tumi
wideo i komp
Witam
Moze mi ktos powiedziec jak podlaczyc wideo do kompa zeby ogladnac film z kasety? Mam karte TV i probowalem podlaczyc tak jak normalna antene ale nie dziala czy cos zle robie? do czego to podlaczyc?
Pozdrawiam
Witam
Pozdrawiam
jak masz karte TV to też masz (powinieneś mieć - bo większość ma) tam wejście oznaczone jako Video lub Video - in (czasem można podłączyć na zasadzie IN magnetowid do wejścia SVideo - obraz jest wtedy lepszy), zazwyczaj jest to złącze chinch - a więc wyjście z magnetowidu i wejście Video(IN) trzeba podłączyć, tak samo trzeba podłączyć głos - a więc wyjście z magnetowidu do wejścia karty dźwiękowej - wszystko powinno działać.
Jak podłączałeś normalną anteną - to się nie da, bo na karcie TV jest tylko wyjście
jestem troche ciemny w tym, czyli na karcie mam podlaczyc do gniazda video-in a do widea gdzie ??? tak samo nie rozumiem z glosem ma byc kabel chinch-jack?
potrzebny ci będzie kable
albo taki komplet:
Euro -- chinch oraz B) żeński chinch - mały jack x2
lub taki komplet
chinch--chinch + przejściowka żeński chinch mały jack x2
albo kabel
chinch-chinch
chinch--mały jack
Magnetowid
obraz - podłączasz wtyczkę Euro lub wtyki chinch (do gdniazda Video OUT)
dźwięk - kabel Euro rozwiązuje sprawę od strony magnetowidu, kable chinch podłączasz do Sound OUT
obraz możesz kablem chinch podłączyć bezpośrednio do wtyczki Video (IN) - wtyczka chinch - na karcie tel
dżwięk musisz wprowadzić do Sound IN na karcie dźwiękowej - więc potrzbena ci będzie przejściówka chinch - jack
