debauched Napisano 4 Października 2004 Zgłoś Napisano 4 Października 2004 kurde, nikt sie nie spotkal z takimi zachowaniami tej karty?? a u ciebie kamien nigdy nic sie takiego nie zdazylo?? ona gra i to swietnie, bez klopotow zadnych, ale jak sie podlaczy cos wiekszej mocy do listwy na ktorej dziala komputer i ta karta wlasnie, to sie potrafi "zwiesic", tak sie dzieje nawet jak jest zasilana z baterii!! wiec musi to miec jakis zwiazek z usb, dalem tam jeden elektrolit, do 5v i masy, i wiesza sie zadziej i w inny sposob, chyba "lepszy". dalsze zabiegi moje nic juz nie daja. tak sie dzieje tez na zupelnie innym komputerze. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kamien Napisano 4 Października 2004 Zgłoś Napisano 4 Października 2004 a nie pomyslales ze to moze miec zwiazek ze slabym zasilaczem w komputerze, skoro karta dziala na baterii a podlaczas pod listwie i cos sie dzieje, to albo podlacz przez zwykly przedluzacz bez listwy, albo masz poprostu zasilacz cienki pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
debauched Napisano 4 Października 2004 Zgłoś Napisano 4 Października 2004 wiec tak, karta w kazdym przypadku ma swoje zasilanie, i zawsze sie tak dzieje, zasilacz jest dobry, kumpla jeszcze lepszy, chieftec360w, na jakiej plytce robiles?? z avt?? moze moja plytka jest jakas trefna. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kamien Napisano 4 Października 2004 Zgłoś Napisano 4 Października 2004 tak karta robiona na plytce z avt Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tsunami@FrazPc Napisano 7 Października 2004 Zgłoś Napisano 7 Października 2004 na 90% jest to wina kabli zmieniłem i albo augosugestia albo juz tego nie slysze o dziwo zmienilem kable na teoretycznie gorsze. Bede musial jeszcze to sprawdzic mozliwe ze te lepsze byly poprostu jakies trafione Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wojt Napisano 7 Października 2004 Zgłoś Napisano 7 Października 2004 ona gra i to swietnie, bez klopotow zadnych, ale jak sie podlaczy cos wiekszej mocy do listwy na ktorej dziala komputer i ta karta wlasnie, to sie potrafi "zwiesic", tak sie dzieje nawet jak jest zasilana z baterii!! Miałem też z tym problem przy uruchamianiu karty rok temu. Podobnież przyczyną może być PLL, które wymaga dobrego stabilizowanego zasilania i odseparowanej masy od wejścia USB i wyjść analogowych. Np. PCM2906 ma zaciski: - XTI, XTO - kwarc 12 MHz oscylatora - Vccx - zasilanie oscylatora - AGNDX - masa oscylatora Ścieżki od Vccx i AGNDX nie mogą być w okolicach gniazdka USB (tam mogą być zakłócenia zbierane przez kabel USB), Vccx musi być stabilizowane i filtrowane niezależnie od reszty zasilania. U siebie dodatkowo założyłem ferryt (konkretnie czarny pierścień z obudowy chiefteca :) na kable między zasilaczem i kartą i jest spokój. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lonewolf_667 Napisano 8 Października 2004 Zgłoś Napisano 8 Października 2004 brzmienie nie zależy tylko i wyłącznie od przetwornika, ale od solidności wykonania całej płytki i wszystkich elementów toru dzwiękowego. jeśli tolerancja kondensatorów lub rezystorów odbiega sporo od wartości zalecanych może wpłynąć znacząco na brzmienie i zniekształcenia. zdarza się wtedy nawet że przetwornik "kaszle" . same zakłócenia z wnętrza blaszaka można wyeliminować przy pomocy blachy lub zwykłej foli aluminiowej oczywiście uziemionej. bardzo dobrze