Pan_Wykałaczka Napisano 20 Listopada 2005 Zgłoś Napisano 20 Listopada 2005 (edytowane) Gra chodzi bez problemu na SB PCI digital 4.1/128 i podobnych zabytkach wystarczy tylko: a. mieć stery windowsowe b. jeśli się ma stery creativa, w okienku uruchom wpisać komendę "dxdiag" i w zakładce dźwięk cofnąć sówak przyspieszenie sprzętowe o jeden stopień. Próbowałem wariantu "b" ustawialem suwak w każdej pozycji lecz niesty nic to nie dało. Przywróciłem sterownik od windowsa, próbowałem z suwakami lecz niestey gra się nie uruchomiła :( Edytowane 20 Listopada 2005 przez Pan_Wykałaczka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
M4TEUSZ Napisano 20 Listopada 2005 Zgłoś Napisano 20 Listopada 2005 (edytowane) Próbowałem wariantu "b" ustawialem suwak w każdej pozycji lecz niesty nic to nie dało. Przywróciłem sterownik od windowsa, próbowałem z suwakami lecz niestey gra się nie uruchomiła :(Dziwne u mnie te triki działają (przećwiczone na wielu grach np. hitman2), w końcu mam bardzo podobną kartę do SB PCI128 czyli SB digital 4.1 :? Próbowałeś zpatchować grę? Edytowane 20 Listopada 2005 przez M4TEUSZ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gosu Napisano 20 Listopada 2005 Zgłoś Napisano 20 Listopada 2005 Mam ten sam problem z dzwiękiem :-/ bez niego grał nie będe,no kurde,jest jakiś inny na to sposób? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kiaad Napisano 20 Listopada 2005 Zgłoś Napisano 20 Listopada 2005 ale siara z tym dzwiekiem.. :-( a - odpada b - zrobiłem to na samym poczatku i nic .... :-/ Próbowałeś zpatchować grę? skąd tego path ? + czy on ... pomaga z tym sound... ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gosu Napisano 20 Listopada 2005 Zgłoś Napisano 20 Listopada 2005 Tak wgrałem patcha 1.01 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pan_Wykałaczka Napisano 21 Listopada 2005 Zgłoś Napisano 21 Listopada 2005 Kurcze ja już wysiadam. Spatchowałem gre patchem 1.01 i nic to nie pomogło, więc zainstalowałem 1.02 i teraz to już wogóle gry nie moge włączyć :( Pomocy, zaraz sie potne normalnie. Ma ktoś jeszcze jakieś pomysły??? Oto co pisze w pliku read me: SOUND: General: * If the in-game sounds and dialogue (voices) do not play, or there are problems with the quality of these sounds, then please try each of the following steps (in order) before playing again. Note that you should only try one solution at a time, since trying them all can greatly reduce the overall sound quality of the game. 1. Make sure that you have the latest drivers available for your sound hardware installed. These can usually be found on the manufacturer's website. Before installing the driver, uninstall the audio device using the Device Manager. If possible, run a "driver cleaner" application to fully clean out any extra pieces of the driver and/or leftover files of another sound card's drivers. Do NOT allow Windows to install its default driver when asked. Instead, only install the driver you downloaded from the manufacturer's website. 2. From your main installation folder (the default is C:\Program Files\Sierra\FEAR), double-click on the file named WMFADist.exe, and then follow the on-screen instructions. This will manually install the audio codec that is required by the game. 3. From the in-game sound options menu, disable EAX(tm) and Hardware Sounds. * Please note that since this game uses an MP3 codec for sound, 3rd party codec packs such as the ACE Mega CoDecS Pack may cause speech and sound to drop out completely. If you have a codec pack installed and still have sound issues after trying all of the steps listed above, then you will need to disable installed codecs from the CoDecS Dashboard settings screen before running the game. Please note to which Codecs are being disabled so those Codecs can be enabled at a later time. * If 3d sounds seem to be change volume wildly (i.e. looking directly at an object will make it sound quieter than when it is to the side), then you may have your speaker configuration set up incorrectly. For instance, if you're listening in headphones but have the speaker configuration set to Surround 