J-A-J-O
Wentylator 120x120 - jaki??
Mam zamiar zmodować troche moją bude, chciałem wstawić na boku plexe i wentyl 120x120. Nie wiem właśnie jaki, dysponuje budżetem ~40 zł i musze kupić coś co poradzi sobie z nadmiarem ciepła, narazie mam 2 wentyle 80X80 z przodu i z tyłu. Niestety przy zamkniętej obudowie nie wyrabiają i komp się przegrzewa.
Jaki byście radzili mi kupić?? Myślałem o tym :
http://allegro.pl/show_item.php?item=23182725
Jednak wydaje mi się że 25mm grubości to troche za mało i moze być za słaby... Może macie jakiegoś godnego polecenia sprzedawce lub sklep?? Czekam na propozycje.
Z góry THX.
co byście wybrali:
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=23263312
czy
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=23233536
mnie korci ten Sunon 38mm gruby.. ale co Papst to Papst. podpowiedzcie cos proszę :? zalezy mi na 5-7V i ciszy oczywiście :wink:
ma ktoś takiego papsta?
jak sie toto sprawuje?
bo jak sie skusze to od razu na 3 sztuki więc nei chciałbym potem żałowac :D
a ja bym sie chcial was poradzic potrzeboje wentylka 120x120 lub 92x92 i nie zalerzy mi na ciszy ale musi byc mega wydajny moze byc na ~230V
co byście wybrali:
czy
Mam takie 2 Papsty na nagrzewnicy. Chodza na 5V ale ciche nie sa. Natomiast Sunony (koniecznie PMS3) puszczone na 7V wieja podobnie do tych Papstow a sa o wiele cichsze.
ja mam dwa takie
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=22135098
i sa cichutkie i wieja bardzo ladnie
Kupilem 3 tyle ze sa slabo wywazone... :/ Ale ogolnie jak na 14 zeta to git :)
to moze na jakies lewe trafiles, bo moje nic nei tlukam, nie wibruja i chodza cicho jak na 120mm.
co byście wybrali:
czy
Też je mam i ciche nie są nawet na 5V... nie chodzi tu o głośność przepychanego powietrza bo tu są w miare ciche tylko o takie wqrzające terkotanie :?
kto mnie oswieci jak takie cosik sie montuje ? :)
jak jak ?
montujesz gdzie chcesz , nawiew/wyciag/chlodnica/zasilacz ........
zapodajesz mu napiecie jakie ci pasuje przez podlaczenie pod odpowiednia wtyczke/kabel albo pod potencjometr :?
niezabardzo rozumiem twoje pytanie :?
jak jak ?
No ale... dziure wycinam w obudowie czy jak? ;-)
jak jak ?
musisz chyba ze masz oryginalnie miejsce na wiatrak 12x12 chyba ,ze interesuje Cie inny.
dziure wycinasz troche mniejsza niz 12cm i do tego 4 dziury pod sruby.
korzystajac z tematu, co sadzicie o 12cm Enermaxie UC-12FAB, tym z regulowana predkoscia? po skreceniu mniej wiecej na 7V jest cichy? chodzi mi glownie o to denerwujace terkotanie ktore czesto wystepuje przy niskich obrotach. ew ktory wentylator polecacie, w ktorym takie terkotanie nie wystepuje? bo jak na razie szlag mnie trafia przzy 12cm wentylku Antec ktory obecnie mam :evil:
MrMartin.. troszke nei zrozumiałeśintencji Niemca ;)
matryce można sobie ściągnąc ze stronki.. (jak ktoś nie umie znależć dział download /site stuff/ )
( http://moddin.net/downloads.asp )
następnie wydrukować przyłożyć/przykleić do odpowiedniego miejsca w budzie i wyciąć wg wzorka =)
i koszta jest ok. 10-40gr w zależności od tego jaką masz drukarke ;)
obudowy za to nie kupisz ;)
Powiedcie mi w takim razie bo sie juz gupibie
Mam zalmana 7000CU ( miedzianego) chcem zastosowac dodatkowy wentyl sa dwie mozliwosci
- wentyl 80x80 z tylu obudowy tam gdzie jest miejsce
- czy moze lepiej zamiast tamtego to na gorze obufowy wentyl 92x92
Jakie bedzie lepsze rozwiazanie ?
na stronie http://moddin.net masz caly zestaw matryc do wycinania otworow pod wentyle, okna w budzie, cd-romach i hdd ;]
i oczywiscie mozna zamwic i przysla do Polski za cena za ktora kupisz nowa obudowe:)
nie byles na tej stronei to nie medrkuj.
polacz obie opcje, ktore podales. osobiscie walnalbym 120mm na dach i 120mm na bok ;]
A czy tak 80 z tylu nie bedzie zabierala zimnego powietrza dla wentyla procesora a ten nie bedzie sie tzw dusil ?
hmm, jeśli nie dajesz wiary testom to pozostaje Ci jedynie postępować zgodnie z zaleceniami mojego wspaniałego matematyka ze średniej:
próbą pudingu jest jego zjedzenie
SPRÓBUJ :D jeśli Zalman zacznie kaszleć, to znaczy, że się dusi i 80tke wywalisz :wink:
a tak na serio, to wydaje mi się, że 80tka:
po pierwsze - wymusi obieg powietrza przy coolerze przez co Zalman dostanie świerzego łyku powietrza z przodu/dołu budy,
po drugie - zabierze nagrzane przez Zalmana powietrze na zewnątrz
jesli napisałem coś nie tak, to przepraszam :D
Dzikuje za wyczerpujaca odpowiedz - przyjrze sie temu napewno
Ja zrobiłem tak: wyciąłem dziure z boku w budzie dokładnie nad wentylem CPU, dodatkowo do tej dziury wsadziłem pasujący tunel, bez żadnego dodatkowego wiatraka (moj pochodzi z kolumny bass-reflex :) ). Dzieki niemu CPU Fan zasysa powietrze bezpośrednio z zewn. obudowy a nie z budy. Temperatura spadła o 5 stopni :twisted: .