chroni przed polami elektrycznymi wytwarzanymi przez komputer. http://proaudio2.republika.pl/karta_usb_3.htm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tsunami@FrazPc Napisano 10 Października 2004 Zgłoś Napisano 10 Października 2004 hmm sprawdzilem 3 roznymi kablami po dokladnym posluchaniu jednak są zakłócenia. Taki ciche trzaski lub bzyczenie ehhh koles z proaudio wyraznie mnie olewa a sam nie mam zbytniego doswiadczenia jako elektryk :/ poza tym mam wrazwenie ze on skladal ta karte na szybcika ( eft z righ jest zmienione) skoro koles mnie olewa moge otworzyc i dac tutaj zdjecie wnetrza karty moze to wam cos powie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lonewolf_667 Napisano 11 Października 2004 Zgłoś Napisano 11 Października 2004 Tsunami te ciche trzaski ja też mam na audigy. karta przecież jest dobrze wykonana na chali produkcyjnej a nie w domu. bawię się elektroniką od dziecka i wiem że to co ci trzeszczy to najprawdopodobniej przez jakieś silniki np. od cdrom lub dysku twardego a najczęściej to i to. spowodowane to może być mało wydajnym zasilaczem lub jego złym filtrowaniem(sprubuj dodać bezpośrednio na molexy kondensatory elektrolityczne o sporej pojemności-zmniejszy to spadki napięcia podczas startu silników). zrobilem z tektury szkielecik na karte z otworami i nakleiłem na niego folie aluminową tak jak to wygląda np. w głowicach w.cz. szumy znikły bo były spowodowane polami elektrycznych a teraz karta jest osłonięta. trzaski natomiast pozostały. dlatego też sądzę, że to może być zasilacz. mam sporo urządzeń które pobierają duży prąd dlatego odłączyłem kilka z nich np. flopa, cdrom itp. został tylko twardziel okazało się, że trzask zniknął. ciche bzyczenie natomiast to przydzwięk sieciowy i to elimimujesz poprzez uziemienie sprzętu. oprócz tego 3 bolca w gniazdku, który w pokojach blokowych i tak nie jest tak naprawdę uziemiony ja dodatkowo podłączyłem całą masę komputera do kaloryfera buczenie znikło. ostatnio zrobiłem test Right Mark Audio Analizer na sterownikach kxproject 3538a (foobar+wtyczki Otchan) i ASIO 2,66ms a wynik mnie pozytywnie zadziwił. był wyższy niż na stronie programu dla tego samego modelu karty. :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tsunami@FrazPc Napisano 11 Października 2004 Zgłoś Napisano 11 Października 2004 trzaski moge czesciowo wyeliminowac przyciszając w kompie głośność. Uziemiłem obudowe z kaloryferem ( w gniazdu nie mam bolca do uziemienia ). Poza tym to bzyczenie czy falowanie to ja nie mam non stop tylko jak cos gra i to nie zawsze wiec zaczynam sie tym mniej przejmowac zwalając wine na konkretny plik. Ale trzaski wystepują w wielu plikach. Mam zasilacz modecom 350PFC jest ciezki i daje bardzo stabilne napięcia poza tym w kompie mam 1 dysk 1 naped 1 dyskietke, grafe i to wszystko sieciowke mam integre + oczywiscie karta na usb. Proca skrecilem z 1700@3200+ na 1700+ i to nic nie dalo trzaski jak byly tak dalej są. A co do audigy 2 to sprzedalem swoja aby wlasnie kupic ta karte ( i miec reszte siana co mi z tego zostanie ;) ) no i na audigy z kx`mi nie mialem zadnych problemow totalnie ( oprcz tego ze musialem sciszyc wyjscie do odpowiedniego poziomu aby nie zachodzil clipping ) zadnych trzaskow czy falowania a karta byla wewnatrz kompa! Dlatego tez ciagle patrze w strone karty usb a nie wnetrza kompa skoro poprzedni config nie sprawial problemow. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lonewolf_667 Napisano 11 Października 2004 Zgłoś Napisano 11 Października 2004 w takim razie jest wiele kart dzwiękowych usb o dobrych parametrach podam jednąktóra mi się podoba, ale do niej to trzeba by sporo dołożyć po sprzedaniu audigy :( mimo to link :) : http://www.ramelectronics.net/html/duo-usb.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lonewolf_667 Napisano 11 Października 2004 Zgłoś Napisano 11 Października 2004 przypomniał mi się jeszcze jeden link do kart usb z obsługą ASIO: http://usb-audio.com/download.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tsunami@FrazPc Napisano 11 Października 2004 Zgłoś Napisano 11 Października 2004 teraz po zabiegach typu przyciszenie itp. nie ma szumow przynajmniej straram sie nie slyszec ;) jak juz reszte sprzetu grajacego skompletuje ( dobry wzmak + monitory ) i nadal beda trzaski i bedzie to mnie denerwowalo to wymienie na M-Audio Delta Audiophile 24/96 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lonewolf_667 Napisano 11 Października 2004 Zgłoś Napisano 11 Października 2004 M-Audio to dobry wybór. :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tsunami@FrazPc Napisano 12 Października 2004 Zgłoś Napisano 12 Października 2004 dzisiaj otworzylem karte usb. Zostałem oszukany przez gościa z proaudio. W porownaniu do zdjec na jago stronie moja karta wewnatrz wyglada mizernie. Wszystkie kondensatory sa mniejsze wiekszosc czesci jest mniejsza niz na jego zdjeciach jedna czesc wyglada na uszkodzona albo z odzysku uklad obok chipa ( taki czarny z 4 po kazdej stronie grubymi pinami co wyglada jak maly eeprom ) jest porysany od gory i nie ma zadnych oznaczen ( wyglada jak jakis z odzysku ) wszystko przyklejone spoiwem do klejenia kabli, jak normalnie kable z sygnalem audio maja dwa druty to koles wziol i zrobil sobie tak ze kazdy kanal ma po 1 duciku + prawy ma ten drugi drucik ktory na wyjsciu jest polaczony left z right. ogolnie odradzam kupowania czegokolwiek z proaudio poniewaz gosciu jest zwyklym oszustem co pokazuje ladnie zrobione karty itp. a dostajemy potem cos co jest czyms zupelnie innym, wadliwe, zrobione na kolanie jakby mu sie nie chcialo albo spieszylo gdzieś. BARDZO NIE POLECAM Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kamien Napisano 12 Października 2004 Zgłoś Napisano 12 Października 2004 ten uklad to wzmacniacz operacyjny, jezeli zlej jakosci to warty 1,5zl , jezeli lepszy np opa2604 to kolo 20zl , pewnie gosc wsadzil slaby jakosciowo uklad i porysowal zeby nie dalo sie odczytac co to za model, polecam wymiane na cos lepszego chociazby TL072 - cena do 3zl tsunami jak mozesz to zrob pare fotek tej karty i zamiesc je, wtedy bedzie lepsze spojrzenie na sytuacje :wink: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tsunami@FrazPc Napisano 12 Października 2004 Zgłoś Napisano 12 Października 2004 1) na plytce sa po 2 miejsca do wlutowania kabli w zaznaczonym miejscu na prawy 2 i na lewy 2 kanał kabelek jaki tam jest ma 3 zyly z czego 3`cia jest podlaczona do 2 miejsca na wlutowania kable w kanale prawy jak wiemy taki wtyk ma czesc zewnetrzna i wewnetrzna. wewnetrzne sa podlaczone tak jak powinny a ta 3 zylka jest sprytnie zlutowana z "obudowami" oby wtyczek rca 2) Wiele elementow sie niesamowicie rozni od tych przedstawionych na zdjeciach na stronie, wszystkie sa mniejsze 3) tam welug opisu na jego stronie