Andi
Chieftec DA-01SL-D BigTower 360W ATX + Zalman CNPS 7000A CU
Zakupilem owa obudowe big towera bez zasilacza w celu pozniejszego zakupu wentyla zalmana CNPS 7000A CU. Co sie okazalo po zamontowaniu mobo Asusa A7N8X-E nad plyta jest wolnego ok 1,5 cm do zamontowanej wyzej blachy. Aby zamontowac wyntyl na procu musialem wyjac plyte z obudowy :( , zapinka zachaczam od dolu i wciskam od gory obudowy. Czy tylko w nowych modelach Chieftec DA-01SL-D BigTower jest montowana ta blacha? Czy komus udalo sie zamontowac zalmana do tej obudowy, jak obejsc ta blache - montowana jest na nity. Prosze o pomoc tych ktorzy posiadaja taka obudowe a moze nie maja takiego problemu. Aha mala dygresja, temp wewnatrz budy mam 36 stopnie !!! Sprawdzam PCprobe dolaczonym do plyty, w poprzedniej obudowie mialem 25 + 1wentyl wyciagajacy. Moze po zamontowaniu w tej obudowie wentyli temp. spadnie. Prosze o pomoc. Moj numer gadu:2462033. pozd Andrzej [/b]
ja mam już około roku takie coś, i blacha jest, jak we wszystkich big towerach.
Niestety A7N8X-E Deluxe ma na tyle nieszczęśnie umiejscowiony socket, że u mnie nawet SP97, no może nie tyle sp97, co wentylator na radiatorze leciutko haczy mi o tą blachę.
mam pytanie czy ten radiator mocno chaczy w tej obudowie bo zastanawiam sie nad nim. Zamierzam podkrecic bartona 2500+ na 3200+ dodatkowo 1 wentyl zasysajacy i 2 wyciagajace. czy zachaczajacy radiator nie bedzie powodowal ze zle bedzie przylegal do rdzenia procesora?
na tyle że niestety górna zapinka od SP97 w przypadku wentyla 92x92x25mm jest troche bezużyteczna i ja jej nie używam. wykluczam wade egzmplarza (obudowy) bo problem ten powtarza się dwukrotnie.
ale nie jest to uciążliwe, tylko świadomość że nie jest przymocowane jak powinno być męczy
Co do zapinki, czyli mozna go tam umiescic i powinien przylegac dolkadnie. Dzis zalozylem wentyl wyciagajacy za prockiem i na samym dole na 2 sledzie titana wyciagajacego powietrze z wewnatrz obudowy. Temp na procku w stresie 46, normalnie 43. w obudowie spadla z 36 do 28 :)
musisz wyciac kawalek blachy nad zalmanem zeby wszedl bez problemu
Wlasnie nad tym sie zastanawiam ale strace gwarancje na bude. Pomijajac gware to zastanawiam sie CZYM ten kawalek blachy wyciac, bo nie zalezy ona do cienkich. Zwykly brzeszczot odpada. Moze jakis palnik? Jak to zrobiles u siebie?
To pytanie czy stwierdzenie ? ;-))
No można oczywiściem tylko zapinka w związku z tym że zawadza o blachę jest nieco skrzywiona w dół, przez co jej wypustki nie bardzo trafiają w dziury na śruby w wentylatorze. Ale trzymać, trzyma prawidłowo.
