Kwiecień
Wszystko o --> DFI LanParty II Ultra B
Czy ktos wie czy istnieje jakis inny sposób wgrania biosu do uwalonej MB poza hotflashem? Mam na myśli jakąś dyskietke jak do Abita lub MSI gdzie po odpaleniu z dyskietką i przytrzymaniu chyba "Home" to ładował bioz z dyskietki odrazu do kości.Znalazłem coś takiego "Diamond Flash Image" ale nie wiem czy to działa.Jest u mnie komp od kassiunia i nie wiem jak to ugryżć.Objawy jakby jeb>>>ą BIOS. RATUNKU!!!!!!!!!
Mardok: nie wiem, na tym forum w kilku watkach, szczegolnie o drut modzie ludzie pisali ze to dziala, bo w sumie czym sie rozni barton od mobila ? z tym ze ten drugi chce mniej V ?
Darcon - U mnie na pod chipsetem tyle jest nawalone pasty termo przewodzącej, że jak przejechałem palecem u podstawki to sobie nieźle go pobrudziłem ;)
Pewnie jakby mi zabraklo apsty w tubce to mógłbym spokojnie podebrać troche z chipsetu. Na oko to wartstwa ma z 1-2mm grubości :)
A radiatorka pod pamieciami to nie uświadczyłem.
Hamil_Hamster pytanie bylo o opornik laczacy mosfety, nie o radiator na nich, producent nie daje takich bonusow :D
Jak juz mowa o pascie na mostkach - radiator na NB mojej plyty latal sobie luzem na boki, jedynie kolki go trzymaly, pod nim byla zaschnieta pasta do zebow o grubosci 2mm.
Na SB pod tym malym ulomkiem byl klej o konsystencji pianki montazowej, jednym slowem plyta dobrze zaizolowana :lol:
@ kucyk20 niestety zadne z tych wynalazkow, nie dzialaja na DFI (zreszta to dziala tylko wtedy gdy bootsector w biosie nie jest uszkodzony)
@ ..::ryba::.. niezbadana jest sila autosugestii :P Tak te procesory niczym sie nie roznia.....poza selekcja na te, ktore dzialaja na niskim napieciu i na te ktore nie. Jak juz chcesz wsadzac druty, to zrob lepiej warmoda na wyzsze napiecie proca, pomaga to ograniczyc problem z warm/cold bootami (szczegolnie polecane przy mobilach 1.45v). Tudziez L12 - 5% osob pomaga :wink:
mogl bys to jeszcze raz napisac ale bardziej zrozumiale, najlepiej w jezyku polskim :)
Siemka ludziska! Wróciłem do DFI (a w zasadzie to ono wróciło do mnie). Darcon u mnie NB było jeszcze gorzej wysmarowane (sam środek) ale jak montowałem płytę to profilaktycznie zdjąłem radiator i nasmarowałem NB. Zacząłem się powoli bawić w OC i zauważyłem ciekawą rzecz: mianowicie mój proc chodzi jako 2500+ na 1,5V a jako 3200+ to nawet nie wystarcza mu 1,75V czo jest? Czyżby coś się przegrzewało? Na MSI mu stykało 1,7V (BIOS mam najnowszy oficialny-póki nie mam programatora lub chociaż szczypiec to nie bęę eksperymentował z innymi). Trochę nie kumam o co chodzi. Zastanawiam się czy to nie chieftec coś zawala ale w tym tygodniu mam nadzieję,że wpadnie do mnie kolega ze swoim chiefteckiem i zobaczymy. Tak pomyslełem o chieftecku bo jak robiłem prime czy superpi to wyskakiwał z programu (lub zwiecha) ale jak grałem to restart, nie wiem czy dobrze rozumuję ale wydaje mi się że restarty są przy konkretniejszych problemach a zwiechy przy mniejszych.Jak się mylę to proszę mnie poprawić.
Pozdrawiam
EDIT: Żeby uprzedzić pytania to napiszę,że temp są w normie ale napięcia czytane z speedfana są marne: 3.3V wacha się od 3,17 do 3,34V ; 5V od 5.00 do 5.05 ; 12V od 11,92 do 12.10 a co jest najśmieszniejsze odczytałem je teraz gdy proc leci sobie na 1,5V i nie ma odciążenia,ale jak mi kiedyś kolega powiedział "płyta główna to nie woltomierz" a pozatym to na MSI odczyt z 3,3V wachał się od 3.3 do 3.5 więc jakośodczytom z płyt głównych nie wierzę dodam jeszcze że na procu napięcie jest w normie (trochę niższe niż powinno być ale ok).
Widzę,że nikt nie zainteresował się moim postem wyżej ale to dobrze bo okazało się,że wystarczyła zmiana slotu pamięci i napięcia na ramie i jest ok (nie wiem czemu ale płyta chyba źle odczytuje dane pamięci bo na MSI standardowe napięcie wynosiło 2,7V a na DFI 2,6V i chyba to sprawiało problem). Właśnie testuje stabilność kompa jako 3200+ na 1,7V i zobaczymy.Na razie jest ok.
