r2_d2 Napisano 14 Maja 2004 Zgłoś Napisano 14 Maja 2004 Dostalem dzis od kumpla taki prosty zestawik: zatopiony (chyba innych nie ma :D ) aquael 600l/h, jakis bloczek (chyba najprostszy wiercony z bloki.pl) i nagrzewnica aluminiowa (z jakichs marnych oznaczen wynika ze montuja takie audi). Wsio zmontowalem, sprawdzilem szczelnosc, i zabieram sie by wymienic mojego V7+ i co??? - ano qpa: komp nie wstaje, a raczej wstaje i nagle sie wylacza i wyje syrena od nf7s; jak tam cosik zaczelo chwytac, to znowu zwisy w 3d. Dodam, ze jest fatalna zapinka do bloku - jednopunktowy docisk na srodku. P.S. Czy moze to byc spowodowane tym ze nie bylo obciazenia na kabelkach od 7+ (byl podlaczony do potencjometru) Sorry za przydlugi poscik, ale nie mam juz koncepcji i sil by z tym dalej walczyc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mib Napisano 14 Maja 2004 Zgłoś Napisano 14 Maja 2004 A zobacz czy masz w biosie wylaczone wlaczanie ze komp sie nie odpala jak do gniazda cpu fan nie jest podlaczony wentyl na procku!!! To moze byc przyczyna znajdz to i wylacz!!! powodzenia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
r2_d2 Napisano 14 Maja 2004 Zgłoś Napisano 14 Maja 2004 tez tak myslalem ale bylo "disabled" Do windy juz wchodzi ale zwisy w benchmarkach. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
spider2000 Napisano 14 Maja 2004 Zgłoś Napisano 14 Maja 2004 Czyli coś się prawdopodbnie przegrzewa... a pompka włączona? :P Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Sheep Napisano 14 Maja 2004 Zgłoś Napisano 14 Maja 2004 uklad odpowietrzony? moze po prostu powietrze masz nad rdzeniem... i dlatego sie tak przegrzewa. Jaka pasta? nawiew na nagrzewnice masz? ile masz litrow w obiegu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Torwald Napisano 14 Maja 2004 Zgłoś Napisano 14 Maja 2004 Sheep jemu sie zaraz po wlaczeniu kompa cuda dzieja, wiec nawiew na nagrzewnice raczej ma sie nijak do tego. Stawiam na niedokladnie docisniety blok do procka, jesli mowisz ze zapinka jest kiepskiej jakosci. Moze postaraj sie jakos to poprawic, ew. zrobic nowa zapinke. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
r2_d2 Napisano 15 Maja 2004 Zgłoś Napisano 15 Maja 2004 Dzieki Torwald - zapinka to tez byl moj typ, ale wczoraj nie mialem juz sily z tym wojowac. Dzis jakos poszlo. Male spostrzezenia, a raczej temperatury - srednio o 5 stopni w dol w stosunku do V7+ na 2500rpm, ale ta cisza :D . Dodam , ze pelna amatorka - wentyl na chlodnice zrobilem ze zwyklej 80tki z doklejonymi lopatkami ze sztywnej folii (teraz na 150mm srednicy 8) )a shourd (czy jakos tak :oops: ) z pudelka po butach. Estetyka zero z minusem, ale i tak wsio jest pod biurkiem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
viod Napisano 15 Maja 2004 Zgłoś Napisano 15 Maja 2004 Shroud - wystarczy sprawdzic w slowniku jez . angielskiego czy wikipedi :wink: Czyli jak na taka prowizorke to jest fajnie ;] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
