MicJes Napisano 19 Marca 2004 Zgłoś Napisano 19 Marca 2004 Witajcie :) Mam problem. Kupilem D1600, 256DDR 400, R9200, no i ECS na nForce2. I tu jest problem, bo sprzet startuje, ale monitor sie nie wlacza. I ma ta plyta wtyczke ATX2(taka jak pod p4, z 4 bolcami, kwadratowa). A w zasilaczu nie mam tej wtyczki. Czy to moze byc wina tego, ze jej nie podlAczam?? Przeciez do AMD nie trzebabylo tego miec. Pozdrowki, MicJes Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SGJ Napisano 19 Marca 2004 Zgłoś Napisano 19 Marca 2004 Jeżeli płyta ma złącze do tej wtyczki to musisz ją podłączyć. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lukasrz Napisano 19 Marca 2004 Zgłoś Napisano 19 Marca 2004 nForce wymaga dodatkowego zasilania +12V i stąd ta wtyczka, musisz zaopatrzyć sie w zasiłke z taka wtyczką , jeśli twój zasilacz jej niema to niedosc ze nie odpalisz kompa to nawet jakbys chcial podciągnąc 12V z innej lini to padaka zasilacza gotowa a jak bedziesz miał pecha to mała explozja i cały komp na śmieci Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Feluke Napisano 19 Marca 2004 Zgłoś Napisano 19 Marca 2004 nForce wymaga dodatkowego zasilania +12V i stąd ta wtyczka, musisz zaopatrzyć sie w zasiłke z taka wtyczką , jeśli twój zasilacz jej niema to niedosc ze nie odpalisz kompa to nawet jakbys chcial podciągnąc 12V z innej lini to padaka zasilacza gotowa a jak bedziesz miał pecha to mała explozja i cały komp na śmieciDlaczego padaka?? Przeciez to napiecie jest brane z jednego obwodu. :P Zalatw sobie zasilacz z taka wtyczka i bedziesz mogl odpalic kompa. ;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MicJes Napisano 19 Marca 2004 Zgłoś Napisano 19 Marca 2004 A jestescie pewni ? A jak sie ma sytuacja z P4? Tam tez wszystko startuje, ale nie ma obrazu na monitorze? Pozdrowki, MicJes Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kazik2000 Napisano 19 Marca 2004 Zgłoś Napisano 19 Marca 2004 Solteki na NF2 tez mają wtyczkę na 12V i jest to zasilanie STRONGLY RECOMMENDED. I nie jest to ważne czy to P4 czy AMD. Po prostu chipset nForce2 potrzebuje dodatkowej wtyki i juz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wunat Napisano 19 Marca 2004 Zgłoś Napisano 19 Marca 2004 ke ? a epox rda ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kazik2000 Napisano 19 Marca 2004 Zgłoś Napisano 19 Marca 2004 ke ? a epox rda ? :oops: you're right Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ENIGMA Napisano 19 Marca 2004 Zgłoś Napisano 19 Marca 2004 nForce wymaga dodatkowego zasilania +12V i stąd ta wtyczka, musisz zaopatrzyć sie w zasiłke z taka wtyczką... a to od kiedy niby? wpięcie tej wtyczki jest zalecane ale nie jest konieczne do działania. zanim zmieniłem zasiłke jechałem na codegenie który nie miał tej wtyczki a mam abita nf7-s i wszystko sprawnie działało. jak zmieniłem zasiłke to się i wtykę wpieło. to nie intel który wymaga wpięcia tej wtyczki, a NF wcale tego nie wymaga do działania Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MicJes Napisano 19 Marca 2004 Zgłoś Napisano 19 Marca 2004 Czyli ENIGMA w takim razie co moze byc problemem ?? Bo ja juz prubowalem rozne rzeczy i nic... