Misyo Napisano 3 Marca 2004 Zgłoś Napisano 3 Marca 2004 Witam Musze wreszcie kupić blok na procka. Nukleona ani Uriela sie nie doczekam. A jak nie one to co? Cristal? Ale ma tylko WT12 (czyli wew 10mm). Czy to nie za mało? Czy rurka o średnicy 10mm wew bedzie dobrym rozwiązaniem? czy po prostu odpuscic sobie WT i wziąć choinke 16/16? I jeszcze jedno. Czy EheimCompact 1000 (cos koło 100PLN) jest najcichsza pompką w tej cenie? Moze MJ a moze PH 402? pompke chce wlozyc do Easyclicka i docelowo mieć 2 bloki (na razie tylko procesor). Nie bede raczej krecil procesora.. chodzi mi o błogą cisze i wypasiony wygląd (UV musi być ;-))) Czy pod blok niezbedny jest coopershim? Czy tylko wskazany,... A i ostatnia kwestia... Chlodnica od kadeta ma jakies 10-12 mm srednice wlotów. Jak to połączyc z wężami 16? ;-) serdecznie pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rout Napisano 3 Marca 2004 Zgłoś Napisano 3 Marca 2004 1)jesli te zlaczki maja gwint 3/8" to no problemo , wykrecasz wt12 i wkrecasz choinki 12/16. jesli inny , to popros kogos z mcs zeby ci zrobili odpowiednie dziury w topie. 2)atmana dostaniesz za ok 40zl i jest rowniez b.cichy. mowie o at-305. at306 tez jest dosyc cichy , ale slychac troche buczenie. jesli chodzi ci o niezatapialne , to mozna przerobic at305 na taka .szczegoly w szukajce;) 3)cs nie jest niezbedny . ma on chronic jadro przed ukruszeniem. 4)zalezy czy te 10-12 mm to zew czy wew. jesli zew to noproblemo. wkladasz waz i dajesz cybanty. ja mam taki 'patent' , ze piluje gwint zlaczki a potem wklejam w krociec. proste i wydajne. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Misyo Napisano 3 Marca 2004 Zgłoś Napisano 3 Marca 2004 rout: Wielkie dzieki ;-) ad1. Dopero zamawiam blok wiec nie musze nic wykrecać ;-) Chodzilo mi o to czy średnia wew 10/zew12 jest wystarczająca do dobrego przepływu i czy jest sens wbijac sie w 10mm czy skoro dopiero składam zestaw zastanowić sie nad gorszym systemem montazu (choinki) ale większej średnicy ;-) ad4. Musze smiezyc dokladnie.. a nie mam pod reką. Ale dzięki za tipsa ;-) Pozdrawiam P.S Jak ktos ma jeszcze jakies uwagi to bardzo bym prosił... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rout Napisano 3 Marca 2004 Zgłoś Napisano 3 Marca 2004 imo najlepsze sa 12/16. mniejsze to wg mnie siurki :lol: i nie oplaca sie w nie wchodzic. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
