rajder Opublikowano 14 Maja 2004 Zgłoś Opublikowano 14 Maja 2004 Kupilem nowy zasilacz Chieftec ATX-1136H 360 Watt i problem jak w temacie. Po wlaczeniu komp uruchamia sie doslownie na 2 sekundy i off. To juz druga taka zasilka (na poprzedniej to samo), ale jest sprawna bo chodzi na innych kompach. Na zwyklym megaszicie jest wszystko ok (mysle, ze przez brak zabezbieczen). Po wyjeciu grafiki (Hercules Radeon 9000 PRO) system normalnie sie odpala. Zauwazylem tez, ze plyta (Epox 8rda3l) nie reaguje na zmiany napiecia AGP w biosie. Jakby sie nie ustawilo to zawsze pokazuje 1,85 V (tez w biosie). Ale to moze tylko blad odczytu czujnika. Bede jeszcze sprawdzal czy z inna grafika wstanie. Poki co czekam na sugestie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Msi16 Opublikowano 14 Maja 2004 Zgłoś Opublikowano 14 Maja 2004 reset biosa zrob Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rajder Opublikowano 14 Maja 2004 Zgłoś Opublikowano 14 Maja 2004 myslisz, ze nie robilem... moze maly upgradzik biosa ? chociaz ten jest z pazdziernika 2003 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pablo1234 Opublikowano 14 Maja 2004 Zgłoś Opublikowano 14 Maja 2004 Odłącz wszyskie urządzenia HDD, FDD, CD CHIEFTEC ma zabezpieczienie moim zdaniem źle podpinasz FDD (czasami można odwrotnie lub bez jendgo bolca w pośpiechu) wydziałem to juz u dwóch osób w obu przypadkach wystraczyło odłączyć urządzenia i komp chodził bez problemu poźniej dopinanie każdego pojedynczo i dokładnie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rajder Opublikowano 14 Maja 2004 Zgłoś Opublikowano 14 Maja 2004 Ale gdyby tak bylo to po wyjeciu grafiki komp by sie nie uruchamial. Czyzby konflikt sprzetowy ? Hyhy, slyszal ktos zeby zasilacz powodowal konflikt ??? Pomocyyy ! Zaj...sty Cheftec lezy obok, a ja sie mecze z suszarko-odkurzaczem, ze jak ide spac to mi w uszach do rana szumi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zulusman Opublikowano 15 Maja 2004 Zgłoś Opublikowano 15 Maja 2004 Nie wiem czy opisany przez ciebie zasilacz jest aż taki jak go opisałeś, ale napewno lepszy od odkurzacza, czy czegos co wymieniełeś następne :D Sprawdz podłączenia wszsytkie....może jakaś wtyka nie trzyma styku...w końcu nówka :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Paszczu Opublikowano 15 Maja 2004 Zgłoś Opublikowano 15 Maja 2004 Wybebesz wszystko z obudowy i podłącz luzem 'na pajączka'. Wstanie - znaczy że masz jakieś przebicia na obudowę. Jeśli nie wstanie to płyta idzie do serwisu. Znam już jeden podobny przypadek że na chieftecu przy włączaniu tylko zdążyły się wentylatory zakręcić parę razy i komputer się wyłączał, za to na codegenie komputer włączał się od razu po podłączeniu zasilania. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
S_Works Opublikowano 15 Maja 2004 Zgłoś Opublikowano 15 Maja 2004 Ja w takim wypadku odpalam minimum, mobo, cpu, ram, vga jak ruszy to stopniowo podlaczam nastepne rzeczy - wiele razy mi ta metoda pomogla Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rajder Opublikowano 15 Maja 2004 Zgłoś Opublikowano 15 Maja 2004 Wlasnie sprawdzilem na innej grafice (geforce4) i dziala. Konflikt Chieftec - Radeon ??? Jeszcze sprawdze czy na innym mobo ale z moim radkiem pojdzie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Paszczu Opublikowano 15 Maja 2004 Zgłoś Opublikowano 15 Maja 2004 Nie kombinuj jak koń pod górę z wymianami kart, po porostu rozłóż cały sprzęt i złóż na np. pudełku od mobo czyli jak pisałem wyżej 'na pajączka' i sprawdź czy ruszy. Pewnie masz jakieś zwarcie na obudowie-śledziu od grafiki na które reaguje Chieftec a które staremu zasilaczowi nie przeszkadzało, a nie wymyślasz jakieś niestworzone teorie konfliktu chiefteca z radeonem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
FumFel_20 Opublikowano 15 Maja 2004 Zgłoś Opublikowano 15 Maja 2004 Nie kombinuj jak koń pod górę z wymianami kart, po porostu rozłóż cały sprzęt i złóż na np. pudełku od mobo czyli jak pisałem wyżej 'na pajączka' i sprawdź czy ruszy. Pewnie masz jakieś zwarcie na obudowie-śledziu od grafiki na które reaguje Chieftec a które staremu zasilaczowi nie przeszkadzało, a nie wymyślasz jakieś niestworzone teorie konfliktu chiefteca z radeonem.Popieram, miałem to samo.Wybebeszyłem ze zdenerwowania kompa i odpaliła zasiłka normalnie.NIewiem moze jakieś spięcie było?? :? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rajder Opublikowano 15 Maja 2004 Zgłoś Opublikowano 15 Maja 2004 Po prostu rozlozylem na pajaczka i dalej kicha. To samo, 2 sekundy i off. Przed chwila bylem u kumpla i na innej plycie chief+radek dzialaja. Wniosek - uwalone mobo (to 1,85 V na agp na stale od poczatku mnie zastanawialo). Oddawac plyte do serwisu ? Czyli konflikt jest (!!!), a to, ze posrednio przez epoxa to juz inna spraaaaawa... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Chaos Opublikowano 15 Maja 2004 Zgłoś Opublikowano 15 Maja 2004 nawiązujac "ścisle" do tematu Kupilem Chieftec'a i... komp nie wstaje. odp1: z wrazenia padl jak zoabczył? :) odp2: jak wlozyles to sie za ciezka buda zrobila i sie "gibnał" :P a tak na serio to jest to raczej nie mozliwe .. no chyba ze grafa na 3.3v .. no ale jak dziala na starym zasilaczu to naprawde bardzo strange .. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rajder Opublikowano 16 Maja 2004 Zgłoś Opublikowano 16 Maja 2004 wsadzilem geforce i wszystko jest ok, nawet napiecie na agp 1,5 V w koncu na 99% jest konflikt epox na nvidii versus radeon Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