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ENIGMA Napisano 20 Marca 2004 Zgłoś Napisano 20 Marca 2004 Czyli ENIGMA w takim razie co moze byc problemem ?? Bo ja juz prubowalem rozne rzeczy i nic... sprawdzałes grafę, może jej coś nie pasi. a jak nie to grafa, płyta, proc i ram pod pachę i do sklepu niech ci na pająka podepną i zobaczysz czy wystartuje. aha sam to składałeś? wiem żę to głupio będzie wyglądać ale jeśli tak to może jajo w procku uwaliłeś i dlatego nie wstaje, może na płycie jest zworka do fsb albo cuś Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lukasrz Napisano 20 Marca 2004 Zgłoś Napisano 20 Marca 2004 nForce wymaga dodatkowego zasilania +12V i stąd ta wtyczka, musisz zaopatrzyć sie w zasiłke z taka wtyczką , jeśli twój zasilacz jej niema to niedosc ze nie odpalisz kompa to nawet jakbys chcial podciągnąc 12V z innej lini to padaka zasilacza gotowa a jak bedziesz miał pecha to mała explozja i cały komp na śmieciDlaczego padaka?? niekoniecznie padaka ale zasilacz który neima tej wtyczki zapewne jest troche stary i nie dysponuje zbyt potężną mocą i może nie wydolic Do ENIGMA stuknij sie w czułko za przeproszeniem 12V musi byc podpiete , kazda mobo na nforce z jaka sie spotkalem wymagała aby ta wtyczka był podpieta, jak nie podpiolem to komp nie startował albo startowal wszystko chodziło niby ok ale wydajnosc i stabilnosc duuzo zanizona. NA 100% A NWET 100000% problem lezy w dodatkowym zasilaniu !! sprawdz to MicJes !!!!!!!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ENIGMA Napisano 20 Marca 2004 Zgłoś Napisano 20 Marca 2004 Do ENIGMA stuknij sie w czułko za przeproszeniem 12V musi byc podpiete , kazda mobo na nforce z jaka sie spotkalem wymagała aby ta wtyczka był podpieta, jak nie podpiolem to komp nie startował sam się stuknij w czoło. na forum jest już poruszony podobny temat więc zapodam tylko linka do niego i poczytaj sobie co napisałem. warto też manuala do NF'a zobaczyć a potem biadolić http://forum.purepc.pl/viewtopic.php?t=66199 na wszelki wypadek dla ciebie wkleje jeszcze raz co napisałem NF7/NF7-M/NF7-S had designed two power connectors (ATXPWR1 and ATX12V1), it is different from the regular one. It can provide for power supply designed for Pentium 4 processors, also can provide for general designed ATX power to connect to NF7.NF7-M/NF7-S. It's a newly designed ATX12V1 -12VDC power with 300W, 20A -5VDC capacity at least for heavily loaded system, and 720mA +5VSB at least for supporting some special features. Attach the connector from the ATX power supply to the ATXPWR1 and ATX 12V1 connectors here (General designed ATX power supply do not have ATX12V1 connector provide, so you don't need to connect anything to the ATX12V1 connector). Remember you have to push the connector from the ATX power supply firmly to the end with the ATXPWR1 and ATX12V1 connectors, insuring that you have a good connection. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wunat Napisano 20 Marca 2004 Zgłoś Napisano 20 Marca 2004 nForce wymaga dodatkowego zasilania +12V i stąd ta wtyczka, musisz zaopatrzyć sie w zasiłke z taka wtyczką , jeśli twój zasilacz jej niema to niedosc ze nie odpalisz kompa to nawet jakbys chcial podciągnąc 12V z innej lini to padaka zasilacza gotowa a jak bedziesz miał pecha to mała explozja i cały komp na śmieciDlaczego padaka?? niekoniecznie padaka ale zasilacz który neima tej wtyczki zapewne jest troche stary i nie dysponuje zbyt potężną mocą i może nie wydolic Do ENIGMA stuknij sie w czułko za przeproszeniem 12V musi byc podpiete , kazda mobo na nforce z jaka sie spotkalem wymagała aby ta wtyczka był podpieta, jak nie podpiolem to komp nie startował albo startowal wszystko chodziło niby ok ale wydajnosc i stabilnosc duuzo zanizona. NA 100% A NWET 100000% problem lezy w dodatkowym zasilaniu !! sprawdz to MicJes !!!!!!!! hmmm a tak slawny tutaj Epox RDA nie ruszy bez dodatkowej wtyczki +12V :D tak tak stuknij sie w czulko ... ale nie ENIGMA a Ty ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lukasrz Napisano 20 Marca 2004 Zgłoś Napisano 20 Marca 2004 sam się stuknij w czoło. na forum jest już poruszony