Pozdrawiam
EDIT: Doszło już do tego,że musi być 1,75V bo inaczej wiesza się dzwięk i mysz ale cała reszta działa i to jest dziwne,czy to może być kwestia BIOSu? Czy po prostu proc nie wyrabia (ale np prime chodzi dalej i nie raportuje błędów).
Pozdrawiam
ftp://83.16.244.242/NB-standard.JPG
Plusem jest to ze NB nie jest wklęsły jak to było na innych NF2
Możecie sprawdzić czy też pod bankami pamięci macie połączoną jedną nóżke mosfetu z drugim mosfetem jakim małym pizdrykiem jak ja ? -
To w kółku:)
Ok u mnie takie cos nie wystepuje a co do pasty to u mnie bylo jeszcze gorzej do tego nb bylo mokre (woda chyba) 8O - cos nadzwyczajnego po prostu (zamiast pasty woda :) )
Jakie macie (raczej pytanie do wąskiego grona osób ) Alpha Timmingi od fsb 270 (nie moge ustabilizowac narazie tej szyny myśle ze probemy to właśnie Atimingi) chodzi mi o pamięci Hynix D43 i jakie napięcia im dajecie ?
No Darcon zdecydowanie to pytanie do wąskiego grona osób-FSB 270 nieźle.
Ja mam za to inne pytanie do tych którzy chłodzą mosfety i tą całą resztę: czym przyklejaliście radiatory? Jak możecie to podajcie pełną nazwę kleju i najlepiej jakiś link do niego.
Pozdrawiam
P.S. Czy po przyklejeniu radiatorków można je usunąć? I czy traci się przez ich przyklejenie gwarę?
Darcon czym objawiaja sie te niestabilnosci ?
Jesli memtest nie wywala bledow na 270 to najprawdopodobniej problemy nie wynikaja ze zle dobranych alpha timingow tylko z kresu mozliwosci plyty.
Jesli jest niewiele bledow w memtescie (0 - 1000) to faktycznie zmiana alpha moze pomoc, jako ze masz hynixy proponuje ustawic wszystkie wartosci na 4 i zwiekszac/zmniejszac stopniowo kazda o 1 obserwujac memtest.
Moje obecne alpha timingi dla 2 kosci (kazda woli inne...) to 4-6-3-4-3-6-5.
U mnie przy fsb 270 jedna kosc pracuje najlepiej przy v 2.7 a druga 2.9, kompromis to 2.8
timingi 3-4-4-11.
Jesli probuje zmniejszyc timingi, zapotrzebowanie na prad znacznie wzrasta np. 3.3v przy 2-4-3-11 fsb245
To tyle co moge powiedziec, czas pozbyc sie tych kosci :)
zayonnc - radiator mocowalem na silikonie wycisnietym w wolne miejsce na pcb obok mosfetow, natomiast na mosfetach dalem ceramique. Jednak powierzchnie mosfetow nie leza w idealnie w jednej plaszczyznie, gdybym zakladal radiatory teraz to nie dawalbym jednego duzego ale na kazdy mosfet po malym na tasmie przewodzacej 3M.
Angry_Games na forum DFI wypowiadal sie ze jesli zmieni sie radiatory na NB czy SB to nie anuluje to gwarancji, pod warunkiem ze nie sa zamocowane na stale i dolaczysz do plyty komplet orginalnych - osobiscie jestem sceptyczny co do tego.
Jesli oczyscisz mosfety z pozostalosci kleju, to nie widze powodow aby serwis mogl ci cos zarzucic.
Tak na wszelki wypadek zapytam - czy ktoś z warszawy pozwolił by mi zrobić u siebie hot flash :)
Oczywiście pytanie do posiadaczy płyty DFI, ponieważ na Abicie już próbowałem i nie dało rady.
Pisze, że na wszelki wypadek, bo może dziś kupie zapasowy bios na giełdzie i bedzie się dało go sflashować na abicie.
Ludzie poratujcie mnie. Nie wiem co sie dzieje. Mianowici karta graficzna wykrywana jest jako Pci 2 Urzadzenie 0 funkcja 0. Jak zainstaluje sterowniki od grafy i plyty to mi sie nie uruchamia obraz po wejsciu do windowsa (po prostu czarny ekran, monitor sie wylacza)... Ratujcie. Mam tak od kad plyta wrocila z serwisu zalozylem bartonka i zrobilem upgreade biosu.... - plyta dziala na 0 sterach czyli all from windows ;(
U mnie na plycie dosc mocno sie mostek grzeje :? Nie wiem dlaczego, nawet na 230MHz 1.6V temperature mam ok 45stopni (czujnik temperatury od Aerogate 3), buda otwarta, pasta Ceramique. To chyba powoduje ze zaliczam resety przy fsb powyzej 235MHz (podwyzszajac jeszcze napiecie).
zmień paste na Arctic Silver 5 najlepiej, jak to nie pójdzie to załóż na radiator na NB wentylatorek, u mnie grzeje sie SB mocno, zmienie tam chłodzenie na jakiś wentylatorek i będzie git.