ma sie znajdowac opa2604 a znajduje sie porysowane od gory "cos" 4) Ta czesc jest z boku ( na zdjeciu nie widac ale z lewej strony ) tak jakby "nadgryziona" ze widac czesciowo wnetrze w tym momencie jestem w stanie zalatwic tylko takiej jakosci zdjecia. moge sie postarac i lepsze lub zlizenia poszczegolnych miejsc [/url] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mciej Napisano 12 Października 2004 Zgłoś Napisano 12 Października 2004 Niech się lepiej wypowie ktoś bardziej zorientowany, ale jak dla mnie to nie wygląda to za dobrze :( Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mciej Napisano 12 Października 2004 Zgłoś Napisano 12 Października 2004 Niech się lepiej wypowie ktoś bardziej zorientowany, ale jak dla mnie to nie wygląda to za dobrze :(Niech się lepiej wypowie ktoś bardziej zorientowany, ale jak dla mnie to nie wygląda to za dobrze :( Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kamien Napisano 12 Października 2004 Zgłoś Napisano 12 Października 2004 1) na plytce sa po 2 miejsca do wlutowania kabli w zaznaczonym miejscu na prawy 2 i na lewy 2 kanał kabelek jaki tam jest ma 3 zyly z czego 3`cia jest podlaczona do 2 miejsca na wlutowania kable w kanale prawy jak wiemy taki wtyk ma czesc zewnetrzna i wewnetrzna. wewnetrzne sa podlaczone tak jak powinny a ta 3 zylka jest sprytnie zlutowana z "obudowami" oby wtyczek rca ad1) kable trzeba przelutowac dobrze 2) Wiele elementow sie niesamowicie rozni od tych przedstawionych na zdjeciach na stronie, wszystkie sa mniejsze ad2) to jest akurat kwarc i wielkosc nie ma znaczenia, podobnie jak kondensatory, wielkosc nie wazna byle pojemnosc dobra 3) tam welug opisu na jego stronie ma sie znajdowac opa2604 a znajduje sie porysowane od gory "cos"ad3) to ewidentnie nie opa2604, poniwaz opa ma wciecie z boku oznaczajace poczatek a nie kropke jak ten na gorze 4) Ta czesc jest z boku ( na zdjeciu nie widac ale z lewej strony ) tak jakby "nadgryziona" ze widac czesciowo wnetrze ad4) nadgryziona nie oznacza ze uszkodzona ale dla swietego spokoju ten kondensator 100nF przydalo by sie zmienic a to zdjecia mojej karty wewnatrz: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wojt Napisano 13 Października 2004 Zgłoś Napisano 13 Października 2004 /.../ a to zdjecia mojej karty wewnatrz: Wymień rezystory na metalizowane 1%, mniej szumią od węglowych 5%. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kamien Napisano 13 Października 2004 Zgłoś Napisano 13 Października 2004 Wymień rezystory na metalizowane 1%, mniej szumią od węglowych 5%. szumiec karta nie szumi, nawet jak sie w windozie da 100% i wzmacniacz rozkreci na maxa to ledwo da sie uslyszec cokolwiek, pozatym wszystkie czesci w mojej karcie byly segregowane, dokladnie mierzone i posiadaja wartosci praktycznie idalne z tymi jakie sa zalecane... no na tyle :wink: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tsunami@FrazPc Napisano 15 Października 2004 Zgłoś Napisano 15 Października 2004 Uklad wymieniony na TL072 Kable polutowane jak trzeba kondensator wymieniony oprocz tego ze wszystko gra ladniej to nadal gdy glosnosc w windowsie ustawiona jest na max albo jest w poblizu maxymalnej wartosci to slychac rwanie/trzeszczenie w glosnikach. co jeszcze moze powodowac ten problem ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wojt Napisano 16 Października 2004 Zgłoś Napisano 16 Października 2004 oprocz tego ze