podobny temat więc zapodam tylko linka do niego i poczytaj sobie co napisałem. warto też manuala do NF'a zobaczyć a potem biadolić przeczytaj dokaldnie co napisalem ! na wielu nforcach jezeli nie podłaczys ztej wtyczki to komp nie wstanie , moze nie doswiadczyles tego ale ja tak i ot nie jeden czy 2 razy tylko kilkukrotnie , czesto jest tak ze komp startuje i bez ale wydajnosc jest zaniżona!!!!!!!! kapisz ?? P.S moze nie trzeba na niektórych podpianc wogole zasialcza albo nietrzeba wkladac wtyczki do gniazdka 220V ?? ja i tak proponuje podpiac wtyczke do mobo, Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lukasrz Napisano 20 Marca 2004 Zgłoś Napisano 20 Marca 2004 hmmm a tak slawny tutaj Epox RDA nie ruszy bez dodatkowej wtyczki +12V :D tak tak stuknij sie w czulko ... ale nie ENIGMA a Ty ... Albo psuje mi sie monitor albo jestem ślepy , gdzie ja pisałem o Epoxie ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ENIGMA Napisano 20 Marca 2004 Zgłoś Napisano 20 Marca 2004 P.S moze nie trzeba na niektórych podpianc wogole zasialcza albo nietrzeba wkladac wtyczki do gniazdka 220V ?? 1. nie 220V "szpecu" a 230V 2. to u ciebie tak działa bez zasilacza? napisz jak to zrobiłeś? 3. poczytaj jeszcze raz co napisałem chyba że nie umiesz sobie przetłumaczyć to zrobię to za ciebie General designed ATX power supply do not have ATX12V1 connector provide, so you don't need to connect anything to the ATX12V1 connector Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lukasrz Napisano 20 Marca 2004 Zgłoś Napisano 20 Marca 2004 1. nie 220V "szpecu" a 230V 2. to u ciebie tak działa bez zasilacza? napisz jak to zrobiłeś? 3. poczytaj jeszcze raz co napisałem chyba że nie umiesz sobie przetłumaczyć to zrobię to za ciebie General designed ATX power supply do not have ATX12V1 connector provide, so you don't need to connect anything to the ATX12V1 connector podstawowy atx tak ale to niejest juz tylko ATX i czytaj wyzej co pisalem !! z własnych doswiadczeń ! z iloma płytami na nforce 2 sie bawiles?? 1 , 2 ?? moze akurat tez dzialaly bez 12 ale sa takiwe które tego wymagają !!! kapujesz wkoncu to jedno zdanie czy nie !!! tylko o to mi chodzi !!! Remember you have to push the connector from the ATX power supply firmly to the end with the ATXPWR1 and ATX12V1 connectors, insuring that you have a good connection. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ENIGMA Napisano 20 Marca 2004 Zgłoś Napisano 20 Marca 2004 1. nie 220V "szpecu" a 230V 2. to u ciebie tak działa bez zasilacza? napisz jak to zrobiłeś? 3. poczytaj jeszcze raz co napisałem chyba że nie umiesz sobie przetłumaczyć to zrobię to za ciebie General designed ATX power supply do not have ATX12V1 connector provide, so you don't need to connect anything to the ATX12V1 connector podstawowy atx tak ale to niejest juz tylko ATX i czytaj wyzej co pisalem !! z własnych doswiadczeń ! z iloma płytami na nforce 2 sie bawiles?? 1 , 2 ?? moze akurat tez dzialaly bez 12 ale sa takiwe które tego wymagają !!! kapujesz wkoncu to jedno zdanie czy nie !!! tylko o to mi chodzi !!! Remember you have to push the connector from the ATX power supply firmly to the end with the ATXPWR1 and ATX12V1 connectors, insuring that you have a good connection. pracuje jako serwisant i w sprzęcie robię już trochę więc takie gadki w stylu z iloma płytami się spotkałem to nie domnie mały. nie będę się już wypowiadam w tym temacie bo wolę poprzestać już teraz niż stracić cierpliwość. ja kończe ty pisz co chcesz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lukasrz Napisano 20 Marca 2004 Zgłoś Napisano 20 Marca 2004 pracuje jako serwisant i w sprzęcie robię już trochę