P@ulo
Kingstone KVR 400X64C3/512 LUB INNE VS Płyta Soltek 75frn2l
Kupiłem płytę solteka sl75frn2l i pamieci kingstone KVR 400X64C3/512
2 szt dla dual ddr procek Barton 2500@3.2 fbs 11x200 pamiec ustawiona na 200
A oto wyniki moich spostrzeżeń:
Pamieci startują co prawda w ustawieniu 8-3-3-3 ale na pierwszym dimm
na 100% się wieszają w windzie oczywiscie ustawione na 200 mhz.
W 2 gnieździe, czyli gniazdo 2 i 3 działają super stabilnie a nie jak wskazują żółte malunki. Zworka jp2 ustawiona w położeniu na 1-2 czyli magistrala niby 100/133 w biosie da sie ustawic magistralę 200
Wersja biosu 06 2003 nie ma napisu przy starcie duall ddr i co sie okazuje że starszy bios powoduje wzrost szybkosci i pamieci i fsb.
Zobaczyłem u kuzynka na takiej samej płycie że jemu wykrywa dual ddr
i postanowiłem zrobić update mojemu biosowi i co sie okazało ,że wszystko jest ok, nawet działa pierwszy dimm pokazuje sie napis dual ddr active, ale straciłem trochę na wydajnosci więc powróciłem do starej wersji. Czy spotkał sie ktoś z czymś takim własnie czekam na odpowiedź z faq solteka zobacze co oni mi na to powiedzą.
oto moje testy w pc marku2002 i różnica pomiedzy biosami
procek 3.2 fbs 200 pamieci X2 kingstone KVR 400X64C3/512 dual
8-3-3-3 timingi i szyna pamieci ustawiona na 200
stary bios 06.2003 najnowszy bios
cpu 6800/6860 cpu 6630/6720
pamiec 6450/6550 pamiec 6180/6250
teraz wyniki3d marka 2001 z fx 5900xt (gpu 390 mem700)
14650/14700 14362/14400
W tych wynikach chcę ukazać róznice jaką zobaczyłem :idea:
Dual jest to chwyt marketingowy przeniesiony z platformy Intela praktycznie wydajność w grach jest mniejsza niż na nforce bez dalu, aby w dalu podnieść wydajność trzeba ustawić jak najmniejsze CL czyli 2 lub 2,5 np. 11,2,2,2, 6,2,2,2 lub 7,3,3,2.5 podobno pierwsza 11 jest najlepsza u mnie 7, na twoich pamiątkach radzę podnieść napięcia do 2.6V bo tyle zaleca producent ja bym jechał na 2.8V nic im nie będzie. Zworka przy procku na 166/200 i lektura http://forum.purepc.pl/viewtopic.php?p=802256 na 60 stronie zebrałem kilka rad dotyczących tej płyty !!!, co do biosów to one maja numerację 1.6 , 1.7- najnowszy jeżeli na starszym biosie masz większą wydajność to podaj jaki to bios i sprawdź programem CPU-Z czy pamiątki chodzą w dualu??
:wink:
Dzięki za jakiś odzew myślałem ,że sam sobie będe polemizował.
:lol:
Co do krecania moich pamiątek no niestety dużo sie nie dało zrobic jedynie 8 3 3 2,5 :cry: jest dość dobrym rozwiązaniem (przynajmniej synchronicznym) nie pójdzie t(rcd) i t(rp) w żaden sposob na 2. Jedynie cas pojdzie na 2 i notuje lepsze wyniki ale nawet po zwiększeniu napięcia dla kości (max2,8 tyle obsługuje płyta) zwiesi się przy Quake III a to już jest niedopuszczalne :evil: .
Co do biosu no nie wiem bo co prawda jest jakies oznaczenie ale nawet na stronie solteka tego biosu nie ma rev d 1.4 l 06/20/2003
Co do programu CPU-Z oczywiście pracują one w dualu.
To jest dziwne ale na starym biosie jakoś chodzą szybciej nawet jedna kość na magistarli 200 i dlatego poruszam ten temat.
I jeszcze jedno słówko do tego co tutaj cenzuruje i skraca :evil: ......... :evil: za ostani text
Jak chcesz to ja ci dam mojego biosa ja robiłem testy przed nowym biosem i pozniej nie mogłem wyjsc poza 6250 w pcmarku 2002 i zworka jest przestawiona na 133 i na pierwszym dimmie pamieci mi sie wieszaja na magistrali 200 a w dimmie 2-3 wszystko ok ale działeją szybciej nawet przy jednym dimie z timingami 8-3-3-3 notowałem wybiki 6370 do 6400 moze ja mam jakąś dziwną płytę??? :roll:
