej.
Teraz kolej na sterownik ASIO.
Jeżeli nasza karta dźwiękowa nie ma domyślnie wsparcia dla ASIO, można użyć uniwersalnego sterownika ktory znajdziemy pod tym adresem:
ASIO4ALL
Konfiguracja ASIO4ALL wraz z wyjasnieniem kilku pojec i screenami --> TU
W przypadku występowania trzasków nalezy zwiększyć latency samples do poziomu przy którym one ustąpią. Jeżeli mamy mocną maszynę, prawdopodobieństwo występowania jakichkolwiek trzasków przy powyższych ustawieniach jest znikome.
jest to uzaleznione od ogolnej wydajnosci systemu.
posiadacze przetwornikow DAC na USB musza pamietac o service pack'u 2 do winxp, poniewaz sterownik USB zaimplementowany w dodatku pozwala na duza przepustowosc (brak trzasków).
CIEKAWE LINKI
test pokazujący wyższość foobara nad innymi playerami
Audiofile i dyski twarde zamiast CD
czynniki mające wpływ na dźwięk
bardzo dobry FAQ o kX'ach (po angielsku)
lista pluginów do foobara wraz z wyjaśnieniem działania
oficjalne forum foobara
Jeszcze coś dla oka ;)
Spartański wygląd okienka może po kilku(nastu) godzinach zmagań nabrać ładnego wyglądu
Dołączona grafika
Dołączona grafika
enjoy ¬_¬
Edited by Marcin_gps
Share this post
Link to post
Share on other sites
no nawet chodzi :D
foobar'a używam od 10minut ;) więc w jaki sposób tam importować konfig (np. ten Twój) bo wydaje mi się że wgranie go do głównego folderu foobar200 nic nie dało ponieważ ustawienia są standard
Share this post
Link to post
Wejdz do preferencji , zakladka Core wejdz tam i wez odznacz opcja Eneble User Profile i resetnij foobara . To na 90 procent to :) .
Pozatym jezeli masz standard ustawienia, to jeszcze wyjsie Asio ci sie nie wlaczylo . Zakladka Playbac i tam daj wyjscie Asio .
Widac nie przeczytales calosci tekstu
Po zaladowaniu ustawien musisz przejsc do panelu sterowania asio i ustawic output na 44kHz i latency daj na 2ms
Przecież napisałem, że jak tam próbuję wejść to nic się nie dzieje.
Mam Windowsa 2003, może o to chodzi.
Dokladnie przeczytales dobrze :) , tylko dziwi mnie czemu nie masz sterownika Asio . Najnowsze masz Kxy ??
Niestety ASIO nadal milczy. :cry:
Jak w mixerze regulować wysokie i niskie tony ?
W zakladce Kx dsp(prawym na ikonke Kxow ) , plugin nazywa sie Timbre .
Share this post
Link to post
@Marcin_gps
Zeby twoj config zadzialal musze zaznaczyc opcje Enable User Profile Support :?: Bo jak zaznaczylem to wywalilo mi configi ze stringami i Output ustawil sie na wave-out :?
Share this post
Link to post
Dzieki Xan chyba zaladowal ten config bo nie mialem wczesniej przezroczystego foobara i ustawienia Null w output :lol:
Teraz pytanka:
1. :arrow: czy sposob podany przez Marcina_gps dziala na Audigy@Audigy2ZS :?:
2. :arrow: Czy musze instalowac KX-y zeby korzystac z ASIO :?: Z tego co wiem to SB Live nie wspiera ASIO (Audigy1/2 wspieraja) dlatego sa wlasnie KX-y.
Share this post
Link to post
Hmm nie powinienes miec Null , tylko Asio ( wrzuciles wtyczki do components z linka ?? ) .
Ciezko tak przez forum o wszystkim powiedziec , ogolnie jezeli Creative da sterownik Asio, to wyjscie bedzie dzialalo ja nie testowalem :) .
A to dla ciebie http://www3.cypress.ne.jp/otachan/foo_outp...xe)_038sse2.zip bo widze ze masz P4.
Share this post
Link to post
Dobra wrzucilem do katalogu Components plugin ASIO i w Foobarze jest on dostepny. Wybieram go, odpalam jakis utwor i wywala:
INFO (CORE) : opening file for playback :
INFO (CORE) : location: "file://E:MuzaArmin Van Buuren - 5 albumz!Armin van Buuren - 004 TransparanceArmin van Buuren - 004 Transparance - cd2.cue" (1)
INFO (foo_output_asio(exe)) : open : 44100 Hz, LINEAR PCM, 16 bits, 2 channels
ERROR (foo_output_asio(exe)) : unsupported sample rate.
