sling
Pytanie do speców od hardware i O/C - Pilne (Long)
Mój komp to Celeron 2.0 na Ecs P4S5A/DX+, GeForce 4MX/440SE 64MB.
Ostatnio zabawiłem się trochę w OC i celek poszedł na 2,667, wszystko było Ok przez jakieś dwa tygodnie. Ostatnio zaczęly się dziwne rzeczy dziać - po włączeniu kompa monitor pozostaje wygaszony, po kilku resetach widać obraz, ale całkiem zniekształcony i jakieś kolory dziwne.
Jak uda się odpalić sys to przez jakiś czas jest git, ale potem obraz zaczyna migać, monitor raz się włącza raz wyłącza, pojawiają się jakieś dziwne pasy i oczywiście winda pada. Zrobiłem reinstalke systemu, ale dalej jest tak samo. Puściłem celka na 2,0 i też to samo. Myślę, pewnie grafa się zjarała, pożyczyłem GF 2MX/400 i po pewnym czasie też to samo. Nie wiem już co robić. Czy to AGP na płycie padło? Czy zjarały się obie karty (dodam, że na 440 robi się to częściej) Co to się dzieje z tym moim kompem??? Proszę o pomoc, bo już jestem bliski załamania nerwowego.
Pożycz od kolegi zasilacz i sprawdź czy dalej będzie tak samo. Jeśli będzie dobrze to ok. a leżeli nie to będziemy mysleć. Czasami przyczyną sa rzeczy których nigdy byśmy nie podejrzewali. Sprawdź kabel do monitora. poruszaj na właczonym monitorze porzy końcowkach. Ale pierwsze to sprawdź zasilacz.
AGP nie podkręcałem ani nie blokowałem. Gdzie to się robi? W biosie nie ma takiej opcji, przynajmniej u mnie. Jak ta funkcja się nazywa?
Z zasilaczem pokombinuje w weekend i zobaczymy.
Dzisiaj komp odpalił się normalnie na 2.0 i na 440SE. Ciekawe jak będzie dalej? DOdam jeszcze tyle, że wczoraj komp przeszedł 3DMarka 2001 i 03 bez problemu, bez artefaktów.
Standardowo PCI ma 33 MHz a AGP 66, jeśli podkręciłeś do 2600 MHz bez blokowania PCI, to obawiam się, że mogły ci polecieć dyski i karta graficzna ....
W lepszych płytach głównych można zablokować czestotliwość magistrali PCI
no to może być kiepsko. mogła się posypać płytka albo grafa jeżeli nie blokowałeś pci i agp. Gdy podkręcasz proca automatycznie idzie w górę agp i pci. jeżeli dasz za osre taktowanie agp to karta może tego nie wytrzymać i coś może się na niej rypnąc. Piszesz że przeszedł 3dmarka potestuj kompa przez kilka godzin, zobacz wtedy. Jeżeli na obcej karcie wszystko bedzie wpożo to znaczy że poprostu grafa. Jeżeli dalej się wali spróbuj zasilacz (na sprawnej karcie kumpla), jeśli nie to potestuj płytę. Nadstępnym razem gdy bedziesz kręcił zablokuj agp, albo gdy przekrcisz fsb proca to recznie zmniejsz taktowanie pci i agp odpowiednio do 33/66 (może być troszkę wyższe)-jeżeli nie możesz tego zrobić radzę nie kręcić mogą wysiadać komponenty na slotach pci i agp i dzwięk jeśli masz zintegrowany.
a co to za plyta? Da sie na niej puszczac procki na fsb 133? Jezeli tak i podkrecil na 2.66 (fsb 133, 533 quadpumped) to wszystkie dzielniki wrocily do normy i ani AGP, ani PCI nie byly krecone, wiec nie ma mowy o awarii z tego powodu.
ja bym sprawdzil karte graficzna, bardzo mozliwe ze sobie po prostu padla, jako drugie stawiam na mobo, moze ecs po raz kolejny sie nie popisal.
nota bene mx440se to porazka (w ogole konfig celek, ecs i ta karta = nieporozumienie)
agp sie nie przejmuj ,prawie kazda z nowszych ma fsb133 (nie oszukujmy sie ,jakby to byla plyta bez fsb133 w wydaniu ECS to by na fsb133 nie poszla :P )
sprawdz ten zasilacz ,jak nie to moze plyta padla (w koncu to ECS - no ofenz)
No i się chyba wszystko wyjaśniło. Padła karta graficzna, komp po odpaleniu startuje, ale na monitorze nic się nie wyświetla. Po kilku resetach pojawia się no signal i tyle z działania. Wsadziłem GF2 i komp poszedł bez problemu. Zaraz wsadzę GF440 jeszcze raz i zobacze co się stanie.
Ledwo skończyłem pisać i zaczął mi migać ekran, pojawiły się jakieś pasy, przebarwienia i monitor wygasł. Po resecie pojawił się zniekształcony obraz i [gluteus maximus] blada, system nie wystartował, komp zaliczył zwis. Włożyłem S3 Trio3D i narazie chodzi. Więc to raczej płyta poszła.
Ja się poddaję.
moim zdaniem z lekka doświadczonego to po primo zasilacz a po drugie agp padło .jA miałem taki przypadek komp mi sie restartował przy prubie uruchomienia gier kture używały open gl a nawet zdażło mi się że przy uruchamianiu komp stawał i obraz miałęm jakby za mgłom i nic nie pomagało wkońcu trafił do serwisu i okazało się że zasilacz nadpalony oraz agp rąbnięte z agp4 zrobiło mi się agp2 co odkryłem sam po jakims miesiącu już po gwarancji serwisowej i hulam na agp 2 tragedja ale przeżyje jeszcze przez jakiś czas dlatego polecam sprawdzenie zasilacza i agp
