serduszko Opublikowano 11 Marca 2004 Zgłoś Opublikowano 11 Marca 2004 Witam mam naststępujący problem. Podkręcałem u znajomego celka na płycie prawdopodobnie BX 98 3D. W biosie zmieniłem magistralę na 100 mhz. Niestety po tej operacji się nie obudził. Szukam zworki do kasowania biosu, niestety takowej nie znalazłem. Zostaje wyjęcie bateri, niestety nawet i to nie pomogło. Moje pytanie brzmi czy możliwe jest jeszcze odpalenie tej płyty, i co może być nie tak. Pamięć chodzi bo sprawdziłem u kumpla, grafa też. Podejrzewam padniętą płytę, ale niewiem czy to ona czy procek. Dodam że po wyjęciu ramu słychać w spikera choć niezawsze. Natomiast przy wyjęciu grafy nic się nie dzieje. proszę o pomoc Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
boro Opublikowano 11 Marca 2004 Zgłoś Opublikowano 11 Marca 2004 może głupie pytabnie, ale na ile wyciągnełeś tą baterie ??? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
serduszko Opublikowano 11 Marca 2004 Zgłoś Opublikowano 11 Marca 2004 pierwszy raz wyjąłem ją na około 10 minut. Nic to nie dało więc zostawiliśmy ją wyjętą na całą noc. Dzisiaj rano ją włożył i dalej zero reakcji Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AMD Rulezz Opublikowano 12 Marca 2004 Zgłoś Opublikowano 12 Marca 2004 mój celek 333 teżna 100 wymiękał. ale nic nie uszkodziło płyty, to bios trzymał ustawienia. w manualu do płyty powinna być zaznaczona opcja do CLEAR-CMOS. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
boro Opublikowano 12 Marca 2004 Zgłoś Opublikowano 12 Marca 2004 Dziwny przypadek, chociaż gdy ja mojemu stareńkiemu P2 233 zapodałem 100MHz też niewstał, ale wyjęcie bateri na 30 minut pomogła. POwinieneś zrobić tak jak radzi AMD Rulezz, czyli poszukać w manualu zworki do clearcmos'u Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam1988 Opublikowano 12 Marca 2004 Zgłoś Opublikowano 12 Marca 2004 Mam pyatanie czy jak zostawiles wyjeta batrie na noc to wyloczyles CALKOWICIE zasialanie kompa bo niektore plyty potrzymuja bios oprusz bateri jeszcze z +5V stb :wink: Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
serduszko Opublikowano 12 Marca 2004 Zgłoś Opublikowano 12 Marca 2004 Zasilanko było odłączone. Co do zworki to niestety się jej niedoszukałem. Płyta jest na chipsecie via vt82C691. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AMD Rulezz Opublikowano 13 Marca 2004 Zgłoś Opublikowano 13 Marca 2004 można spróbować zewrzeć te 2 blaszki dotykające do baterii, jeśli jest dodatkowy magazynek to tym spokobem rozładujesz go. nie powinno się nic stać, w sumie i tak nie masz nic do stracenia. ewentualnie rozbierz kompa na części, może płyta wykryje że proc był wyciagany. a jeśli możesz to wsadź P2 powyżej 50 który ma standardowo FSB 100 i jeśli na nim nie odpali to płytę powieś na ścianie. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kuebk Opublikowano 15 Marca 2004 Zgłoś Opublikowano 15 Marca 2004 można spróbować zewrzeć te 2 blaszki dotykające do baterii, jeśli jest dodatkowy magazynek to tym spokobem rozładujesz go. nie powinno się nic stać, w sumie i tak nie masz nic do stracenia. ewentualnie rozbierz kompa na części, może płyta wykryje że proc był wyciagany. a jeśli możesz to wsadź P2 powyżej 50 który ma standardowo FSB 100 i jeśli na nim nie odpali to płytę powieś na ścianie. Dokładnie wsadź najlepiej jakiegoś innego proca najlepiej P2 albo P3, w ostateczności możesz włożyć jakiegoś celka bez cachu 266 albo 300 bez A, no jeszcze jakikolwiek inny celek :) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
S.Youth Opublikowano 16 Marca 2004 Zgłoś Opublikowano 16 Marca 2004 na tej plycie biosa sie resetuje trzymajac wcisniety odpowiedni klawisz na klawiaturze podczas odpalenia kompa juz nei pamietam ale sproboj j albo k Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
S.Youth Opublikowano 16 Marca 2004 Zgłoś Opublikowano 16 Marca 2004 update j to jest redetect cpu a f to clear cmos przynajmiej na podobnej plycie Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
serduszko Opublikowano 20 Marca 2004 Zgłoś Opublikowano 20 Marca 2004 w końcu odpalił. Pomogło wyjęcie bateri na 48 godzin. Sprzęt odpalił bez żadnego problemu. W każdym bądz razie dziękuję za radę. Pozdro Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