więc takie gadki w stylu z iloma płytami się spotkałem to nie domnie mały. nie będę się już wypowiadam w tym temacie bo wolę poprzestać już teraz niż stracić cierpliwość. ja kończe ty pisz co chcesz :? :? :? Trzymajcie mnie ludzie :lol: bo zaraz mu coś zrobie , kumasz zdanie któro cytowałem wyzej ?? i sens całej instrukcji którą sam zapodałeś ??? Czy naprawde nie spotkales sie z płyta kóra wymagała koniecznie dodatakowej dwunastki ?? czesto płyty bez 12 maja nizsza wydajnosc !! albo nie wstaja a mowa jest przecierz o sławnej firmie ECS A serwisantów to ja znam wielu i są naprawde różni :) ale niemam ochoty sie na ich temat wypowiadac........ :lol: Prosimy o jakies dodatkowe głosy "wykfalifikowanych" forumowiczów :D bo zaraz wirtualnie ENIGMIE przez monitor wyrżne :lol: sorqi ale niemasz do końca racji Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Feluke Napisano 20 Marca 2004 Zgłoś Napisano 20 Marca 2004 Enigma, lukasrz ma racje. Moja plyta nie chciala odpalic bez wsadzenia tej wtyczki. Kupilismy sobie z bratem po jednej i glowilismy sie co jest nie tak ze niechce wystartowac. Przy okazji zmienialem procka wiec to na niego padlo podejzenie ale po sprawdzeniu wszystkiego wychodzilo ze plyta jest dziabnieta. Wkoncu dostrzeglem miedzy coolerem a zasilaczem ta wtyczke, skapowalem ze trzeba by ja podlaczyc i plyta odpalila. :P Wiec nie gadaj ze bez tego powinno dzialac. :P Lukasrz ja widzialem zasilacze bez wtyczki ktore mialy po 300W a z wtyczka ktore mialy po 250W i nawet aktywne PFC a do tego byly ciezkie jak cegla wiec jezeli ma dobry zasilacz to moze podlaczyc sobie te 12V. Ja bym znalazl jakis rozwalony zasilacz za 5-10zl wyjal z niego ta wtyczke i przelutowal do tego dobrego. Na plytce zawsze sa jakies wolne miejsca na przylutowanie kabli. :) P.S. Koniec klotni bo zaraz zaprosze tutaj mila osobke i sie skonczy :!: :!: :twisted: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lukasrz Napisano 20 Marca 2004 Zgłoś Napisano 20 Marca 2004 Lukasrz ja widzialem zasilacze bez wtyczki ktore mialy po 300W a z wtyczka ktore mialy po 250W i nawet aktywne PFC a do tego byly ciezkie jak cegla wiec jezeli ma dobry zasilacz to moze podlaczyc sobie te 12V. Ja bym znalazl jakis rozwalony zasilacz za 5-10zl wyjal z niego ta wtyczke i przelutowal do tego dobrego. Na plytce zawsze sa jakies wolne miejsca na przylutowanie kabli. :) Różne zchizy sie widuje, spróbować mozna tak jak napisales, zawsze to nie trzeba kupowac nowej zasilki jesli obecna wytrzyma Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
reed Napisano 20 Marca 2004 Zgłoś Napisano 20 Marca 2004 Tak więc dalej topic poleci już w normalnym tonie ?? :evil: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lukasrz Napisano 20 Marca 2004 Zgłoś Napisano 20 Marca 2004 Tak więc dalej topic poleci już w normalnym tonie ?? :evil: :wink: :D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MicJes Napisano 20 Marca 2004 Zgłoś Napisano 20 Marca 2004 Siemka. Dzieki za odpowiedzi. Kompa skladalem sam. Wyszlo na to, ze to zasilacz, jak podpialem swojego Chiefteca 420W to wszystko chodzilo miodzio. Dzieki za sugestie. lukasrz, dzieki! Miales racje. :* Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Maciekk Napisano 3 Czerwca 2004 Zgłoś Napisano 3 Czerwca 2004 panowie właśnie szukałem informacji na temat tego złącza ATX 12V1 ponieważ od momentu zakupienia płyty przez 2 dni działałem bez podpiętej tej wtyczki i NIE MIAŁEM żadnego zwisu. A sprawa mnie zaczeła interesować gdy pokazałem to mojemu sąsiadowi który zrobił 8O gdy zobaczył że sprzęt normalnie działa - a config jak w podpisie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
