RaveN*
Houston... We Got A Problem.. help duron 1400 :\
Witam wszystkich...
Mam niestety problem... moj duron 1400 @ 2000 mhz.. jak w podpisie.. byl u mnie kolega zakladalismy copershima... no i [gluteus maximus] za przeproszeniem : cos sie stalo.. na 1400 temperatura potrafi podskoczyc do 50 stopni :| na 1700 dziala juz kompletnie wrecz niestatbilnie... gdy kolega wkladal proca wlozyl go bez shima i bez tych ... gumek na powierzchni proca.. zabezpieczajacych przed uszkodzeniem. Na procku nie widac uszkodzen fizycznych. Mobo - Asrock k7vt4x . Proc nie ma prawwie wogole pasty.,.. ale niewydaje mi sie zeby byl to powod az tak wysokiej temperatury :
co wedlug was moze byc powodem? ( sprawdzalem zasilacz inny.. to samo )
prosze o pomoc :roll:
jak nie ma pasty to logiczne chba ze grzeje sie bardzie ...
co do CS'a - to nie jestes pierwszy ktoremu skoczyla temp. po jego zalozeniu.
CS'a zdjalem.. i to samo... wiem ze brak pasty zwieksza temp.. ale zeby az tak ? heh..
dzizass ! 8O
no to po jest pasta zeby zbic temperature - jak jej nie ma to jest goraco !
echhh nie chce mi sie z toba gadac.
nikt cie nie zmusza do pomocy... pasta jest ale sladowe ilosci.. do wieczora sproboje dolozyc...
jakiej pomocy 8O ??
masz wykreconego 1.4@2.0 , radka 8500@pro i zadajesz takie LOLowate pytanie ze prosi sie o klodke ...
a dopisze sie :P
tu nie chodzi o twoja osobe a o pytanie - przeciez pasty sa po to by obnizaly temperature - nie dales jej no to temp. skoczyla w gore - gdzie tu jest problem ?
echhh OK juz nie komentuje nic ... ;)
sorry - mam MEGA kaca i jestem zmierzly :P
A temp jak nie spadla tak nie spada heh : P
1400 mhz idle ~50-52* :
nie wiem jaki masz problem, przeciez to wcale nie jest jeszcze tak duzo, a jakie napiecie w ogóle, sprobuj zmniejszyc
co do pasty to chyba logiczne ze musi byc
ale jak mocnym?? i gdzie dokładnie ukruszyłes?? na rogach czy wzdłuz??
ja mam lekko róg i nic mi sie temp nie podniosła
ja to mialem go podzierganego :) lewy gorny rog i caly prawy bok :)