5.1, then a lot of sounds will be sent to speakers that don't exist. You can change the speaker configuration in your sound card's applications (such as Creative's AudioHQ or Surround Mixer) or in the Control Panel. * If sounds that are originating in front of you sound as if they are coming from behind, and if these sounds seem distorted, and you are playing in 5.1, 7.1 or any other surround configuration, then you may need to turn off CMSS in your EAX(tm) console. CMSS is used to create a multi-channel version of a stereo source. Unfortunately, it can cause issues like this when using it on sounds that are already designed to be in Surround. Note that sometimes you can choose not to install the EAX(tm) Console when installing your sound card, so you may have to reinstall the driver in order to get this application. * Hardware conflicts with some RAID servers have been reported. If you're experiencing very poor frame-rates and are running a RAID as your primary hard-drive, then disable sound hardware acceleration in the Windows control panel, or in DxDiag. Disabling sound hardware acceleration inside the game will not alleviate the problem in these cases. Creative: * If you are using a Creative brand sound card and get poor framerates when sound hardware acceleration is enabled, then check for a process called "CtHelper"in the WindowsŽ task manager. If it's there, terminate it and try the game again. If this works, please contact Creative to learn how to permanently disable CTHelper. If CTHelper is not present in the list and the problem occurs anyway, then you will need to disable sound hardware acceleration in the Sound section of the game's options menu, or in the Windows control panel, or in DxDiag. * If you are using an SBLive! card and notice strange clicking sounds in the music after using Alt-tab to task switch out of the game to windows and then back again. To fix the problem, just quit out of and restart the game application. PERIPHERALS: * Logitech MX510 Users of this mouse may find it to be extremely sensitive in-game. Please use the software supplied with your mouse to correct this issue. * Saitek ST90 There have been reports of problems with mapping the buttons on this joystick to the fire key in the game. MULTIPLAYER: * Some users have reported falling through the floor occasionally when killed on multiplayer servers where ping or packet loss is unusually high. * Very occasionally, players may occasionally spawn back in at the position where they just died in multiplayer games. ADVANCED OPTIONS: If you're encountering problems running the game, you can try tweaking some advanced settings in the configuration utility (config.exe). Please note that this is for advanced users only, since tweaking these settings could very well create other problems in the game. DISABLE SOUND If this box is checked, there will be no sound effects in the game. Also, dialogue and lip-synching will not play correctly, but music will still play. If you are experiencing problems running the game and suspect your sound card may be the cause, you might check this box and see if the problem goes away. If it does then the problem may be due to a problem with your sound hardware or drivers. Jeśli coś z tego kapujecie to prosze napiszcie!!! Bo z tego co ja tu czytam i rozumiem to już próbowałem chyba wszystkiego niestety ;( Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gosu Napisano 21 Listopada 2005 Zgłoś Napisano 21 Listopada 2005 Kurde,no ja mam SB Live 5.1! i mam ten sam problem,Ma ktoś tak samo na tej dzwiekówce?Nie widzi mi się bulić kasy na Sb Audigy 2 ;-/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
KZI Napisano 21 Listopada 2005 Zgłoś Napisano 21 Listopada 2005 To kup Audigy1, u mnie działa super ;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Yearman Napisano 21 Listopada 2005 Zgłoś Napisano 21 Listopada 2005 Gre zainstalowalem wczoraj i od razu mam problemy.Przy 16 stronie watku wymieklem, szukajka tez nie pomogla wiec moze ktos zyczliwy. Gra-a raczej jej glos zezi jak przy zepsytej membranie glosnika-ale to pewnie wina zintegrowanej karty dzwiekowej. Sedno problemu tkwi w tym ze gra restartuje mi kompa.Chwile pogram...czarny ekran...PING!!! i komputer sie restartuje.Karta graf 9800PRO Xl goraca, pamiatki tez ale to chyba normalne w tej karcie.(SWAT4, GTA, NFS MW czyli inne gry daja rade i nic sie nie dzieje).Gra jest czysta tzn zadnych patch-y czy dodatkow. Bede wdzieczny za pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
