pavełek Opublikowano 18 Kwietnia 2004 Zgłoś Opublikowano 18 Kwietnia 2004 Otóz dziś zakupiłem owa karte i mam nastepujacy problem, nie wiem co sie dzieje ale wyniki benchów, FPS w grach chodzi bardzo różnie tj. czasem po OC mam wynik ok 31FPS w Qquamarku 3 a na takich samych ustwieniach po resecie nagle juz ok 17FPS, tak samo 3D mark gdzie np w GT1 FPS potrafi spaść o ok 40FPS. Dzieje sie tak czasem nie tylko po resecie, czasem jak włącze bencha po raz drugi to też idzie jakos anemicznie. W grach podobnie raz NFS chodzi w 50FPS a raz w ok 20FPS, coś mi tu nie pasuje i nie wiem co sie dzieje zegary chyba sie nie cofają ?! Moje aktualne stery to StarStormy 56.72 na 44.03 było to samo :( Może to zasilacz ? Bo pyta ma molexa to chyba ma też wiekszy pobór mocy. A mam 300W no name ciagnący cały config. Sprawa jest dość wkurzająca pomóżcie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
POWER BY AMD Opublikowano 18 Kwietnia 2004 Zgłoś Opublikowano 18 Kwietnia 2004 odłacz cdroma fdd i wszysko co mozesz sprawdz czy to nei zasiłka jak nie zasiłka to sprawdz chłodzenie jak zadno z tych to napsiz co jeszce zaobserwowałeś :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ryba Opublikowano 18 Kwietnia 2004 Zgłoś Opublikowano 18 Kwietnia 2004 to ja dam pytanko to moze byc od zasilki bo nie wyrabia na mojej czasem wlasnie sie tak dzieje :(ale to jest sporadycznie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kojak_ct Opublikowano 18 Kwietnia 2004 Zgłoś Opublikowano 18 Kwietnia 2004 Widzę, że masz płyte na nForce2. A może to ten nieszczęsny zegar RTC??? Poszukaj o tym topicu i przeczytaj. Ostatnio był w tym dziale. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pavełek Opublikowano 19 Kwietnia 2004 Zgłoś Opublikowano 19 Kwietnia 2004 No i proca też chyba lepiej odkręcić co nieco ? Bo swoja moc ma... 8) posiedze, popatrze :) Odnośnie tego RTC to nawet nie wiem o co chodzi niestety, nie orintuje sie w tym temacie mógłby mi ktoś wytłumaczyć na czym ten problem polega ? :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pavełek Opublikowano 19 Kwietnia 2004 Zgłoś Opublikowano 19 Kwietnia 2004 Wiem juz prawdopodobnie co sie dzieje. Odinastalowałem wszystko, progsy do OC itp i stery potem zainstalowałem na nowo i zacząłem puszczać gry i benche. Wszystko wporzo wyniki cały czas takie same wiec niby po problemie. Ale gdy tylko zaczne kręcić ta grafe to odrazu po zapuszczeniu gry lub bencha wynik jest własnie na ogół mniejszy od tego co bez OC. Nie wazne o ile podkrece, wiekszości jest mniej FPS ale czasem jak już wczęsniej pisałem pójdzie normalnie i odczuwalne jest OC jednak jest tak 1 na 10 prób :wink: Co jest przyczyną ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Heat Opublikowano 19 Kwietnia 2004 Zgłoś Opublikowano 19 Kwietnia 2004 Wiem juz prawdopodobnie co sie dzieje. Odinastalowałem wszystko, progsy do OC itp i stery potem zainstalowałem na nowo i zacząłem puszczać gry i benche. Wszystko wporzo wyniki cały czas takie same wiec niby po problemie. Ale gdy tylko zaczne kręcić ta grafe to odrazu po zapuszczeniu gry lub bencha wynik jest własnie na ogół mniejszy od tego co bez OC. Nie wazne o ile podkrece, wiekszości jest mniej FPS ale czasem jak już wczęsniej pisałem pójdzie normalnie i odczuwalne jest OC jednak jest tak 1 na 10 prób :wink: Co jest przyczyną ? Ja mam dolkadnie taki sam zonk . I wlasnie czekam az w koncu nasi kochani celnicy puszcza przez granice dostawe do Angeli i w koncu sobie kupie chiefteca 420W . Lol jak to mozliwe , ze w calej Polsce nie ma tej zasilki , gdzie nie zadzwonie to mowia , ze jeszcze nie bylo dostawy (EDIT: maja w ECS tyle ze wysylaja tylko kurierem...) . Mam nadzieje , ze zasilka mi pomoze . Bo karta rusza przy pamiatkach ustawionych na 680Mhz a wyniki leca w dol :( A jak nie pomoze to przynajmniej bede spokojnie spal , bo moj Tracer450W to juz sie chyba do reanimacji tylko nadaje :D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pavełek Opublikowano 19 Kwietnia 2004 Zgłoś Opublikowano 19 Kwietnia 2004 Czyli mówisz że zasilacz ? Ale tobie chociaż troszke sie podkręca :D a mi wogóle :( i leci w dół ech...tak samo gry :( No cóż teraz zbierać kase na zasilacz... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pavełek Opublikowano 19 Kwietnia 2004 Zgłoś Opublikowano 19 Kwietnia 2004 No i chyba problem taki sam jak u Ciebie HeatFighter narazie krece rdzeń i doszło do 460 i jest wporzo żadnychj problemów, teraz zobacze pamieci i mysle że to one mogą wlasnie być problemem jak u Ciebie... czyli z gwarantowanego 900MHz chyba narazie nici :( Mówisz że to zasilacz ? Hemm zobaczymy jak zmienie :] Z tego wszystkiego zapomniałem o Edycji... :D BIG SORX ale troche byłem hemm zbyt przejety tą sprawą :twisted: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
