Jump to content
Twix
2,4 cz 2,8 róznica wydajnosci
Recommended Posts
:arrow: jaki masz w koncu procek 2,4 czy 2,8 ?
:arrow: 12 x 275 bedzie lepsze jesli bedzie 1;1 z ramem ale musisz miec b.dobre pamiatki bo malo ktore 400 wytrzymaja 275 fsb na strone ;]
:arrow: opcja 14 x 236 tez bedzie wydajna ale czy to juz koniec na tym mnozniq czy moze da sie jeszcze troche podpic fsb ?
Share this post
Link to post
Share on other sites
Procka dopiero mam zamiar kupić. Opamiatki sie nie martwie bo mam jedne z lepszych hynixów. Podałem dla przykładu w obu prockach magistrale taką aby było okolo 3300Mhz. Chce wiedziec czy duzo bardziej opłaca sie kupic procesor 2,4 bo w sklepie co kupuje w tej chwili nie mają 2,4 a 2,8 mają.
Share this post
Link to post
Prz takich ustawieniach:
1. P4 2,4 - 12x275=3300  FSB:RAM  1:1
2. P4 2,8 - 14x236=3308  FSB:RAM  1:1
Czy duzo bardzie będzie wydajna 1 opcja?
Zależy od mobo - u mnie na przykład Abit jak pamięci polecą niżej to zmniejsza jakieś ustawienia które są w biosie pod game acceleratorem (jakieś timigi albo co) i strata wydajności nie jest taka duża, nawet moje ramy na obecnym taktowaniu - 380mhz (5:4) są szybsze od defaulta (proc na 2,8 i pamięci na 400) pewnie przez podkręcenie procka.
Kup najlepiej 2.8C z serii SL6Z5 a wtedy bedziesz mogl podkrecic do FSB 260 a moze nawet 270
Nie każdy SL6Z5 się tak kręci ale mimo to jest bardzo wydajnym prockiem - z moich obserwacji poza perełkami to przeciętny Pentium 4 2,8 ze steppingiem M0 chodzi bez podnoszenia napięcia na 3,3-3,5Ghz a np. u mnie przekroczenie 3,6Ghz graniczy z cudem - napięcie 1,8V.
Share this post
Link to post
Zdarzaja sie perelki :arrow: http://www.hardware-city.com/index.php?tem...id=artikel&id=8. 4.0Ghz na AC 8O
Share this post
Link to post
opcja 1 nie bedzie duzo wydajniejsza
jest dosc prawdopodobne zreszta, ze po ustawieniu "ostrzejszych" timingow dla ramu w opcji 2 wlasnie ten wariant bedzie szybszy
poza tym fsb (tylko) 236 + "szczesliwy" p4 2,8 = wieksze pole do popisu...
Share this post
Link to post
No pewnie ale i tak cieszę się ze swojego zwłaszcza że zorientowałem się że mam M0 dopiero tydzień po kupieniu jak zacząłem czytać i uczestniczyć w tym forum.  :D
fart mode on :)
True true...Na zachodzie mozna bez problemu kupic wyselekcjonowane proce na M0 w sklepach online, a u nas jak zwykle trzeba miec nieziemskiego farta :lol:
Share this post
Link to post
2,4 HT fsb 800mhz sl6wf/d1/malezja
to jest rpiocek ktorego na powietrzu krece do 3,6.... 2,8 z tego co wiem nie ma takich mozliwosci o/c
Nie ma i chyba nie bylo 2,4 ht na steppingu MO a seria sl6z3 - najlepsza do o/c nikt nie spotkal tego w polsce :/
STANOWCZO POLECAM 2,4 :D:D
Share this post
Link to post
STANOWCZO POLECAM 2,4 :D:D2,4 HT fsb 800mhz sl6wf/d1/malezja
albo wez sobie prescotta....
http://www.modernizacje.net/sklep/product....?productId=9398
ale wolalbym jednak wersje HT
Share this post
Link to post
Nastepny madry :lol:
P4 2.4 wlasnie z serii sl6z3 to stepping M0 :lol:
O co ci chodzi piszac :?: :
Share this post
Link to post
Mefju To podaj nam jeszcze napięcie przy jakim kręcisz tego swojego procka bo ja moge napisać na przykład, że kręcę do 4GHZ swojego. Albo zapodaj jakimś screenem.
edit: W CPU Database widziałem że to możliwe. Ale i tak by się przydał ten screen. Ja może wieczorem umieszczę swojego.
Share this post
Link to post
procek jest stabilny na napieciu 1,75 przy FSB 302 ale zawsze daje mu 1,60 zeby bylo pewniej :D
przy fsb 303 praca procka nie jest stalina ale system się włącza... proca nie krece zadnym programem tylko z posiomu biosu :] przy fsb 304 system juz sie nie włącza, ale FC in progress :D
Dołączona grafika
tutaj masz screen z 2 programow zebys nie pomyslal ze przerobilem niedowiarku :)
temperatury mialem niskie bo 44 przy load na podkreconym procku
a na idle jeskies 35 2 stopnie wicej niz bez overclockingu :D mam zalmana 700CU narazie :)
Nastepny madry
mówiełem o Polsce a nie o świecie...
