Menphis
Siec nie chce chodzić na 100
Witam
Sytuacja jest następująca ...Mamy 5 komputerów w sieci , karty sieciowe wszystkie 10/100 kabel 10/100 i switch 10/100 ... W momencie gdy przestawimy w pamelu sterowania karty sieciowe na 100 pełen dupleks ... pokazuje sie komunikat ze kabel sieciowy jest odłączony ... jak wracamy do 10 wszystko chodzi dobrze ... Jak zrobic zeby nasza siec chodziłana 100 ...
dodam tylko ze komputery sa w znacznej odległości od siebie ...
Dzięki za wszelką pomoc !
Kabel zawsze jest zarobiony tak samo, ale spotkalem sie z przypadkiem ze kabelki we wtyczce byly poukladane po koleji.
Prwidlowa kolejnosc to np: ( od lewej strony patrzac od dolu wtyczki)
bialo-pomaranczowy
pomaranczowy
bialo-zielony
niebieski
niebiesko-bialy
zielony
brazowo-bialy
brazowy
1. Dlugosc kabla od switcha do kompa musi byc mniejsz niz 100m
(to tylko teoria, bo mi spokojnie smiga na 130m)
2. Zobacz jaki masz kabel, bo jest skretka (nie pamietam oznaczenia), ktora chodzi tylko do 10 Mbit.
3. Zobacz czy masz dobrze zarobione koncowki (wszystkie konce kabla musza byc zarobione wg jednego standardu)
Nasza Siec polozona jest w bloku .... odległośc komputerów od Switcha jest spora 80 ... 60 metrów .. zależy od pientra na którym usytułowany jest komputer ... Jest to kabel na krórego koniec zakłada sie końcówke taką od telefonu tyklo wieksza ( Tak zostałem nauczony rzozpoznawac koncentryk od skrętki ) :) Kable ida w spólnym pione z innymi wszelakiej masci kablami ( telewizja, Prąd , itp itd. ) W sieci jest 5 kompów z tego 4 maja karte 100/10 i jeden ma 10 ale to sie ma zmienic na dniach. W momencie gdy przestwimy w właściwoścaich karty sieciowej na 100 Pełen dupleks . wyskakuje komunikat ze kabel sieciowy jest odłączony ... na 10 pełen dupleks działa. Kabel jest 100 na 10 szary juz wiekowy ( 6 lat ) ale to nie powinno miec znaczenia .
No i najważniejsza kwestia :
bialo-pomaranczowy
pomaranczowy
bialo-zielony
niebieski
niebiesko-bialy
zielony
brazowo-bialy
brazowy
My mamy :
bialo-pomaranczowy
pomaranczowy
bialo-zielony
zielony
niebieski
biało-niebieski
niebieski
brazowo-bialy
brazowy
Czy to może miec znaczenie ??? Wstrzyamliśmy sie z decyzja o pruciu wszystkoch koncówek bo skoro takie ustawienie dział na 10 dlaczego miało by nie działc na 100 ??
Dzięki za pomoc !!
Ułożenie kabli może mieć bardzo duże znaczenie a teraz są źle ułożone. Na te odległości kable ładnie się indukują. Ale zacznijcie od odłączenia komputera który ma sieciówkę 10Mbit. Jeśli to nie pomoże to wymieńcie końcówki i zaróbcie w/g standardu.
Nie wziąłeś chyba pod uwagę, że 10 a 100 to dość duża różnica i opiera się na zupełnie innych właściwościach elektrycznych sygnału... pomyśl choćby o różnych częstotliwościach. Tak nieodpowidnio spleciony przewód może jeszcze dawać radę na 10 ale na 100 to prawdę mówiąc przy odległości 80m NIE POWINIEN!!. Przecież nie na darmo przewód nazywa się skrętka 4-parowa!!! to oznacza, że odpowiednie pary żył POWINNY być splecione ze sobą, a inne NIE!!!. To jest właśnie podejście typu - kabel to kabel... po co w tym momencie osobne kategorie kabla, osobne standardy 802.3, po co wogóle skręcać te żyły itp... To nie metrowa para drutów w osłonce "około" 230V 50Hz !!! tylko 80m splot 8 żył z prądem o częstotliwości ponad 100MHz !!! Myślcie ludziska jak już się bierzecie za sieci... :)
Albo przynajmniej zapytajcie ZANIM zabierzecie się za to... Zwłaszcza jeśli sami zarabiacie kable TP... :oops:
Witam
chyba nie odpisze, wiec moze ja napisze troszke z praktyki (pracuje u ISP i zajmuje sie tym badziewiem na co dzien)
Kabel:
bialo-pomaranczowy =1
pomaranczowy =2
bialo-zielony =3
niebieski =4
niebiesko-bialy =5
zielony =6
brazowo-bialy =7
brazowy=8
kolejnosc gdy dzyndzelek na dole a blaszki na gorze :)
normalne podlaczenie do hub'a/switch'a
1234567
dla podlaczenia 2 komputerow bez hub'a/switcha stosuje sie
36145278
12-para nadajaca (Tx)
36-odbierajaca (Rx)
lub odwrotnie
pary 45 i 78 sluza jako ekran ? przy nie wielkich odleglosciach i 10Mb mozna na nich zrobic zasilanie PoE ale nie 220 tylko ciacha sie zasilacz i daje sie te 5-12V w pradzie stalym
Jesli kabel jest prawidlowo zarobiony to do 100m nie powinno byc zadnych klopoto nawet jesli leci to w szachcie z kablami elektrycznymi itd itp mowa oczywiscie o 100Mb
generalnie do ~120m powinno wytrzymac
jesli kable leca po dachu to nigdy ale to nigdy nie podczepiac pod piorun chron generalnie lepiej prze piwnice puscic mniejsze zaklucenia i piorun nie popali komputerow :D
przewieszki : jesli juz musicie zrobic to nie za dlugie tak do okolo 40m powyzej szczegolnie te naprawde dlugie tak kolo 80m potrafia palic switche podczas duzego wiatru:)
nalezy tez pamietac ze przewieszka potrafi spalic kompa jak walnie w okolicy piorun (pare dni temu mialem cos takiego sieciowka+sieciowka i komp+ switch + radiowka skopane)
switche/huby do 4 w rzedzie(mamy takie miejsce gdzie jest 6 i dziala to bez problemow ale zasada jest 4), nie jest dobrym pomyslem dawanie przed switchem huba, hub jedynie na koncu po switchu ewentualnie przed kolejnym hubem czyli :
S-S-S-H lub S-S-H-H
nigdy S-H-S-S << w takich przypadkach jest duze prawdopodobienstwo wieszania sie LAN'u niby nie powinno a jednak
jesli damy za duzo koncetratorow narastaja kolizje wiec siec chodzi wolniej a nawet wcale
generalnie przed zaczeciem budowy dobrze jest chwile poswiecic i rozrysowac sobie jak to ma wygladac
tyle takich ogolnych wyjasnien z zycia wzietych :D
pozdrawiam