BST Napisano 21 Listopada 2005 Zgłoś Napisano 21 Listopada 2005 Pod względem dzwięku, a konkretnie jego kompatybilności z kartami muz. gra jest bardziej niedopracowana niż pod względem braku optymalizacji. Ja mam zintegrowaną muze z płytą i tylko i wyłącznie w tym produkcie mam problem. Mianowicie słysze połowe dzwięków. Brak praktycznie wszystkich dialogów z gry, gdyby nie to ze wyświetlają sie napisy nie wiedziałbym nawet ze ktoś coś mówi. IMO całkowicie niweczy to klimat gry. Udało sie komuś zmusić gre to tego zeby był komplet dzwięków? Ja próbowałem juz wszystkiego, wyłączania akceleracji, eax, sterów nowych wychodzenia alt-tab. Czasem załapał na jeden dialog i tyle.... Jedyne co mnie trzyma przy życiu to to ze kupiłem gre po znajomości w cenie hurtowej ze sklepu za 59zł... Teraz dziwić sie ze jest piractwo skoro trzeba wywalić prawie 100zł za nie wpełni działający produkt... który na połowie kart muzycznych źle działa... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
harryt Napisano 21 Listopada 2005 Zgłoś Napisano 21 Listopada 2005 (edytowane) Sedno problemu tkwi w tym ze gra restartuje mi kompa.Chwile pogram...czarny ekran...PING!!! i komputer sie restartuje.Karta graf 9800PRO Xl goraca, pamiatki tez ale to chyba normalne w tej karcie.(SWAT4, GTA, NFS MW czyli inne gry daja rade i nic sie nie dzieje).Gra jest czysta tzn zadnych patch-y czy dodatkow. Bede wdzieczny za pomoc. Może być, że karta Ci sie przegrzewa. Ja mam na radku silencera + zalmany i wiejącą na to 90-tke, ale po dłuższej grze (tylko F.E.A.R) zaczyna zwalniać - spadają fps'y. Muszę dać trochę odsapnąć karcie i mogę grać dalej. EDIT: To nie to. Przeczytałem, że gra potrafi zająć 1,1GB pliku wymiany. Ja miałem ustawiony plik na 512MB. Po optymalizacji RAM'u tj. "swapować" zaczyna po wykorzystaniu 90% RAM'u i ustawieniu pliku wymiany na 1534MB, problem zniknął. Edytowane 27 Listopada 2005 przez harryt Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adi_k Napisano 21 Listopada 2005 Zgłoś Napisano 21 Listopada 2005 Mam pytanie. W jakim katalogu przechowywane są savy do FEARA bo po Ghoscie zawsze musze instalowac od nowa. Niestety nie moge znależć moze ktoś mi podpowie?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
harryt Napisano 21 Listopada 2005 Zgłoś Napisano 21 Listopada 2005 Przeczytaj 14 postów wyżej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wamak Napisano 21 Listopada 2005 Zgłoś Napisano 21 Listopada 2005 Gra-a raczej jej glos zezi jak przy zepsytej membranie glosnika-ale to pewnie wina zintegrowanej karty dzwiekowej.Też tak mam, a nie używam zintegrowanej, czas chyba się przesiąść na Audigy 2. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adi_k Napisano 21 Listopada 2005 Zgłoś Napisano 21 Listopada 2005 Przeczytaj 14 postów wyżej. Dzięki, nie spodziewałem sie że to na tej stronie bedzie, ale to zakopali. :D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Pioorek Napisano 21 Listopada 2005 Zgłoś Napisano 21 Listopada 2005 Nie dlugo bede to mial... razem z kolejnym 512 ram... obadam i napisze jak mi sie podoba, widze ze mieszane uczucia, wkoncu w to zagram bo sam nie wiem co o tej grze sadzic. Ktos ghral na podbnym konfigu (1 gb ram i reszta jak w podpisie...)? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
