Marcin_gps
Karta dźwiękowa na USB = wysoka jakość i niska cena
hehe, miales racje Canti, AD dzisiaj poszedl z dymem :D
on od poczatku jak dostal chyba 23V na twarz juz lezal, a dzisiaj dokonczyl zywota, jade na OPA na razie, jest bardzo muzykalny, a basik tez nie jest najgorszy...
8 sierpnia dostaje AD, potem Blackgate'y i bedzie hajend ;P
sluchaj AD8066 duzo latwiej wzbudzic jak opa, wiec jezeli masz wyjscie pociagniete prosto z ad do wzmaka bez zadnych kondensatorow czy rezystorow to operacyjny moze sie wzbudzac, mi sie wlasnie tak wzbudza... dopiero jak odlacze przedwzmacniacz i puszcze sygnal prosto na koncowke (cd direct) to AD zaczyna grac... a takl grzeje sie, swiszcze - normalnie pelne pasmo wzbudzenia
ja mam normalnie wg projektu AVT ze wszystkimi modyfikacjami i oosobne zasilanie sekcji cyfrowej i osobne, ladnie filtrowane +/-12V na operacyjnego tylko, wiec nie wiem...
Uff wreszcie przeczytałem cały topic.
Również stałem się szczęśliwym posiadaczem pcm2702.
Mam kilka pytań z nią związanych:
1)Głośność.W porównaniu z SBlive5.1 karta gra o wiele ciszej nawet gry ustawie max głośność, normalne?
Przy ustawieniu suwaka na max karta generuje trzaski :/ ,znalazłem w topiku podobne problemy jednak nie wiem jak
sobie z tym poradzić :(
2)Załączone photy pokazują moją karte,niech Spece ocenią czy coś można jeszcze z niej wycisnąć :rolleyes:
usb
usb2
A zasilane jest czymś takim :
zasilacz
3)Co do dźwięku jest miło,spokojnie ,jednak można coś zrobić z basem ?Jest ale jakoś mało.Karte mam podłączoną do amplitunera a to wiadomo nie jest sprzęt do stereo
Wszelkie uwagi i sugestie będą mile widziane.
zasilanie symetryczne +/-12V pozwoli rozwinac skrzydla operacyjnemu
cicho moze masz ze wzgledu na rezystorki 10kOhm na wyjsciu (o ile nie masz modyfikacji karty:P)
a co do basu to wymiana operacyjnego na AD8066 rozwiaze problem, ale zasilanie to podstawa!
Zasilanie-> da rade zmontować domowymi sposobami ? Jak bardzo trzeba 'rozwalić' karte ?
rezystorki-nie mam zielonego pojęcia.Kupiłem i gra.Karta ma ok 2 lat ... tak twierdzi poprzedni właściciel.
Nawet nie mam miernika aby sprawdzić.
AS8066->najpierw zasilanie jak sam stwierziłeś :wink:
spOOk
niestety ja bylem dwa razy nieszczesliwym posiadaczem karty na plytce AVT
teraz msfalcon i pelna bajera
cicho i trzaski sa bo nie masz symetrycznego zasilania
a basu brak z powyzszego powodu oraz z tego ze posiadasz opa2604 ktory jest raczej skapy w zakresie basu
na twoim miejscu pozbyl bym sie jej jak najszybciej i zlozyl cos na plytce msfalcon`a albo veterana gdyz odbiega ona jakosciowo znacznie od wyzej wymienionych
ogolnie zaczynam powoli skladac nowa karte na msfalconie :D teraz bedzie to ekstremalna wersja (BG,BGN,BGC, OS-CON do czesci cyfrowej, precyzyjny kwarc, trafo toroidalne :) prawdpodpobnie dwa oddzielne :))
Ja zakupilem wlasnie od jednoego z uzytkownikow audiostereo takie cos co widac na fotce ponizej. Konstrukcja zrobiona przez ChUmI takze z audiostereo. Na ile byscie wycenili ten sprzet, bo chcilabym wiedziec czy nie przeplacilem ?? :D Mam nadzieje ze bede zadowolony z przesiadki z Audigy 2 ZS.
