X#zA
Co można zrobić z moim sprzętem???
Witam!!!
Do niedawna byłem szczęsliwym użytkownikiem PIV 1,6. Dość dobrze wychodził mo OC na intelach celka 1,7 wykręcałem na 2.3 PIV 1.6 na 2.4. W intelu miałem doświadczenie i wiedziałem, że jak przesadzę, to komp się zwiesi i tyle.
Ale pech (a może szczęście) tak chciał, że kolega kupił Athlon 2000 Xp. Więc zrobiłem kilka testów i załamałem się :cry: !!!
Mój PIV 1.6 wypadł kiepściutko.
Więc wszystko sprzedałem i kupiłem:
Athlon xp 2000+ (Thoroughbred) - na nic lepszego nie miałem kasy
WENTYLATOR WHISPER ROCK IV SPIRE - kupiłem dość tanio (nowy)
GA-7VAX rev 1.1 na kt400 - chciałem kt600 ale brak kasy :(
512 DDR 333 Mhz
Radeon 9100 128 MB
HDD 40 5400
I w zwi ązku z tym sprzętem mam pytanko:
Co można z tego wycisnąć????
Procek jest na brązowym laminacie ( słyszałem, że to dobrze)
Byłbym wdzięczny za informacje :lol:
Na to pytanie sobie musisz sam odpowiedziec :D Najlepiej zacznij krecic i zobacz co z tego wyjdzie... Swoja droga to masz kiepskie podloze do O/C (chodzi o mobo) . Trzeba bylo wiecej kasy wsadzic w plyte (najlepiej najtansza na NF2) bo Via nie ma blokady PCI/AGP wiec musisz sie trzymac pewnych regul... ;) Proca mogles kupic durnia 1.4 (najlepiej modowalnego) i bys mial za ta sama (prawie) kase o wiele lepsze mozliwosci O/C . No ale nie ma rzeczy ktorych sie nie da podkrecic , wiec sie zabieraj do pracy :)
EDIT : Staraj sie osiagac pelne FSB -> 133(default) 166 , 200 . Jak procek ci nie wstanie na fsb 166 to zjedz mnoznikiem w dol
Wszystko zalezy na co liczysz. Z twoja mobo na prawdziwe krecenie raczej nie masz szans.
To juz starszy i slabo podkrecalny sprzet.
Jezeli sni ci sie athlon 2000+@2800+ lub wiecej, to sprzedaj plyte na allegro / swistaku i kup najtanszy sprzet na nForce2 - najtansze z najtanszych jest chyba Shuttle - okolo 250 zeta.
Jak nie masz kasy, to probuj na tym. Ustaw FSB na 166 - to juz cos. Jesli procek ma zablokowany mnoznik to ewentualnie skoryguj napiecie.
Na wiecej nie licz.
mam podobna sytuacje:)
na fsb 200 to raczej to nie pojdzie poniewaz sa jeszcze pamiatki.
ustaw fsb na 166.bedziesz musial dac troszke wiecej pradu(0.1).
dalej jak chcesz do walcz mnoznikiem:)
jezeli nie bedziesz walczyl mnoznikiem to bez blokady agp/pci mozesz tak spokojnie dac +(8-12)fsb to juz bedzie ponad 2.2GHz pradu wtedy daj tak +0.15 lub 0.2.
Dzięki za info :)
Niestety z AMD nie mam żadnego doświadczenia i nie wiem co jest pod niego dobre. Uzbieram trochę kasy i zmienie płytę na NForce2.
Jest jeszcze jedna sprawa którą zauważyłem wczoraj wieczorem.
Chodzi mi o temperaturke.
W intelu 1.6 @ 2.4 przy max obciążeniu miał około 50-52 stopnie.
A ten mój sprzet bez podkręcania przy graniu ma około 50 stopni a
a przy renderingu 3D studio to nawet 57 stopni
Lekko mnie to martwi :(
Czy to jest normalne ????
Kasa gdzieś się znajdzie (najwyżej sprzedam babcie ;) )
Znalazłem Płyta główna EPOX 8RDA3I nForce2 U133 USB2.0 AGP 8x, LAN
Kosztuje 299 powiedzmy, że za 2-3 tygodnie będe w stanie tyle kasy zmontować tylko czy to jest dobry sprzęt???
Na intela wiedziałem co kupić o tu czuje się jak przedszkolak :/
Nie jest tak tragicznie z tą płytą Gigabajta, pare miesięcy temu byłem 'szczęśliwym' posiadaczem tej płyty i właśnie taki Tbred 2000 biegał na coś ok. 2100-2200mhz... Popróbuj, tylko pamiętaj, żeby nie pojarać pci i agp.