satoshie Napisano 21 Listopada 2005 Zgłoś Napisano 21 Listopada 2005 ja grałem, ale niestety grafika, która robi klimat dla tej gry na r9550 nie wygląda za dobrze, praktycznie wszystko na low i 800x600. Jedynie co to dla AI przeciwników można troche czasu poświęcić dla tej gry biorąc pod uwagę taki config. Doszedłem do połowy gry i odinstalowałem bo jak się ogląda screen'y, a później właczy się gre u siebie to wiadomo jaka będzie reakcja Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość hydro2 Napisano 21 Listopada 2005 Zgłoś Napisano 21 Listopada 2005 ja grałem, ale niestety grafika, która robi klimat dla tej gry na r9550 nie wygląda za dobrze, praktycznie wszystko na low i 800x600. Jedynie co to dla AI przeciwników można troche czasu poświęcić dla tej gry biorąc pod uwagę taki config. Doszedłem do połowy gry i odinstalowałem bo jak się ogląda screen'y, a później właczy się gre u siebie to wiadomo jaka będzie reakcjaPewnie miales wlaczone SS i DYnamics lighsts - stad te zwolnienia.Ludzie ze sporo slabszym sprzetem przeszli ta gre na high w 1024 tylko bez tych rzeczy co wymienilem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
qqrydza Napisano 22 Listopada 2005 Zgłoś Napisano 22 Listopada 2005 No wiesz... ... wątpię by gra ustawiła detale na low a te efekty, które wymieniłeś włączyła, poza tym znowu bredzisz. Mam jeszcze 3 screeny zrobione jakiś czas temu dla porównania wyglądu gry i wydajności sprzętu, więc skorzystam z okazji i je zamieszczę. 800x600 soft shadow 800x600 4xaa ... i ta sama scena 800x600 4xaa bez cieni Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
FrIkO Napisano 22 Listopada 2005 Zgłoś Napisano 22 Listopada 2005 A jak bedzie gra chodzic na GF6600@560/680mhz? Bo chcialbym miec jakies porzadne detale ustawione i przyzwoity framerate, wiec pytam sie zanim sobie gre kupie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
KZI Napisano 22 Listopada 2005 Zgłoś Napisano 22 Listopada 2005 (edytowane) Ja już skończyłem Fearka, całą grę była rozdziałka 800x600 bez AA i SS, reszta włączona na max'a, chyba jeszcze obniżone jakieś oświetlenie miałem, nie pamiętam jak się nazywało ;) Za to cała gra była płynna, w największych strzelaninach nic nie skakało ;) Jeszcze jedno - test wydajnościowy z menu ma się nijak do gry, w 1024 z detalami max test mam płynny, a w grze chodzić (imo) się nie da - ja muszę mieć bliżej 50-60fps niż 20-30. Edit: co do screenów powyżej - zobaczcie, jak ta gra wygląda bez cieni - tragedia ! Inna rzecz - połowa gry jest ciemna jak w D3, może ciemniejsza, ale nikt nie narzeka - widać, że narzekanie na D3 jest w modzie, na F. nie. Edytowane 22 Listopada 2005 przez KZI Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
qqrydza Napisano 22 Listopada 2005 Zgłoś Napisano 22 Listopada 2005 Mało narzekają na fear'a? Ostatnich kilkanaście postów jadą po niej(grze) jak po łysej kobyle. Zresztą się nie dziwię. Pewien mój znajomek porównał jej grafikę do XIII :huh:, no ale na fx5600 gdzie wszystkie efekty są wyłączone a na dodatek opcje grafiki na najniższym poziomie łącznie z rozdzielczością, wspomnę jeszcze, że chodziła żałośnie tzn. rwało niemiłosiernie, można mieć niemiłe odczucia z gry. I na słabym sprzęcie niestety ale to nie jest ten sam fear co na mocniejszych maszynkach. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ath Napisano 22 Listopada 2005 Zgłoś Napisano 22 Listopada 2005 ja grałem, ale niestety grafika, która robi klimat dla tej gry na r9550 nie wygląda za dobrze, praktycznie wszystko na low i 800x600. Jedynie co to dla AI przeciwników można troche czasu poświęcić dla tej gry biorąc pod uwagę taki config. Doszedłem do połowy gry i odinstalowałem bo jak się ogląda screen'y, a później właczy się gre u siebie to wiadomo jaka będzie reakcja Ja teraz gram, woda + jakos tekstur na max. Podczas gry uzycie pliku stronicowego wynosi ~1100mb, przydala by sie jeszcze ta kostka 256mb. ;] Ogolnie chodzi bardzo ladnie i ladnie wyglada. 