- w stopniu wyjsciowym OPA2605 zasilany symetrycznie +/- 15V, na zasilaniu samego opampa sa dwie Wimy MKT 1uF
- jako regulator 5V dalem niezastapiony LM317,
- wstawilem dodatkowy niskoszumny regulator 3,3V TPS79633 (Texas Instruments) - co moze byc istotne dla uzyskania niskiego wewnetrznego jittera, a napewno izoluje przenoszenie sie zaklucen z 3,3 voltowej czesci transmisyjnej USB do 5 voltowej czesci DACa i wyjsc audio,
- w mostku super szybkie BYV28
- kondensatory elektrolitycznie na calej plytce to Rubycon ZL 180uF/50V
- na wyjsciu Wima MKT 1uF
- zmienilem jeden kondensator w filtrze z 1n8 na 1n5 - zrobilem tak bo nie mialem wysokiej jakosci kondensatora 1n8 a mialem Wime 1n5 i z ta Wima gra poprostu lepiej - wiec zostala a charakterystyka filtru pewnie sie tylko troche w kierunku wysokich przesunela,
- ogolnie dobierajac wartosci elementow wzorowalem sie na notce z Texasa nie na schemacie z AVT a rezystory wyjsciowe ktorych nie ma w nocie TI to 100Ohm/100kOhm
- wszystki rezystory to 1% BC Components
Edytowane przez Crusio
znam chumiego, moja karta na ktorej siedze jest czesciowo przez niego zrobiona :)
to co posiadasz to jego lepsza wersja zanim pojawily sie plytki msfalcon/veteran
napewno zostalo z tego co oferuje avt max mozliwosci wyciagnietych
ja osobiscie zmienilbym operacyjny na AD (gusta basowe)
chumi lubi uzywac zl/180
wiem bo mialem takie ale dla mnie wada w nichy byl bas przesuniety do nizszych rejestrow z dziura w wyzszych basach, brak uderzenia
po zmianie na BG STD100uf/16v basik jak marzenie, niestety ciagle mowie o konstrukcji na plytce msfalcona
Wlasnie tyle dalem 180 zl i tak wlasnie spodziewalem sie ze to wlasciwa cena. Gdzie moge kupic tego operacyjnego AD?? i czy bede musial cos jeszcze zmieniac zeby go wlutowac (napiecia itp)?? Co do basu to bardzo chcialbym taki bardzo nisko schodzacy i taki gleboki, bo jakos nie przepadam za takim uderzeniem, wole jak mnie fajnie "glaska po brzuszku" Czy zeby to osiagnac to cos jeszcze bede musial zmienic??
musisz sprawdzic jakie napiecia masz dawane na operacyjny i jakie tolerancje ma ten ktorego chcesz dac
jesli chodzi o bas to ad797 wedlug mnie ma taki bas jaki lubisz
8066 jest wlasnie bardziej uderzajacy :)
co do basu to zawsze mozesz sie bawic IC/glosnikowymi kablami itp
Wreszcie, karte złożyłem, pcb od msfalcon-a, opa ad826an, no ale mam problem z podłączeniem zasilania. Użyłem dwóch transformatorów do obwodów drukowanych ( 2x15V 10VA; 7,5V 2VA).
Na trafo jest napisane jedynie : 230v (1-6) sec1: 15v(7 -8 ) sec2 : 15v (11- 12)
Układ pinów na transformatorze.
Dołączona grafika
Czy takie podłączenie będzie dobre??
Dołączona grafika
marcin bo do ad8066 potrzebny jest odrebny tor zasilania symetrycznego bardzo dobrze stabilizowanego, jak pracuje na tym samym co pcm to cuda sie dzieja - wzbudza sie szumi swiszcze... poprostu ad8066 ma bardzo duza predkosc narastania impulsu co za tym idzie potrafi przenosic b.wysokie czestotliwosci a to przy slabej jakosci zasilaniu owocuje wlasnie wymienionymi przez ciebie skutkami
pozdrawiam
pisalem juz kilka razy, ze mam osobne do opa calkowicie, wyciete z kompaktu pioneera, +/-12V i do tego trafo (na plytce zasilajacej siedza elny)
a szumy sa bardzo znikome, tylko przy okreslonej czestotliwosci, moja dziewczyna np nie zauwaza i mnie od wariatow wyzywa :DDD
aa to inna sprawa... a jak sprawa sie u ciebie przedstawia na wyjsciu z opampa... masz jakies kondensatory/rezystory czy sygnal prosto z nogi operacyjnego idzie na wzmacniacz
ps. jezeli masz we wzmaku cddirect lub cos podobnego to wlacz i zobaczy czy wtedy ad dalej szaleje
Mam lamerskie pytanko. Przejżałem sobie ten temat i na innych forach i taka karta wydaje się świetnym wyjściem, jesli chodzi o cena/jakość. Chciałem sobie kupić jakąś Audigy 2, ale to chyba da lepszą jakość dźwięku (stereo, mam wzmacniacz i 2 kolumny)?
Cena za całość powinna wyjśc jakieś 100-150zł?
I teraz pytanie do tych, co już to robili. Czy potrzebuję jakichś specjalnych narzedzi, oprócz lutownicy, którą nabędę za kilkanaście zł? Czy trzeba mieć do tego jakąś specjalistyczną wiedzę? Lutownice miałem w ręku może z 5 razy, ale jestem zdolny, szybko się uczę i mam wrodzone zdolności :) Sądzicie, że z pomoca for internetowych bezstresowo to wykonam?
prosto z nogi do wzmaka, (przed zmiana na AD, tzn. wlutowaniu podstawki mialem na nogach kondy...)
a opcji source direct nima, stary sprzet, szumy ustaja jak wlacze HIGH CUT :PP
EDIT!!!!!!!!!!!!!!!
