skorup Opublikowano 14 Kwietnia 2004 Zgłoś Opublikowano 14 Kwietnia 2004 witam, od jakiegoś czasu wyskakują mi takie dziwne komunikaty: "Explorer.exe - błąd aplikacji" instrukcja spod "0x749623a3" odwołuje się do pamieci pod adresem "0x00000000". pamieę ta nie może być "read". Nie wiem co może być tego przyczyną, błędy zaczęły sie pojawiać po inastalacji jakiś kodeków, w tym jakiegoś programu time_machine ale wszystko odinstalowałem a błedy dalej wyskakują. Nie jestem pewien czy to od tego ale to jedyne rzeczy jakie instalowałem. Skanowałem dysk adware i NAV 2002 z uaktualnioną bazą wirusów i nic. a i te błędy wyskakują nie zawsze ale czasem jak zamykam jakiś program czy chodze po katalogach w win. Dodam że sytem operacyjny to Windows XP. Spotkał sie ktoś z czymś takim, jak (nie formatując dysku) pozbyć sie tego problemu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dzi Opublikowano 15 Kwietnia 2004 Zgłoś Opublikowano 15 Kwietnia 2004 Sprawdz pamiec. 1. Wejdz na www.memtest86.com wybierz download memtest86 -> Download - Memtest86 v3.1a ISO image (zip) 2. zassij to i wypal na plyte plik z tego rozpakowany z rozszerzeniem .iso (w nero "nagraj plik obrazu"). 3. Zbutuj kompa w tej plyty i poleca testy. Mozesz jeszcze na stronie poczytac co robi test kazdy itd ale mozesz tez poleciec na defaultach. 4. Jak masz bledy kup nowa pamiec :) 5. Jak nie masz bledow to nie wiem, wtedy pytaj dalej :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skorup Opublikowano 16 Kwietnia 2004 Zgłoś Opublikowano 16 Kwietnia 2004 więc tak zauważyłem jeszcze, że błąd ten zawsze wyskakuje przy zaznaczeniu jakiegoś dokumentu html znajdującego się na dysku ale nie wszystkich choć w wiekszosci przypadkow tak. Wystarczy że klikne raz na danym pliku html i wyskakuje ten komunikat. Pamięć sprawdzę dziś ale nie wydaje mi się żeby to jej wina była. załaczam screen z delphi: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dzi Opublikowano 16 Kwietnia 2004 Zgłoś Opublikowano 16 Kwietnia 2004 Rozumiem ze pamiec sprawdziles i wszystko git? Jeszcze mozesz sprawdzic czy wirow nie ma bo pisze je lamerstwo i zazwyczaj sie wywalaja zamiast dzialac (vide blaster :D ) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