1771308[/snapback] Ja już skończyłem Fearka, całą grę była rozdziałka 800x600 bez AA i SS, reszta włączona na max'a, chyba jeszcze obniżone jakieś oświetlenie miałem, nie pamiętam jak się nazywało ;) Za to cała gra była płynna, w największych strzelaninach nic nie skakało ;) Jeszcze jedno - test wydajnościowy z menu ma się nijak do gry, w 1024 z detalami max test mam płynny, a w grze chodzić (imo) się nie da - ja muszę mieć bliżej 50-60fps niż 20-30. Edit: co do screenów powyżej - zobaczcie, jak ta gra wygląda bez cieni - tragedia ! Inna rzecz - połowa gry jest ciemna jak w D3, może ciemniejsza, ale nikt nie narzeka - widać, że narzekanie na D3 jest w modzie, na F. nie. Musi Ci dogrywac, sam mam 1gb ram i 128mb na grafie i po wlaczeniu tekstur na maksa nieraz dogrywa. ;] Do tej gierki potrzeba 1gb + 256mb do gry bez doczytow. Na poczatku gra mi sie nie podobala, ale, ze nie mialem w co grac to zainstalowalem q4... ale szybko odinstalowalem i ponownie wgralem feara i gra sie calkiem przyjemnie, nie wystepuje efekt zasypiania jak przy q4. ;] Mam polska wersje, zostala dobrze zlokalizowana, tlumacze nie mieli kompromisow w uzywaniu przyklenstw i innych swinskich slowek. ;] Spaczowalem gierke do wersji 1.02, moze poprawilo to jeszcze optymalizacje, bo naprawde jestem zdziwiony jak to u mnie ladnie chodzi (q4 -> wszystko na low chodzil o wiele slabiej niz fear z takimi ustawieniami jak opisalem wyzej ;] ). Po skonczeniu sp czeka na mnie rownie dobry mp (sporo sie nagralem w demko ;] ). pozdro600 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Pioorek Napisano 22 Listopada 2005 Zgłoś Napisano 22 Listopada 2005 (edytowane) ath -----> fajny screen, swietnie krew wyglada. Nie widzialem w zadnej grze takiej wyp[asistej krwi ;] no to mnie pocieszyles gdyz w tym tygodniu bede mial 1 gb ramu... nie sadzilem ze odpale te gre z texturami na high ; o a ten but w dolnej czesci screena to twoj? :D Fajnie, widac buty bohatera, roxor ;] Edytowane 22 Listopada 2005 przez Pioorek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
M4TEUSZ Napisano 22 Listopada 2005 Zgłoś Napisano 22 Listopada 2005 Z tym ramem to faktycznie 1GB styknie do full detali nawet przy 128MB karcie, pod warunkiem że zoptymalizuje się windowsa i wywali się wszystkie zbędne programy działające w tle jak antyviry, skype itp. Zresztą jeśli przyjąć że ustawienia high odpowiadają pojęciu pełne detale (w końcu anty aliasing, wysokie anizo i stopniowane cienie :P, to tylko upiększacze obrazu) to FEAR ma całkiem normalne wymagania, w końcu na mojej średniej klasy karcie i zabytkowej reszcie, mogę grać komfortowo w takich ustawieniach :D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
alienth Napisano 23 Listopada 2005 Zgłoś Napisano 23 Listopada 2005 Witam Mam pytanko. A manowicie jak gram w F.E.A.R to mam "nieme" dialogo i komunikaty. Poprostu nie ma glosu, jako tako dzwiek jest, ale komunikatow np radiowych nie ma :( Musze wlaczac napisy zeby wiedziec o co chodzi, jednak granie bez glosu tych kmunikatow traci klimat.....Moze cos zle zainstalowalem ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
H@MM3R Napisano 23 Listopada 2005 Zgłoś Napisano 23 Listopada 2005 Odinstaluj kodeki, jest o tym na początku topic'u. U kolegi zadziałało, też miał problemy z uruchomieniem. mam tylko ffdshow, ac3, real playa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Freemen Napisano 23 Listopada 2005 Zgłoś Napisano 23 Listopada 2005 Na moim kompie w sygnaturze, gram w fear'a na 800-600 AA 2x flitrowanie 4x i wiekszośc ustawien średnie... grafika taka sobie, może nawet gorsza niż HL2... Powiedzcie, wy też czasem macie stracha jak w nią gracie? Wczoraj jak grałem idąc w kanale wentylacyjnym, ta dziewqczynka nagle sie pojawila i na klanach zaczela do mnie sie zblizac, intyntkownie wytrzelilem chyba z pół magazynka... brr.. najfajniej gra sie w nocy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kiaad Napisano 23 Listopada 2005 Zgłoś Napisano 23 Listopada 2005 (edytowane) Na moim kompie w sygnaturze, gram w fear'a na 800-600 AA 2x flitrowanie 4x i wiekszośc ustawien średnie... grafika taka sobie, może nawet gorsza niż HL2... Powiedzcie, wy też czasem macie stracha jak w nią gracie? Wczoraj jak grałem idąc w kanale wentylacyjnym, ta dziewqczynka nagle sie pojawila i na klanach zaczela do mnie sie zblizac, intyntkownie wytrzelilem chyba z pół magazynka... brr.. najfajniej gra sie w nocy. to samo masz w g4 i d3 B) harryt nic nie pomaga :-/ moze coś jeszcze ? Edytowane 23 Listopada 2005 przez kiaad Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ath Napisano 23 Listopada 2005 Zgłoś Napisano 23 Listopada 2005 Ten kolo niszczy... i ten pasek. ;] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
