tra
PROBLEM!!!!! BARTON XP 2.5 i ASUSA a7v600 10min STARTUJE XP
mam tne sprzet co w temacie do tego jeszcze 256ddr 400 KINGSTONA i problem w tym ze kop odpala sie ale windows XP laduje mi sie 10min wyglada to tak
pokazuje procesor ze xp 2.5 barton potem 256 ramy wykrywa dyski i pokazuje sie tabelka jakas potem pokazuje sie napis WINDOWS XP i ten zielony pasek przechodzi raz i dalej tak gasnie myszka USB tzn alser od niej gasie i monitor czarny ale dziala mija 5-10min i pokazuje sie kursos potem windows xp pyta o haslo:D
co jest zle????? karat graficzna gf4 ti 4200 w bosie ustawione AGP 8x mzoe dac auto???
A po załadowaniu windowsa wszystko chodzi normalnie ? Np. kopiowanie czegoś na dysku.
Jak długo masz ten komputer ? Czy od początku tak sie zachowuje ?
Osobiście raz miałem taki przypadek.
Podpinałem dysk (startowy) kumpla na którym był zainstalowany WinXP. Sam też mam WinXP. I to chyba tak "ogłupało" komputer że system ładował się z 5 min. i potem kopiowanie z jego dysku na mój też trwało strasznie długo.
tak kopiowanie gry dziłaaj dobrze!!!
komputer zlozylem 10min temu ale wczesniej ten dysk dziala z plyta kt266A czy mam sformatowac dysk??? wszykti aptrchy od plyty wgralem 4in4VIA ???w menadzerze urzadzen nie mam nic zle WSZYTKO OK!???? pomocy???problem nadal jest ??
temp procka 46C asus probe pokazuje ze wszytko OK
System instalowałeś od nowa ?
Jeśli nie to najlepiej format c: i zainstalować na czysto. Powinno działać ok.
WinXP zapisuje konfiguracje kompa i zmiana jakiegoś elementu (szczególnie płyta główna) może powodować różne dziwne zachowania (bardzo często się po prostu nie uruchomi).
tak mam neo ale modem robi za router juz jest ok ale w menadzerze urzadzen mam WYKRZKNIK na
KONTROLER UNIWERSALNEJ MAGISTRALI SZEREGOWEJ USB
myszka dziala ok sysstem alduje sie jakeis 40 sekudn ale myszka tez gasnie ??? cos zle zrobilem driverow do USB 2.0 nie instalwoalem
sluchajcie zrobilem format i mam problem
barton nie podkrecony na 166fsb mnoznik 11
karta graficzna gf4ti4400 ram 256 ddr400 kingston
plyta głowna ASUS a7v600
i w 3DMARKU 2001SE mam 11100okt natomast jak podkrece procesor do xp 3.2 fsb 200 mnoznik na 11 mam 11960???? format byl WINDOWS XP service pack 1a najnowszy co jest zle??? dysk SEGEATA BARACUDA 40gb 7200??? pomozcie
dodam ze temparatura 45-50 normalnie po zapuszczenie 2 rqazy 3dmarka 54-55C chlodzienie mam Areo Cp5-8j71f ??? pomozecie
martia mnie pkt w 3dmarku na xp 1.7 na tym samym sprzecie mialme 9800 a na xp 2.5 mam 11000 nie mozliwe a po podkreceniu na 3.2 11960?? zabije sie
poza tym szybkos proca nie wplywa tak bardzo na punkty jak podkrecenie grafy :) :Plóm:
a tak poza tym, to zoptymalizuj sobie windowsa tak jak jest tutaj. mam tyle samo pamieci (czytaj: mało) i moj XP odpala sie tak szybko, ze pasek nawet raz nie przeleci :lol:
http://forum.purepc.pl/viewtopic.php?t=56399
no chyba ze zalezy Ci na pieknym wygladzie okienek ;)
jesli omie chodzi to ja ci powiem ze problemu szukaj na plycie albo w zasilaczu wiekszosc ludzi co ma ta plyte ma problemy z win robi sie czarny obraz na jakis czas a pozniej wszystko gra a czasem jest tak ze myszka i klawiatura nie chce dzialac standard A szczegolnie to sie odczuwa jak podkrecasz proca Ja jusz to przeszlem i sie przyzwyczailem Tylko 10 min to troche przesada :!:
  Cytat
Wszystko w porządku. Procesor nie ma aż takiego wpływu na wynik w 3dMarku. Sprawdzałem u siebie (z podkręconym i niepodkręconym Bartonem) róznica była niecałe 1000 pkt. Więc tak jak u ciebie.