Share this post
Link to post
Jak znajdziesz sl6z3 w polsce to biore z miejsca 3 sztuki
respect 4u !!!
Share this post
Link to post
No i mam swoje screeny. Dodam że napięcia CPU-Z nie pokazuje bo na tym Abicie się da tylko w programie ABIT EQ zmierzyć :(. Tak czy siak pierwszy screen to tak jak chodzi na co dzień przy napięciu 1,55V, a drugi przy napięciu 1,75V tylko żeby zrobić Pcmarka a stabilnie chodzi na 1,8V około. Jak wspominałem chłodzenie BOXowe.
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Share this post
Link to post
jak na boxa to wynik nie jest taki zły... ja przy swoim procku na boxie ( 3,6ghz ) miałem ok 80*C i ktos tu powiedział ze box nie jest taki zły lol
w porownaniu do AMD owszem jest super ale ogolnie nie powiem ze jest jakis wydajny
Share this post
Link to post
Luk@s powiedz jeszcze jakie masz napiecia dla konkretnych FSB i jak ze stabilnoscia ? (np Prime95 , Aquamark3) . Do ilu idzie FSB przy default'owym napieciu i jest stabilnie (Prime , Aquamark3 ...itd).
Jakie masz default'owe napiecie w biosie i co pokazuje CPU-Z.
Share this post
Link to post
Jaką masz różnice między BOXowym chłodzeniem a Zalmanem bo w przyszłości jak będę miał kasę planuję zmienić chłodzenie i jestem ciekaw czy warto na tego Zalmana :?: Acha. Ja przy 3,6GHZ mam prawie 70*C.
Luk@s powiedz jeszcze jakie masz napiecia dla konkretnych FSB i jak ze stabilnoscia ? (np Prime95 , Aquamark3) . Do ilu idzie FSB przy default'owym napieciu i jest stabilnie (Prime , Aquamark3 ...itd). Jakie masz default'owe napiecie w biosie i co pokazuje CPU-Z.
No więc tak nie pamiętam po FSB ale na defaulcie max to około 3,3GHZ, natomiast żeby mieć 3,4 trzeba dać jakieś 1,60-1,65V; żeby mieć 3,5GHZ jakieś 1,7-1,75V. A 3,6GHZ jak pisałem było żeby tylko zrobić PcMarka więc miałem 1,75V ale się później zwiesił. Do stabilnośc potrzeba mniej więcej 1,8V(za słabe chłodzenie i wolałem nie sprawdzać). Jeśli chodzi o stabilność to mam pewne wątpliowości, ponieważ ciąglę walczę z pamięciami - ostatatnio przy ustawieniach, które mam w opisie zawiesił się komp i podniosłem dla procka z 1,52V na 1,55V i dalej się zawiesił a pamięci sypią się nawet na defaulcie (2,8GHZ i wszystko co do pamięci na auto). Defaultowe napięcie w BIOSie to 1,525V. Mam prośbę do wszystkich którzy to czytają - jeśli ktoś zna jakis program do testowania pamięci (poza goldmemory bo płatny jest i memtestem86 - błędy które w windowsie poszły po 5 minutach w 6 godzin wykrywał) to będę wdzięczny za jakieś informacje, to wtedy będę mógł stwierdzić czy komp jest stabilny :?
Share this post
Link to post
no to jest dosc przykra sytuacja :(
sprobuj podniesc napiecie i/lub nieco rozluznic timingi ramu
przeloz ramy do innych gniazd
zakladajac, ze wszystko inne jest ok, wlaczajac w to sam system, reklamuj pamieci (plyte glowna?)
do sprawdzania ramu mozna tez uzyc prime95
co do zalmana 7000 vs. box cooler
p4 2,8 przed zmiana dzialal na fsb262, a po zmianie tez na fsb262 :)
plusem jest to ze na domyslnym napieciu osiaga teraz fsb250, procesor jest chlodniejszy, no i zbliza sie lato, kiedy box cooler przy takim o/c moglby przestac wystarczac
Share this post
Link to post
Dziś memtest86 chodził 12 godzin i ani jednego błędu a wczoraj komputer się zawiesił. Co prawda podkręcony, ale zawieszał się tak samo jak na defaulcie. Spróbuję jeszcze odkręcić sprzęt i zapuścić Prime95, a później z innymi RAMami. Napięcie pamięci mam podniesione na 2,7V. Timingi nieagresywne. Jeśli chodzi o Zalamana bardziej mnie interesuje temperatura bo z FSB na cuda bym nie liczył.
Share this post
Link to post
Ja widze roznica b. duzą... otoz jak juz wczensiej pisalem na boxowym po podkreceniu na idle mam ok 80 stopni!
na zalmania na idle mam 2 stopnie wiecej niz na detafilcie - 34*c.... przy load roznica sie duzo zwiększa bo ok 10 stopni - 44*c
Zark7 - Wyniku w o/c nie ma ale na boxie przy temperaturze 80 stopni to juz kres! prosceory intela mogą pracowac tylko do 85... jak ktos ma starą plyte to procesor sie spali :] w nowej automatycznie odłącza zasilanie
u mnie stabilny jest procesor na fsb300mhz ( 3dmark ) sandra idealnie dziala na 302 mhz
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
  • Create New...
