yotomeczek
OC Sapphire 9800PRO (R360) 8k w 2003 i 22,8k w 2001 :)
:> bardzo duże radiatory :] bez prawdopodobnei by się zwęgliły :twisted: a to że twoje się spalą na wyszym napięcu to guzik prawda :D wszyscy straszą tylko a nikt nie odwarzył się podnieść wyżej napięcia, ja puszczałem te twoje samsungi na 4V :>
na poprzedniej 9800Pro poleciały już przy 3,15V ...
Do tylu tylko zdążyłem dojechać ...
Kumpel dawał 3,30V i żyją ...
Na jakiej grafie dawałeś im 4V ??
bardzo wątpie żeby sie od tak sfajczył stawiam na zwarcie jakieś :> jak ustawiłem 3.3 na zasliaczu potencjometrem tarczowym to był zaduży skok i zasilacz się zwyczajnie wyłazcał przy napiecu 3.5V jak zmieniłem potencjometr na bardziej precyzyjny to dojechałem do 4V
u innego forumowicza podciągałem do 3.65V na karcie 9700 BBA grzały siepotwornie małe radiatorki węrcz parzyły karcie nic się nie stało, jednakrze bez radiatorów nieradze podnosić napięca dla ramu.....
te 4v jest na karcie znajomego też 9700 karta chodzi bez najmnejszego zająknięcia :D radiatroy też mu dowaliłem wyglądaja bardzo podobnie do moich :P
co do zdjęć to są TU gdzieś po środku
Sfajczyły się podczas 3DMarka 2003 po 2 teście ... więc teorię o zwarciu możesz odpuścić ... Producent podaje max 2,94V i chwilowe 3,6V ... a padów ramu na 9800PRO jest sporo ... więc szczęście ma twój znajomek ... (tak na marginesie na ile się kręcą przy 4V ?? i czy to na pewno samsungi 2,86ns ??)
Niezła historyjka z OC Twojej 9500 ;) (co teraz masz ??)
Medal za odwagę ;)
no właśnei prawie nic poza rekordem i mamnadzieje uznianiem forumowiczów, ale nieprzecze że pivo by się przydało :P
naprawde dziwna sprawa z tą twoja kartą miała radiatory na piaieciach ??
co do tego R300 to te samsungi przy 4V chodzą zaledwie 790 niezbędny był mod vddq nie wiem dlaczego tak słabo się kręcą ;/
Jest i mój R360 z biosem XT
1)Standard - nie chodził ani chwili (czyli standard :lol:)
2)Silencer (AS5) + Alu OCZ :
- memy na 395  :!:
- rdzen na 420  :?
Oczywiscie wyniki na czysto we wszystkich testach
Co do rdzenia to wyszedl mi taki bug - po odpaleniu 4xAA sa kropy na sloniach (ale tylko na krawedziach) w 3D2003 NIEZALEZNIE od taktowania rdzenia - nawet jak zejde do 320 Mhz  :!: moglby ktos to sprawdzic na swoim egzemplarzu, bo dziwne mi sie to wydaje - probowalem na Catalystach i Omegach i efekt taki sam ..
Z tymi kropkami na słoniach to jakiś bug związany z BIOSem od XT. Sporo pisali o tym ostatnio paolowawa i kojak_ct. Nawet na zagranicznych forach też o tym głośno.
Dzieki,troche wypadlem ostatnio z obiegu,ale juz zyczliwi forumowicze i nie tylko potwierdzaja ze to standard po flashu do XT.
Co do mojego egzemplarza to pomimo poprawionego chlodzenia i zapodawania vagp do 1.7v nie udaje mi sie przekroczyc 420 Mhz na rdzeniu bez kropek w MotherNature - widocznie taki egzemplarz :?
Ale nie ma co plakac bo memy przetestowane kompleksowo na 395 czysto we wszystkich trybach :D
Masz silencera ?? pewnie rdzeń jest poniżej ramki (gostek na jakimś forum mierzyłi był 0,003mm poniżej - mierzył mikrometrem) i wystarczy.Kumpel na 9800PRO miał podobnie max 430 i koniec .... podłożył cienką blaszkę 0,2mm i było 480 ... Cooler miedziany
Aha na 9800PRO na R350 też ma kropki na słoniach przy AAx4 :D
Czyli generalnie "uwolnić słonia" :lol:
Przy montazu silencera zauwazylem (po dokreceniu na maxa) ze pod swiatlo widoczny jest przeswit miedzy ramka a radiatorem, ale tak jakby tylko z jednej strony ... z drugiej strony jak dzisiaj zdejmowalem silencera to pasta jest dobrze odcisnieta na calej powierzchni rdzenia .. z trzeciej strony jak zdejmowalem referencyjny cooler ATI to zauwazylem ze jego budowa rozni sie od tych czarnych starego typu - nie jest płaski tylko wybrzuszony w srodkowej czesci czyli tam gdzie dotyka rdzenia ...
troche sie dygam wkladac cokolwiek miedzy rdzen a radiator,raz ze mozna uszkodzic rdzen przez zbyt mocne dokrecenie chyba (a z kolei jak sie za slabo dokreci to wydajnosc bedzie zadna) a dwa ze nie wiem jakby to wplynelo na przewodniosc cieplna ...
Czytaj uważniej ...
Kumpel przed włożeniem blaszki między cooler a rdzeń miał 430MHz max na rdzeniu a po włożeniu 480MHz ... więc chyba sporowięcej. Pewnie, że jakby miał podfrezowanie to może osiągnąłby 485 :D ale NA PEWNO POPRAWIŁO SIĘ ...
Co do zbyt mocnego dokręcenia - jak za mocno dokręcasz to się grafa wygina :D
Trochę mieszania sterami i jest nowy wyniczek :D
490/411 7574 w 2003 (rdzeń 1,85V, ramy 2,7V)
Rdzeń oporny ...
na 2V przechodzi naturkę 2003 max na 497 Mhz :/
Ramki super to 411 czyste bez artefaktów (pierwsze pojawiają się na 414), nie kręcę napięciem, bo założyłem aluminiowe radiatorki (2cm) i temperaturka dochodzi do 50 stopni ...
Chwila, bo nie wiem czy dobrze zrozumiełem, silencer nie przylega dobrze do rdzenia na 9800pro i trzeba coś wkładać pomiędzy rdzeń a silencera tak??
U mnie na 440/365 nie ma nigdzie żadnych artefaktów, nawet na aa i anizo w pixel 2.0 w 2k3 (czyt. na słoniach) :)
Wyżej nie próbowałem, ale spróbuje jak będe miał silencera :-D
Sprawdzał ktoś jaka jest różnica w podkręcalności pamięci tego szafirka pomiędzy radaitorkami aluminiowymi a miedzianymi? Jak tak to przykłady mile widziane ;-)
P.S. pytam bo zamówiłem miedziane jakies 2 tygodnie temu i do tej pory nie mają i zastanwaim się czy nie <span style='color: red;'>ORT: wziąść</span> zwykłych alumioniowyych BGA...
Albo jest tak mało wydajny ... czy ktoś uzyskał na nim GPU >440 MHz ??
U mnie bez Silencera czysto na 438Mhz. Z silencerem 442Mhz! I to różnie jeszcze zależy jaki bios. Tak mam na biosie XT. Na 9800Pro mam 440Mhz(standart cooling) i 445Mhz na Silencerze. Generalnie Silencer niewiele dał! :( I po dogłębniejszych testach widzę, że zmiana na XT też nic nie daję. Potestuję jeszcze AA ale raczej już wiem, że nie ma sensu zmieniać na XT! Może na P4 by dało ale nie na moim Athlonie!
