symbiont
Jak jest z tymi dielnikami na ECS k7s5a?
Hej! Tak się składa, że am ten sa bios, więc postaram się ci odpowiedzieć.
Default (33,3) będzie tylko przy 100, 133, 166 i 200. Poza tym podam odpowiednie dzielniki dla PCI/AGP:
od 100 do 124 - 3 (tu nie wiem, pewnie mnożnik 4 włącza się wcześniej)
od 133 do 147 - 4
od 150 do 166 - 5
przy 200 - 6
Tak więc przy 150/150 powinien włączyć ci się mnożnik 5 co da ci lekki underclocking PCI (30 MHz)...
A jak dasz mniej np. 147 to będzie ok 37MHz
Możesz to sprawdzić SpeedFanem lub innym programikiem, który może zmieniać FSB. Mozna tam podejrzeć wszystkie tryby CPU/RAM/PCI
od 133 do 147 - 4
od 150 do 166 - 5
przy 200 - 6
Czy to aby na 100% pewne, że ECS K7S5A ma dzielniki 5 i 6? Bo mnie się jakoś nie wydaje...
Hmmm... w sumie to nie pewne, ale podobno ma. Jakbyście zapodali jakiś test albo programik do podawania taktowania PCI, to by się rozwiały wątpliwości.
Programy zazwyczaj podają błedną wartość. Najlepiej to sprawdzić jaką kartą dzwiękową, bądź sieciową która nie lubi PCI powyżej 40MHz. Wtedy odblokowujesz mnożnik i sprawdzasz czy działa przy FSB166 czy większym.
