ppawlo
nie działa mi https
Odpoalam apacha z opcją startssl - uruchamia się, ale nie działa mi usługa https. nie nasłu<span style="color:red;">[ciach!]</span>e . Czy wiecie moze jak spowodować aby ta usługa zadziałała?? - w czym ona jest wkąpilowana? w apachu czy w systemie??
Pozdrawiam
Pozdrawiam
fajnie by było gdybyś napisał troszeczke więcej, np. co zrobiłeś w kierunku kttps'a, bo jak tylko odpaliłeś modssl'a to wybacz, tak nie bedzie działać
OK - juz opisuję.
Zainstalowałem apache + modssl + openssl z przykładu http://www.modssl.org/example/
Wczesniej zainstalowałem to samo ale korzystając z przykładu
http://linio.terramail.pl/apachessl.html
Niestety, mimo usunięcia nawet katalogu apache oraz ponownej instalacji wszystkich składników "Zainstalowałem apache + modssl + openssl z przykładu http://www.modssl.org/example/"
Po uruchmieniu apache startssl, i wydaniu komendy netstat -a | more - nie widzę demona https.
Firewalla mam odblokowanego dla tego portu a więc to napewno nie to. Zastanawiam się tylko gdzie jest ten demon i dlaczego nie wstaje. W logach "messagess" nic nie mam. Jeszcze nie sprawdzałem logów apacha, (teraz nie mam jak), ale jak wróce do domu to sprawdzę. Macie może jakieś sugestje
Dzieki
a dodawałeś do httpd.conf to:
<IfModule mod_ssl.c>
SSLPassPhraseDialog builtin
SSLSessionCacheTimeout 300
SSLMutex file:/var/log/ssl_mutex
SSLRandomSeed startup builtin
SSLRandomSeed connect builtin
</IfModule>
<IfDefine SSL>
SSLEngine on
ServerAdmin email@admina
SSLCertificateFile /sciezka/do/pliku/*****.crt
SSLCertificateKeyFile /sciezka/do/pliku/*****.key
</IfDefine>
wyjaśniam: to co na czerwono to powinno już być wpisane, to co na zielono, to dopisujesz sam, jeżeli to pierwsze juz masz to tak jak ja napisałem zaroaz po nim wpisz to co na zielono
i niezapomnij dodać
Listen 443
Skompilowalem zgodnie z opisem ze strony modssl i co tu duzo mowic, po prostu dziala..
Moze to Ci w czyms pomoze, porownaj sobie:
http://starogard.net.pl/apache.txt
Jedyna roznica to instalacja do innego katalogu i na koncie zwyklego uzytkownika, dlatego zamiast portow 80, 443 sa porty 8080, 8443. httpd.conf nie ruszane.
pozdr.
pozdr.
ekhm, ja tam wole wygenerować sobie swój certyfikacik :)