OMG!!!
wpadlem na genialny pomysl podlaczenia zestawu technicsa, gdzie jest direct source i co???
ZERO jakichkolwiek szumow, szmerow, czegokolwiek, najlepsze jest to, ze mam tam OPA2604, a w DAC AD8066, polaczenie super :P
kopa ma nieziemskiego, szkoda tylko ze wzmak troche slaby i imprezy nie naglosnie tym :P
wielkie dzieki kamien, jak zawsze pomocny ;)
Edytowane przez Marcin_gps
nie ma takiej potrzeby, stary wzmak i tak sam z siebie tyle szumow wydawal ze historia...
tylko, teraz zauwazam, ze cos nie tak chyba, bo jeden kanal slabiej gra, i to na pewno wina DAC'a...
musze jutro luty posprawdzac, czy zasilanie dochodzi ;)
PS
kurde, szkoda ze tak pozno bo nie moge poczuc wykopu :P
zakłucenia wyeliminowane, ale oczywiscie nie moze byc nigdy idealnie, bo doczepilem sie ze jeden kanal (prawy) gra slabiej, jakby przescieradlem kolumne narzucic ;D
na pewno jest to kwestia DAC, napiecie na nogi operacyjnego dochodzi prawidlowo -12V na 4 noge, +12V na 8...
mam 2 pomysly:
- ten kanal co gra ciszej ma wtyczke CINCH jakas luźną...
- jakimś cudem pomylilem ostatnio rezystory i wlutowalem o innym wspolczynniku oporu na poszczegolny kanal
Zaklucen i szumow nie ma wcale, nawet na starym wzmaku ;)
PS
Sprawdzalem na OPA2604 to samo, wzmaki 2 podlaczalem - to samo, wiec na pewno cos w DAC...
1 i 7 noga sa odpowiedzialne za sygnal, przylozylem do 1 nogi koncowke miernika co objawilo sie silnym buczeniem w lewym kanale, przy 7 nodze nie ma zadnego efektu, jakby nie byla przylutowana... Tak wiec wzmacnia mi lewy kanal tylko
Prosze o pomoc
to moj balagan ;P
Dołączona grafika
Dołączona grafika
no jesli wlutowales inny rezystor to oczywiste jest to ze jeden kanal bedzie gral ciszej a drugi glosniej sprawdz to
jesli masz jakies lipne gniazdo rca co ma przebicia to tez moze powodowac ze ciszej gra ci kanal ale zarazem zazwyczaj dochodzi do tego jeszcze buczenie lub trzaski
jesli na 7 pinie operacyjki nie ma wcale napiecia albo jest znacznie slabsze od pinu 1 no to raczej albo masz jakas sciezke walnieta albo jakis rezystor zly przylutowany no nie wiem duzo moznaby tu sie zastanawiac ciezko cos na dluzsza mete na odleglosc stwierdzic i na dodatek nie jestem jeszcze super specjalista z dziedziny elektroniki dopiero 2 rok ;D
http://sklep.avt.com.pl/photo/_pdf/AVT5088...h=%22avt5088%22
tu masz schemat
sprawdz czy masz odpowiednie wartosci rezystorow w torze miedzy pcm2702 a wyjsciem z daca
Edytowane przez Canti
u mnie tez chyba 3 razy, 2 przelutowania za 2 na podstawki a potem na ostateczne elementy i jakos dziala, moze te plytki avt sa lipne, fakt faktem jest taki ze jak przysiedzisz to dojdziesz do tego co jest walniete trzeba tylko krok po kroku sprawdzac
rozumiem ze przestawiales lewy kanal z prawym (rca kable) i efekt byl taki ze w drugim znowu cicho gralo :) bo moze to cos ze wzmakiem
zawsze najlepiej poszukac zanim sie zacznie lutowac to i owo ale to raczej wiesz :) hehe powodzenia
Mam problem ze swoją kartą, wiem że coś jest nie tak tylko nie wiem co/nie mam możliwości sprawdzenia wszystkiego.
Karta gra tragicznie!!, dźwięk jest strasznie przesterowany i zniekształcony, jak leci jakaś spokojna muza nie jest to bardzo odczuwalne, ale jak puszcze jakiś cięższy rock wszystko sie zlewa, tak jakby mp3 było strasznie słabej jakości. Po wyjęciu opamp już nie ma takich zniekształceń, chociaż gra sporo ciszej, ale za to strasznie szumi, trzeba nieźle pogłosić żeby nie zagłuszało muzyki.
Przypuszczam że może to być albo opa, albo pcm, ale nie chce sie brać za nic zanim nie bede pewien co nie działa.
pcb msfalcon-a , ad826an, zasilana 2x15+7,5.
