damian38
wszystko o ==>> ASRock k7s8x
pamiętajcie 2 pytanka to 3 pytanka:P
1 logiczne że na asynhro codzi szybciej (wyniki takie jak procesor :P)
2 nie oplaca sie bo kiepsko ciągnie z FSB na tej plycie
3 jak nie ma tam standardowo zadnego radiatora to niemusi być
wlasnie sobie zalozylem WC na tej plynie i przy sprawczaniu czy nic nie cieknie zauwazylem ze NB jest cieply tzn przykladam reke i po chwili musze zabrac bo takie jest cieple. u was tez tak jest? zdawalo mi sie ze NB nie grzal sie tak dawniej.
Edytowane przez opornick
u mnie było :D
to sprawka tego ze pod tym radiatorkiem jest jakiś klops a nie jakiegoś rodzaju pasta, i wyższego FSB
przykręć wentylek 30X30 powinno być chlodniej i zmień tą pastę sory klopsa :P
witam!
mam na tej plycie athlona 2000+, chcialem go z biosu podkrecic bez kombinowania ze zworkami, lecz gdy podniose chodzby o 1 (na 134) to po ponownym uruchomieniu wyskakuje cos takiego:
"The Host Frequency setting is not working on your CPU" i jedyne opcja jakie mam to wejscie do biosu, lub poczekanie 8 sek az sie ustawieniea zresetuja.
Ktos ma jakis pomysl dlaczego ten komunikat sie pokazuje?
Edytowane przez zuk4u
u mnie było :D
Witam. Mam pytanko czy radiator na NB jest przyklejony czy tylko trzyma sie na zaczepach? Chciałbym mu wymienic pastę, bo wiatraczek jest założony. Czy poprawa chłodzenia (nowa pasta) da coś do przetaktowania? Teraz Barton 2500 idzie tylko na 2600 stabilnie :(, udało się 2 razy na 2800 ale na Prime i 3Dmark01 się wywalał, wstał nawet na 3000 i wsio.
Przekopałem ten imponujący wątek, jednak nie znalazlem podpowiedzi rozwiązania problemu, który mnie dręczy od jakiegoś czasu.
Od początku na moim na K7S8X v3 Duron 1400 co kilka restartów "pokazywał się" jako 10.5 x 100MHz, czyli 1050 MHz, częsciej chodził pokręcony i widać go było na 10.5 x 166 czyli 1743MHz. Probowałem bez skutku zmusić płytę i procesor do normalnej pracy - gdy zworkami FSB ustawiałem na 266MHz, do biosu wejsc nie mozna było, sprzęt nie wstawał, tzn, nie ma było sygnalu na monitor. Bios to - P2.60 (na starszym był taki sam objaw) , a na procesorze (applebred) - nie widać zadnych modyfikacji. Pamieć ustawiona na auto. Sprzęt był stabilny zarówno gdy procek pokazywał się się jako 1050 MHz, jaki i gdy 1743MHz. W końcu ASRock K7S8X v3 padł. Na FSB 333MH jedynie trzy razy dźwięczy , na FSB 266MHz tak ja poprzednio - nie ma sygnalu na monitor. Jaka może byc tego przyczyna ?
Z góry dzięki za rady.
Zadam takie banalne pytanie - resetowales bios zworka, wyjmowales baterie ?
Mialem ta plyte wieki temu, gdy nie chciala startowac z przekrecenia proca to stosowalem takie metody, nic wiecej.
Odpalales z roznym ustawieniem zworek na fsb 100/133/166 ?
I resetowałem i wyjmowałem baterie. Płyta chciala pracować tylko na 166 (az padła) .
Cześć,
może to już temat co nieco odgrzewany, przeczytałem już tony materiałów dotyczących tej płyty i jednak skusiłem się podkręcić moją płytę a co za tym idzie i procka. Wszystko tak jak w podpisie.
Posiadam K7S8X rev.3 z biosem COOL!BIOS 2.52 HALT AT IDLE
Barton 2500+ FSB 333
Ok, zabrałem sie ostro do pracy. Postarałem się co nieco obniżyć na wejściu temperaturę procka tak, że w stresie wynosi ok 43 stopnie a w idle ok 36 stopni. Następnie przy pomocy zworek na płycie zmieniłem na FSB400 i...pupa. Zgodnie ze wskazówkami podniosłem napięcie na procku (Bios->OverCore Voltage) i nadal to samo. Gdy restartuje kompa czarny ekran. Macie jeszcze jakie wskazówki?
Dodano:
Dobra, potrzebne było włączenie opcji DRAM FLEXIBILITY - pomogło, wszystko chula, tylko, że ta funkcja strasznie obcięła mi ilość MHz pamięci RAM z 400 do 280????? OMG..
Edytowane przez kieliszek
