dolores haze Opublikowano 18 Marca 2004 Zgłoś Opublikowano 18 Marca 2004 Witam Sprawa jest na tyle trudna dla mnie do rozwiazania ze zglaszam sie z nia tutaj. Na pierwszy rzut oka powinna ona byc umieszczona w dziale GRY, ale poniewaz problem napewno tyczy sie procka, wiec pozwolilem sobie na umieszczenie topicu tutaj. Juz mowie w czym rzecz. Mam Durona 1600, Epoxa 8RDAE, 256 DDR400. Wszystko nowiutkie. Proca oczywiscie odrazu puscilem na fsb 166 (2Ghz) synchro z pamieciami (333Mhz) bez podnoszenia napiecia. Temperatura po ciezkiej pracy < 50C. Chodzi stabilnie. Zarowna podczas pracy pod XP jak i pod debianem. Gry (CS 1.5) takze chodzilo bez problemu. Wszystko bylo pieknie dopuki nowy CS 1.6 nie pojawil sie pod STEAM'a. Otoz kazda aplikacja pod STEAM'a sie wywala po kilku minutach gry (cokolwiek by to bylo - Half-Life, CS czy inny MOD). Objawia sie to standardowym bledem windowsa, czyli "HL.EXE Application Error" i program wychodzi do Wina (w przypadku Win98SE bylo to okienko "Program wykonal nieprawidlowa operacje i nastapi jego zamkniecie...") Oczywiscie pierwszy na mysl przychodzi STEAM, ew. bledna konfiguracja kompa. Przestudiowalem dokladnie forum STEAM, tam wiele ludzi podawalo rozwiazania na podobny problem. Probowalem wszystkiego, m.in: - reinstall STEAM (wraz z czyszczeniem rejestru oraz sciganiem nowej instalki z neta) - format C: - zmiana OSa (WinXP Pro, Win98SE) - zmiana detkow (28.32, 30.82, 45.23, 52.16) - zmiana sterow do plyty glownej - zmiana sterownika obrazu (D3D, OpenGL) - Vsync ON/OFF - zmiana 'Aperture Size' i 'Fast Writes'. - zmiana trybu kompatybilnosci dla steam.exe - zmiana timingów RAMu Nic nie pomoglo. Nie bralem nawet pod uwage podkreconego procka, jako ze temperatura byla niska. Jednak sprobowalem powrocic do fabrycznego ustawienia , czyli FSB 133. I o dziwo wszystko zaczelo dzialac. Kazda gra pod STEAM zaczela dzialac. Kiedy tylko powrocilem do FSB 166, problem zaczla sie powtarzac. Coz wiec moze powodowac to, ze tylko ta jedna aplikacja wiesza sie przy takich ustawieniach ? Nie jest to napewno temp. procesora. Mam nadzieje ze wy macie na to jakie racjonalne wytlumaczenie. licze na wasza pomoc. z gory dzieki. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adas01 Opublikowano 19 Marca 2004 Zgłoś Opublikowano 19 Marca 2004 to zwiększ napięcie na procu i testuj prime95 czy jest stabilny Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Yasiu22 Opublikowano 19 Marca 2004 Zgłoś Opublikowano 19 Marca 2004 Jak kolega wyżej lekko napięcie do góry i potestować.Bo jesli to nie napięcia to może być słaby zasilacz. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dolores haze Opublikowano 19 Marca 2004 Zgłoś Opublikowano 19 Marca 2004 ok, dzisiaj potestuje go na wyzszym napieciu. jakie napiecie proponujecie dla FSB 166 ? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michasiek Opublikowano 19 Marca 2004 Zgłoś Opublikowano 19 Marca 2004 Cytat ok, dzisiaj potestuje go na wyzszym napieciu. jakie napiecie proponujecie dla FSB 166 ?WYŻSZE... Nie istnieją reguły: na XXXMHz trzeba tyle a tyle V... Repeat napięcie:=napiecie+0,05V; test; until stabilny czyli - dodajesz troszkę, testujesz - i tak stopniowo aż do oczekiwanego skutku. W okolicach 1,9V radzę zastanowić się nad szkodliwością wysokiego napięcia... Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dolores haze Opublikowano 21 Marca 2004 Zgłoś Opublikowano 21 Marca 2004 panowie podazylem za waszymi radami i oto co osiagnalem. FSB ustawilem na 175 MHz i zaczalem od napiecia 1.55V. I tak: - 1.55 Windows sie nie uruchamia - 1.575 - Windows sie nie uruchamia - 1.6 Windows startuje, STEAM sie wywala - 1.625 Windows pracuje, STEAM tez, tylko w jednym momencie po kilku godzinach nastapil freeze STEAMa. - 1.65 - Windows pracuje, STEAM pracuje :) Aktualnie wiec chodzi na 1600@2100@1.65V. Temp. po ciezkiej pracy siega niestety 52 C, co eliminuje chyba wyzsze podkrecanie. Chyba bede musial w najblizesjz przyszlosci pomyslen na zmiana wentyla. Dzieki za pomoc. pozdr. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