wszystko gra ladniej to nadal gdy glosnosc w windowsie ustawiona jest na max albo jest w poblizu maxymalnej wartosci to slychac rwanie/trzeszczenie w glosnikach. co jeszcze moze powodowac ten problem ? To ten układ: http://www.proaudio.nwz.pl/usb_dzwiek.gif ? Pewnie masz przesterowany sygnał na wyjściu. PCM dla -0dB (max) na wyjściu daje Uwy = 62% Vcc = 3.1Vp-p i TL072 nie wyrabia przy 5V zasilania. Zrób na szybko z 2 baterii 9V zasilanie symetryczne dla TLa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kamien Napisano 16 Października 2004 Zgłoś Napisano 16 Października 2004 oprocz tego ze wszystko gra ladniej to nadal gdy glosnosc w windowsie ustawiona jest na max albo jest w poblizu maxymalnej wartosci to slychac rwanie/trzeszczenie w glosnikach. co jeszcze moze powodowac ten problem ? To ten układ: http://www.proaudio.nwz.pl/usb_dzwiek.gif ? Pewnie masz przesterowany sygnał na wyjściu. PCM dla -0dB (max) na wyjściu daje Uwy = 62% Vcc = 3.1Vp-p i TL072 nie wyrabia przy 5V zasilania. Zrób na szybko z 2 baterii 9V zasilanie symetryczne dla TLa. Tsunami ty mi powiedz czy u ciebie caly uklad chodzi na 5V, lacznie z operacyjnym (TL072) ?? jak tak to porazka powinien przynajmniej pracowac na pojedynczych 9V a najlepiej na symetrycznym w granicach +/- 12V (w sumie 24V) u mnie zreszta na fotkach widac karta jest "stuningowana" (pod spodem te stabilizatory i potencjometry) i operacyjny chodzi na na +/-15V http://www.proaudio.nwz.pl/karta_muz_usb.htm znajdz -> Moje drobne modyfikacje karty tam masz opisane jak zrobic najprostrza modyfikacje podniesienia napiecia pojedynczego - powinno pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
eRbol Napisano 16 Października 2004 Zgłoś Napisano 16 Października 2004 Kamien, mozesz potraktowac paintem ten schemat tak, zeby wzmacniacz operacyjny dostawal +/-15V , czy moze trzeba caly zasilacz przerabiac? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kamien Napisano 16 Października 2004 Zgłoś Napisano 16 Października 2004 jutro wrzuce przerobiny schemacik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mikaelus Napisano 16 Października 2004 Zgłoś Napisano 16 Października 2004 Na poczatku tez u mnie coś męczyło przy ustawieniu na maksa, ale teraz mam juz raczej spokój i w większości przypadkow nie trzeszczy, aczkolwiek zerkne co to mam w srodku tego pudełka :/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tsunami@FrazPc Napisano 16 Października 2004 Zgłoś Napisano 16 Października 2004 Pod plytka drukowaną nic nie mam, karta ma poprostu na gorze wlutowane co jak ma byc. Co do "moich modyfikacji" o ktorych pisal koles z proaudio ze wszystko sa na ktora robi to raczej nic nie ma wiec watpie aby te modyfikacje byly. Zasilanie z zewnetrznego zasilacza jest poprowadzone tylko tam gdzie jest miejsce na plytce drukowanej. Aha i nie jestesm spec-elektronikiem :D umiem lutowac itp. ale specjalista nie jestem wiec mowice troche jasniej =] gdybym wiedzial jak to sam bym ta karte sobie zrobil =] jesli mi wszystko dokladnie powiecie co gdzie mam wlutowac to moge to zrobic, problemu nie widze =] mikaelus Masz napewno ten sam syf co ja w koncu dostalem ta karte pare dni pozniej od ciebie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Vengeance Napisano 17 Października 2004 Zgłoś Napisano 17 Października 2004 huh to dobrze ze nie zamowilem;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