Po godzinnej walce z DFI której celem było uzyskanie maksymalnego wejścia do windowsa (mowa oczywiście o high FSB :) ) udało sie osiągnąć 278 !!, Przy każdym wejściu testowałem odczyt, zapis, czas w evereście i tu nasówa sie pytanie, czy Wy też macie dziwnie niskie wartości zapisu ?? umnie przy 278 było następująco:
odczyt 3935
zapis 1365
czas 74,3
A pamiętam ze na Nf7 przy dualu i fsb 236 (oczwiście nizsze timmingi) udało sie uzyskac 1400. Jak tam u was z tym fantem jest ? :)
prawie zabiłbym DFI 8O chciałem sprawdzić proca i dałem 12.5x200 2.00V i wstał ale do windy nie wszedł za to po reboocie płyta nie chciała wstać i zgasła dioda od powera 8O sobie myśle"o qr%&" BIOS padł 8O ale wyłączyłem kompa i uruchomiłem trzymając del (i insert też) i ku mojej radości płyta wstała :D wchodzę do BIOSu a tam ..... błędy - wyglądało to tak: brakujące liter/cyfry,poprzesuwane te kwadraciki którymi się wybiera np napięcie,brak liter/cyfr....No to cyk daję CMOS reloaded i po reboocie winda wstała,zrobiłem szybkiego flasha winflashem i jest ok.A tak na marginesie to pobawiłem się w małe OC i doszedłem do FSB 255x9 1.85V (synchro z moimi Kingstonami Value :lol: ) ale nie testowałem na ile to było stabilnie a poza tym to timingi były :lol: sami sobie wyobraźcie. Ale jutro potestuje.
Pozdrawiam
Doznalem zwiechy podczas pisania postu :(
Darcon - Na DFI w ogóle jakoś leży zapis :) Dużo lepiej miałem na Abicie NF7-S. W ogóle Abit jakoś więcej wyciagał z pamieci, jednak teraz gdy po awari nie idzie go odpalić na wiecej jak FSB 242 to u mnie leży :(
BTW. Na DFI, FSB 253, CL2,5-3-3-11 3,1V :rolleys" miałem takie odczyty i zapisy jak na Abicie FSB 250 CL2,5-3-4-11 2,9V :twisted:
Niestety moje pamięci mają tylko FSB 255 przy jakichś przyzwoitych timingach, a -moc DFI- zaczyna się od FSB 260...
Niestety u mnie FSB 260 to CL2,5-4-5-11 i 3,1V, więc dno :|
Zayonc - Wiesz, ja już w ogóle mam calkiem dość biosu z DFI.
Ta kostka któą to ząłozyli to chyba najgorszy chłam na rynku!
Zamiast oddawać do flashowania stary zepsuty bios STT zamówilem sobie zaprogramowaną pamięć flash produkcji AMD.
Oby się sprawowała lepiej niż ten badziew!
A ile taka kostka kosztuyje,jaka to dokładnie jest i gdzie ją kupiłeś i czy na pewno będzie pasować bo ja też jestem zainteresowany! Wreszcie bym się nie bał przy podkręcaniu i może bym się zmusił do tego żeby zrobić coś z chłodzeniem płyty bo narazie to żednych radiatorów na niej nie ma,a jakieś by się na pewno przydały.
Pozdrawiam
Czy ta kostka to : AM29LV040B ?
Zamowilem taka na allegro juz jakis czas temu, kazalem zaprogramowac ja biosem.
Moja plyta jej nie czyta i nie da sie na niej zrobic hotflasha, byc moze dysponujac odpowiednim programatorem dal bym sobie rade, ale watpie w to.
Na kosci widnieje data produkcji 1998, mam obawy czy te kosci sa w stanie wspolpracowac z nowymi urzadzeniami.
Wiem ze byly takie przypadki iz stare kosci atmela nie dzialaly na nforce2 pomimo zgadzajacej sie pojemnosci i woltazu.
Za problemy z zapisem biosu odpowiedzialna jest plyta a nie uklad flash, wiec poprawa stabilnosci po zmianie kostki na inna, najprawdopodobniej bedzie rowna zero.
Ciekawe, ze standardowo na twojej plycie jest bios od SST, z tego co sie orientuje w tych plytach byly montowane Winbondy.
Zycze powodzenia w flashowaniu :D
Kupiłem na allgero kość. Wczesniej się skontaktowałem z sprzedwacą, podałem mu jaką mam teraz kość a on mi powiedział że ma taką produkcji AMD, czyli - AM49LV040. (teraz mam 49LF040)
Aukcja gościa o nicku Gawronmarek. Najpewniej Taipan kupił na aukcji tej samej osoby, tylko "domyślnie" sprzedawane były właśnie te AM29(...).
Ale taka kość chyba nie pasuje ;)
/Edit - Jeden błędzik ;)