Ja mam podobny provlem z Asus A7V600 i cpu 2500 ale mam problem taki ze windows uruchamia mi sie dopiero jak "kreska" przejdzie 40 razy. Dopiero jak podłącze zwykły dysk a nie SATA i odłącze CDrom to wystarczy 4 - 5 razy i startuje! Czy chodzi moze o to ze jak jest podłączony CD-rom do 2 taśmy IDE to włącza sie raid i on to powoduje czy moze CDrom mam zje---bany
dzieki za odpowiedzi
zastnawiam sie czy ma sesn podkrecac procka i go meczyc jak wynik w 3dmarku jest o 960okt tylko wiekszy czyw grach np counter strike bede mial roznice????
sterowniki 44.03 najlepsze ok sciagam:d
Jeśli tylko grasz to te parę Mhz więcej na procesorze nie robi prawie żadnej różnicy. Z drugiej strony jeśli podkręcony procek chodzi stabilnie i nie ma zbyt dużej temperatury to szkoda go nie podkręcać (teoretycznie może to skrócić jego żywotność ale w praktyce nie ma to znaczenia - czy pochodzi 5 lat czy 10 nie ma znaczenia bo i tak wcześniej będzie przestarzały).
Tyle o procesorze. Druga sprawa jest jeśli chodzi o pamięci - najlepiej je puścić synchronicznie z procesorem, więc przy podkręconym procku ustawiasz też szybciej pamięci. A to się daje już odczuć, nawet w normalnym użytkowaniu windowsa.
Tak więc jeśli jest stabilnie to bym jednak kręcił tego procka, chociaż w grach może tego tak nie odczujesz.
powiedz mi jeszcze jaka powinna bys temperatura procka po podkreceniu
chodzi mi normalana temp jak na kopie nic nie robie np tylko leci winmap
a jak powinna byc temp jak gram 3-4h lub puszczam 3dmarka kilak razy???? oczywisie chodzi mi o najlepsza temp
chlodzenie mam COOLER MASTERA AREO 7 predkosc od 1900 obr do 4000??? na ile ustawic tzn jaka mam miec temp w STRESIE podczas gry 3dmarka???
No akurat tez mam cooler master Aero 7. U mnie jest temperatura około 45 stopni. W stresie maksymalnie do 50.
Z tym że z temperaturami to naprawdę jest różnie - zależy co masz w kompie i jak to jest poukładane - wiele wątków na ten temat jest na forum więc nie chcę się tu rozwodzić za bardzo.
Generalnie temperatura procka nie powinna przekraczać 55-60 stopni w stresie i jeśli nie masz więcej to nie ma się co martwić.
Ponadto temperaturę można łatwo obniżyć - też jest dużo wątków na forum. :D
powiedz mi jeszcze ile mas zustawione obrotn an tym twoim Areo ze amsz ciagle 45C!!!
2 spawa komputer mi sie wiesza wchodze do gry cs laduje sie mapa i zwiecha mam usatwione an OpenGL co moze byc zle
3dmarkprzechodzi 3 4 razy i jest GIT
Około 2000-2200, czyli tak żeby go nie było słychać :D .
Z tym że, z góry mówię nie tylko to decyduje o temperaturze procesora.
Możemy mieć te same obroty a temperatury różne np. o 15 stopni.
Z temperaturą to jak pisałem jest dość skomplikowana sprawa i zbyt wiele różnych czynników na nią wpływa (nie tylko cooler).
Co do cs...
Pierwsze co zrób o zainstaluj tą grę od nowa.
Sterowniki oczywiście wszystkie zainstalowaleś tzn. płyta, karta graficzna, direct x ?
CS chodził wcześniej bez problemu ?
Inne gry chodzą dobrze ?
stray mi dziala na 3000 i mam 45s topni jesli chodzi o cs to tak prze wymiana plyty gwlonej i bartona bylo ok wymienilem te 2 podzespoly i kicha?? juz ine mam sily ???
directx 9.0 tsery do plyty wgrane do grafiki tez
