MAGIC Opublikowano 13 Maja 2004 Zgłoś Opublikowano 13 Maja 2004 Jak by nie było widać schematu "gzmagic.friko.pl/forum/7volt12.jpg" w taki schemacik gdzie podłączyć 2 diodke żeby świeciła się przy włączeniu 12V bo na 7V wiem jak podłączyć :?: :?: :?: i jakie dać oporniki przy 7V i 12V żeby diody dobrze świeciły :?: (diody będą 9V) EDIT: już wiem jakie oporniki :idea: 250 Ohm przy 7V i 470 Ohm przy 12V i znalazłem coś takiego http://www.fanbus.com/thelab/Schematics/dv...12_dual_led.jpg ale to nie jest dokładnie to co ja chce bo nie ma w tym schemacie opcji wyłącz tylko są zmiany napięcia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ryba_8 Opublikowano 20 Maja 2004 Zgłoś Opublikowano 20 Maja 2004 na tym linku jest ok, musisz mieć podwójny przełacznik. O ile wiem, to nie są one najdroższe. Na jednym stopniu przełacznika masz sterowanie fanem, na drugim masz wybór diody. Tak jest najprościej i najlepiej, jakaś zmiana nie kończy się bytwą z układem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