Sciagnalem tez plugin ASIO zoptymalizowany pod SSE2 - tez mam wrzucic wszystko do components? (pelno plikow w katalogu source...)
Share this post
Link to post
nie ustawiles poprawnie asio w kx'ach
musi byc czestotliwosc zgodna z plikiem muzycznym
jezeli sluchasz @44kHz to ustaw w panelu sterowania asio @44
i latency oczywiscie na 2ms (ewentualnie na 5)
jest jeszcze jeden sposob - resampler w foobarze ustawiasz na 48kHz i w panelu sterowania asio @48 i po klopocie, ale lepiej bez resamlera
Share this post
Link to post
Ja mam podpiete głośniczki 5.1 a grają mi tylko twa przednie satelity ? co jest! bass milczy tył i centralny tak samo :(((  coś zle robie czy to zamierzony defekt ?
preferences-->DSP Manager-->convert stereo to 4 channels.
AAaaa a tak w ogóle to nie działa mi regulacja głośności z klawiaturki ?  a czesto używam tego potencjometru !
preferences-->DSP Manager-->volume control
Share this post
Link to post
Ludzie to dziala 8O :!: Odpalilem w koncu tak jak poradzil mi xan (THX :wink: ) i doznalem szoku odsluchowego 8O Dzwiek jaki wydobyl sie z mojego Hi-fi powalil mnie na ziemie :D Faktycznie spora roznica - bas mocny, czysty, sopran wyrazny - co tu duzo gadac :wink:
Porownuje wlasnie Winamp 5.0 vs Foobar 0.8 (ASIO) bez uaktywanionych efektow DSP i roznica jest bardzo wyczuwalna. Z zalaczona wtyka Enhancer w Winampie jest juz troche lepiej (chociaz wiadomo ze to sztuczne podbicie dzwieku...)
Zaraz wyprobuje tych bibliotek ASIO dla SSE2 :wink:
Od dzis tylko Foobar :D
Share this post
Link to post
Nieeeeeeeeeeeeeeeee wolno tego robic !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Zadnego dsp w foobarze nie wlaczac , nawet volume control wywalic .
Jak chcecie miec 5.1 czu tam 4 kanaly to wtyczka surrounder w kx dsp moze wam zrobic 5 kanalow + sub z mp3 . Obecnemu juz zrobilem wtyke wiec wam moge wyslac .
Share this post
Link to post
Zainstalowalem te sterowniki jakosc faktycznie super, ale jak wylaczyc dekoder AC3 w sterownikach ?
Bo mam amplituner i kx'y same mi chca dekodowac ac3 przez co amplituner tego nie trawi :D i mam tylko stereo
Share this post
Link to post
hmm zrobilem jak mowiles :wink: i dzwiek zeczywiscie jest lepszy doszlo wieksze tlo i wieksza dynamika ale i tak wole cd niz mp3 tylko jak nie mam plyty z danym utworem to wtedy mp3 zapuszczam
Share this post
Link to post
jeszcze 1 w kx test glosnikow ida mi 2 przedie z wzmacniacza i 2 tylne od cambridga ale np w grach nie dzialaja juz 4 glosniki :D co jest na creativie sterach bylo ok ?
Share this post
Link to post
Jaka masz karte ( model ) . Ogolnie to zakladka kx mixer , i masz na dole ac3 wybierz SPDIF1 . Ale ac3 passtrough narazie dziala tylko na audigy 1 i 2 . Na starszych kartach ma byc poprawione to w nastepnej wersji sterownika .
Share this post
Link to post
Już się poprawiłem - zrobiłem tak jak napisałeś. Nie wiem tylko gdzie ustawić głośność osobno na przód i tył.
Nawet bez ASIO (niestety :cry: ) uzyskałem dźwięk dużo lepszy niż na Creativach. DSP w kx'ach daje takie możliwości, że głowa boli. :D
kx'y mają kolejnego użytkownika.
Share this post
Link to post
Poczytaj o kxach na stronie, albo odinstaluj te stery .
Kxy nie sa ogolnie do gier , wiec radze nie uzywac .
A wiecej kanalow masz w Kx dsp , wtyczka sie zowie surrounder i defoult do 2.1 , trzeba zmienic na 4.1 albo 5.1 . I dostepna jest na defoultowych ustawieniach dsp .