Chyba sie pokusze o zdjecie shima,artykul na ten temat :
http://www.frazpc.pl/artykuly_wyswietl/168-21
Moze silencer nie jest mega wydajny ale na LOW jest nieslyszalny i nie ogrzewa budy jak Zalman .. wiec alternatywy poza woda nie widze.
Co do radiatorow CU vs. Alu w wydaniu OCZ - sam bym wziol CU jakby byly dostepne od reki, chociaz mysle ze niewiele wiecej sie z nich wycisnie, bo jak je mialem na poprzednim R9800Pro to strasznie sie grzal, wrecz parzyly na 720..
Ja bym brał CU (sam mam alu tylko dlatego, że nie miałem już cierpliwości przy cięciu radiatora od Aero7+)
I tak z nawiewem pamiątki dobijają czasem do blosko 50 stopni
W takim razie poczekam chyba na miedziaki, oby nie za długo to trwało :/. Tak przy okazji to chciałem się spytać bo nikt nie odpowiedział na wcześniejszy post w sprawie flashera do biosu - czy ten flasher ATIFlash ze strony z driverami OMEGA dla ATI może być do sflashowania na XT ?
P.S. Mi rdzeń na standardowym chłodzeniu bez artefaktów idzie tylko do 405 MHz, a pamięć 730 MHz czysto - więcej nie próbowałem na razie. Jak przewidujecie o ile więcej może mi pójść jak dojdzie mi Arctic Silencer + radiatorki BGA midziaki , ewentualnie aluminiowe? Trochę mnie martwi że tylko 405MHz na rdzeniu, a tu większość ma sporo więcej :?
N fabrycznym rdzeń idzie czysto między 400 a 425 ... nie ma powodów do obaw.
Na Silencerze średnio 430-440 czysto
Ja tak jade, nonstop zreszta
Nie zauwazylem jakiejs mega zmiany w OC przy HIGH natomiast hałas jest porownywalny do referencyjnego bzyka wiec dla mnie HIGH nie istnieje
Jak wczoraj sie przyjzalem mojemu silencerowi to mi rece opadly .. udalo mi sie jakis cudem ZŁAMAC zapinke, nie do konca, ale jest złamana ... byc moze stad sie biora moje kiepskie wyniki .. nie wiem jak to sie wogole trzyma jeszcze :? nawet zareklamowac nie moge bo paragon poszedl at kosz :x
Ruszyłem PR od Vmem na grafie :D
2,85V i czysta naturka 2003 na 421 (842 DDR)
Wyniczek : 7605 3DMarków  :lol:
Link do compare albo screen z wynikiem. Ja też mogę sobie napisać, że na moim R9700 Pro z modami mam 7k punktów... Co nie?
yotomeczek - opisałbyś jak "dokładnie" (komendy, jakie pliki maja byc na dyskietce itp) zrobić flash biosa na XT, i mógłbyś podać jakieś linki skąd można by ściągnąć sam bios i program flasciach!ący ?
P.S. mam chyba tego samego szafirka co ty 9800 pro i na Samsungach 2.86 ns i o ile mi wiadomo to też na R360 ale jeszcze nie jestem pewien bo czekam na Arctica i radiatorki miedziane
flashroom -p 0 XT.bin (XT.bin nowy bios od XT) zapisuje nowy bios
flashroom -s 0 PRO.bin (zapisuje oryginalny bios karty pod nazwą PRO)
http://forum.hardware.no/index.php?showtopic=201113
Ja używam Gigacube Radeon 9800 "XT" 128MB Samsung E-die
Przy tych samych zegarach ponad 200 punktów więcej (w 2003) na biosie XT :D
Niewiesz skąd moge ściagnąć jeszcze tego flashera, bo niedziała link do tego co podałeś, a moge sflashowac innym np ATIFLASH jest do ściągniecią ze strony ze sterami omegi, ale nie wiem czy bedzie dobry, ?
Będziesz miał niedowiarku ...