Pamięci kupowałem w czasach gdy o 400 nik jeszcze nie słyszał.
W sklepie mieli tylko 333 i 266 :(
Teraz napewno bym kupił mocniejsze.
Własnie zakupiłem paste termoprzewodzącą jak skończe pracę to nasmaruje mojego procka może pomoże.
Zastanawiam się też nad kupnem CopperShim. Podobno pomaga. Ale nie wiem, dlatego jeszcze sie zastanawiam.
ECS z niewyjaśnionych powodów wywołuje u mnie nieprzyjemne odczucia. Jakos nie mam zaufania do tej firmy.
Pracowałem przez jakiś czas w sklepie komputerowym i co nieco wiem o ECS.
Częste awarie (może taka partia sie trafiła) nie wiem, ale za ECS dziękuje :)
Tak, tyle, że na tej płycie nie odpalisz normalnym sposobem XP 2000+ na FSB 166. Ta MoBo wyświetli Ci jedynie tabelkę od 133 do 165. Jakbyś miał procka na 166 to byś miał 166-199. Lipa jak nic. Klepię właśnie z kompa z tą płytą i wiem co mówie. Ale uwaga, były modele, a właściwie seria z dodatkowym DIPem do przestawienia domyślnych FSB procka. Normalnie jest jeden - ON dla procków 133/166 i OFF dla 100.
Pozostaje w tym wypadku jedynie DRUT-MOD....
ostatnio gdzies byla wyprzedaz Soltekow na nf2 za 240pln (poszukaj na forum linkow)
mozesz wziac Epoxa 8krai -lepiej wyposazony od 8rdai ,a kosztuje 270pln
do oc tez niezly (porownywalny z 8rdai)
a jak narzekasz na brak kasy to widzialem na gieldzie (w Warszawie) uzywanego Abita KD7 za 150pln (zaluje ze swojego wczesniej kupilem)
Mialem dokladnie Twoja plytke(GA) i szczerze powiem ze drobny o/c idzie bez problemu-przelaczenie dipa na fsb 166 poszlo bezbolesnie na moim 1700 wiec zaden problem na Twoim..Ciesz sie,ze masz ta plyte-spokojnie bym do niej wrocil z moim VT600..Grr-to sie dopiero slabo nadaje do o/c
Ok. Nasmaruje pastą, kupie CopperShim i jak temperatura będzie w normi to ustawie drania na 166.
Wielkie dzięki wszystkim za pomoc. Jutro albo pojutrze napisze jak mi poszło.
Mam nadzieje, że nie będe musiał nowego procka kupować ;)
za 220 zl :) w topicu wszystko o ASrock....
soltek za 220zl
update: sa tak tanio poniewaz sa po serwisie (wymienione kondziory)
jak sie kondziory zdazyly wylac to musza byc te starsze lepsze rev. :D
Rozebrałem cały komp i złożyłem wszystko jeszcze raz i ... szok!!!
Temperatura przy renderingu w 3D <40 :)
Ustawiłem go na 166 tylko wk***** mnie to, że nie mogę mu ustawić napięcia takiego jak ja chcę. Mam do wyboru: Auto, +5%, +7.5% i 10%.
Straszna lipa. +5% o tyciutko za mało a 7.5% trochę za dużo :(
Przy +5% Wszystko chodzi, ale jak chciałem Wina xp zainstalowac to padł.
A jak mu ustawiłem 7.5% to już trochę zabardzo gorąco mu było
Tak jak mówi Grzesiu, zdrap gluta plastikowym nożykiem czy czymś podobnym i benzyną ekstrakcyjną usuń resztki aż do czysta. Nawet kijowaty Thoroughbreed pójdzie na FSB 166. Sprawdź jednak lepiej jak się zachowuję na FSB 133 i bij stopniowo mnożnik w górę. Jak dojedziesz do jakichś 15x133 to popatrz na temperaturę i jak w normie to zmień na 12x166 lub 12,5x166. Do 2 Ghz raczej nie będziesz musiał podnosić napięcia choć dla pewności możesz dać o 0,05 w górę. pamiętaj o temperaturrze!!!!!
wystarczy maly drut mod i juz startuje defaultowo procek na 166. Niektorzy tu pisza zeby ustawiac fsb 200 :D, kt400 nie ma dzielnika 1/6....
U mnie chodzi proc na tej plycie 11x190, i nie nazekam. Plyta jest bardzo stabilna. A z napieciami jest troche walek z tymi %, ale drucikami mozna sobie ustawic jak sie tylko che, jedyny minus to to ze trzeba troszke sie nadlubac :).