Share this post
Link to post
turzol - buffer size daj sobie na 2 i process priority na realtime
Wielkie dzieki - dziala zabojczo :wink: Normalnie nie poznaje mojej wiezy :D 0 trzaskow i innych krzakow :twisted:
BTW Podajcie jakis utworek dobry do testow odsluchowych Foo(ASIO) :idea:
Share this post
Link to post
juz wiem w opcjach od glosnikow mialem ustawine na 4.1 ale nie bylo zaznaczonej opcji surround teraz jest juz dzwiek z 4 glosnikow i w divixach tesz
A wtyczki od przodu i tylu zamieniles , czy sluchasz moze na przednich kanalach tylnich ?? :P .
Share this post
Link to post
4 zakladki w dol masz zakladke Status display , jakie masz parametry w zakladce output latency ?????
Share this post
Link to post
nie wtyki byly ok bo zawsze na creativach sterach chodzilo tylko opcja w kx surround musi byc on zeby dzialaly 4 glosniki ;p wlasnei slucham iron maiden wested years 128kb i gra swietnie ;p
Share this post
Link to post
POwtarzam po raz ostatni dla osob, ktore intaluja pierwszy raz kxy .
Ze wzgedlu na to, ze tylnie kanaly w kartach Creativa maja lepszy kodek ( tak twierdzi tworca kxow ) Tylnim wyjsciem z karty Creativa wychodza kanaly przednie ( nalezy zmienic wtyczki!!!!!, badz w mixerze kxow swap rear/front channel ) )
These issues pertain to all Creative cards, but not to the E-mu APS and some Audigy2 Platinum Ex cards. Creative audio cards based on the EMU10kX audio DSP require a DAC (Digital to Analog Converter) in order to produce analog output. In general, this task is typically performed by either AC97 Codecs or I2S Codecs.
As a rule, Creative audio cards use the AC97 Codec for Front and Center/Subwoofer outputs, and I2S Codec for Rear output. The AC97 Codec is also used as an ADC (Analog to Digital Converter) and, thus, is responsible for all on-board analog inputs. (Note that LiveDrives and other DaughterBoard cards use different schemes).
The AC97 Codecs used in SBLive! cards are rather noisy devices (when compared to I2S Codecs), and this leads to some quality problems. As a rule, SBLive Rear outputs have much better Signal To Noise Ratio (SNR), Total Harmonic Distortion (THD) and Channel Separation (acs) since they use the I2S Codec. So, if you want to get better sound quality for music playback it is recommended that you plug your speakers into the 'Rear Out' and enable the 'Swap Front and Rear' kX Mixer option (the swap is enabled by default).
The Audigy and Audigy2 cards use both AC97 and I2S Codecs for Front output and this theoretically gives you rather good Front quality. But nevertheless, the AC97 Codec causes some distortion and thus the same procedure is recommended for use with Audigy / Audigy2 cards as well.
Certain Audigy2 Platinum Ex cards lack AC97 codec and thus don't require Front and Rear outputs to be swapped.
Of course, the above should be considered as a recommendation only.
Share this post
Link to post
a mi wywala taki blad..INFO (CORE) : startup time: 1140 ms
INFO (CORE) : location: "file://G:afi-sing_the_sorrow_(advance)-2003-fnt\05-afi-dancing_through_sunday-fnt.mp3" (0)
Zainstalowalem stery , wszdzilem cfg , mam 4 glosniki , ale nie mam tego mpg123 bo nie znalazlem.. Co zrobic?
Share this post
Link to post
No dobra wsadzilem tego mpg123 do katalogu , zaladowalem te ustawienia do 4 glosnikow i teraz tylko przednie graja... Robilem tak jak mowiles... : Co moze byc?
A wtyczke pewnie trzeba zrobic nowa , ta widac ma blad( rozny model karty dzwiekowej inne ustawienia musza byc zrobione ),ja i Marcin uzywamy tylko stereo i nie ma jak testnac ) ) , ogolnie ja juz mam dosyc zabawy w to, wiec zglos sie do Marcina_gps, i powiedz mu jaka masz karte dokladnie . BTW moze poczytajcie sobie najpierw troche na stronie producenta , tam jest wszystko napisane.
Tu macie forum kxow , niesamowita ilosc informacji tam jest .
http://www.driverheaven.net/forumdisplay.p...p?s=&forumid=67
Share this post
Link to post
Witam!
No cóż panowie - kolejna pochwała :D - zrobiliście naprawde kawał dobrej roboty. Postępowałem według instrukcji i efekt końcowy powalił mnie poprostu na kolana.... REWELACJA :!: :!: :!: Od dziś tylko Foobar2000 - Winamp jest miętki :P
P.S. Marcin_gps - PCI Latency Timer -> brak. Powód: ten sam badzieff Soltek SL-75KAV ;)
POZDRAWIAM.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
Aktualności
Artykuły
  • Create New...
Important Information
