Aeroo
R360 jak rozpoznac?
Czy moze jakos rozpoznac czy ma sie do czynienia z radeonem 9800pro na r360? bo normalnie maja r350 troszke patrzylem tu na forum o tym ale konkretnie to nic nikt nie wie? moze jest jakis sprawdzony sposób numery jakies czy cos?
aha i powiem ze to co zamowilem to jest na samsungach a tam podaje ten user numery dla hynixów. licze ze ktos sie pofatyguje i napisze bo jutro bede bo to karte jechal ze 10 kilosów w jedna a nie chce jej przywiesc i sie w domu okaze ze tor 350 a ja bralem r360.(chodzi mi o spsob bez sciaganie radiatora)
w aida 32 idzie sprawdzic ekran-->procesor graficzny i tam jest cos takiego
Właściwości procesora graficznego
Karta wideo ATI Radeon 9800 Pro (R350)
Nazwa kodowa procesora graficznego R350
Urządzenie PCI 1002 / 4E48
Liczba tranzystorów 117 milion(ów)
Technologia wykonania 0.15u
Typ magistrali AGP
Rozmiar pamięci 128 MB
Typ magistrali AGP
[gluteus maximus] - jak miałem bios od PRO to pokazywało R350 (poza tym trza najnowszą AIDĄ - starsza po zmianie biosa też pokazywałą R350) ...
Chyba nie ma pewnej metody ...
Ja sie poddalem nie moge sciagnac radiatora z mojego saphirka. Sciskam te #$@@ kołki i nie chce wyskoczyc:/ Cos czuje ze dopiero jak zalatwie blok na gpu to zobacze jaki mam chipset :D
Te kolki sa podone do tych jakie sie stosuje w samochodach. Najpierw szpilka, igla lub czyms podobnym wypychasz taki bolec ktory jest w tym koleczku, jak juz Ci wyjdzie to sciskasz koleczki i delikatnie je wypychasz. W ten sposob masz radiatorek w lapie :wink: 8)
R 360 jest robiony w jakims innym proc technologicznym ( inny izolator pomiedzy tranzystorami ,tscm czy cuś takiego) i mozna go wyżej taktować ( tak jak 9600pro i 9600xt)
Mylisz pojęcia R360 w 0.15mm , natomiast procesor w 9600xt tp RV360 i jest w technologi 0,13mm stąd wyższe taktowanie
Nie chodzi mi o to czy 0.15 czy 0.13 ,tylko o materiały wykożystane do produkcji czipa kolego dagber . W radkach 9600xt i 9800xt mimo że są produkowane w dwóch wielkościach ( 0,13 i 0,15 i nie milimetra :) tylko mikrometra ) użyto innego materiału do izolacji między warstwami tranzystorów, dzięki czemu można je taktować wyzej niż odpowiadające im wersje pro. Ten nowy materiał nazwali t... coś tam chyba, nie pamiętam dokładnie
LoL nie zauwazylem tego. Dzisiaj rano szybka akcja cyrkiel i szczypce i moim oczom ukazal sie R360 :twisted: :twisted: zleapowalem standardowy coolerek ( czekam na blok) i nalozylem Arctica Ceramique. ZObaczymy o ile podskoczy max core.
PS. Aida pokazywal ze mam R350
Update:
Szok po powyzszych zabiegach w atitoolu przy find max core dojechal do 470 Mhz i go wylaczylem bo troche spekalem :] (poprzednio max 410)
"Cards with RAM with the following markings tend to have R360 cores. Thus far these have all been found on Sapphire cards.
- Samsung 8E-GC2A 2.8ns RAM 404 batch
- Hynix HY5DU283222A F-28 410A or 411A
These cards generally have all had R360 cores. So likewise, the newer ones may also have them, but once more, no guarantee."
Pozdrawiam :)
UPDATE
Check the default heatsink fan. The older cored ones used to be attached using metal golden spring loaded pushpins. The newer ones use black plastic centre pole pushpins as illustrated below. Thus far I've seen three cards with this new HSF configuration and all had R360 cores.
Mowiac po polsku i w skrocie:
- metalowe, zlote kolki przy coolerze = R350
- plastikowe, czarne kolki przy coolerze = R360
Aha - wszystko powyzsze tyczy sie Sapphire Radeon 9800Pro
a świstak siedzi ...
Gigi - jego R350 lata nawet 520 ...
Mój R360 lata max 495
(obie grafy zmodowane z WC, rdzeń max co przechodzi 3DMarka) ...
i co ??
To że R9800XT lepiej się kręcą od 9800 / 9800PRO to nie tylko zasługa rdzenia ... ale i PCB - mająlepsze zasilanie i wyższe napięcie ...
