Sergionex
Hercules Radeon 9800 + Zalman ZM80C-HP...
Witam! pytanie trochę po fakcie ale może jednak da się coś zrobić... Mam Herculesa 9800 i jego wntylator przyprawial mnie już o zawroty głowy więc postanowiłem zamienić go na pasywnego Zalmana. Dzisiaj dostałem paczkę i przystąpiłem do montażu. Po zdjęciu wentylatora (to było proste) okazało się że radiator który jest po drugiej stronie GPU nie chce zejść! Jest chyba przyklejony (choć raczej przyspawany :lol: ) Nawet jeśli udalo by sie go zdjąć to kolejną przeszkodą jest jeden z dolnych radiatorów na pamięci. A miało być tak pięknie... :cry: Czy ktoś juz próbował i udało mu się zainstalować Zalmana na Herculesie Prophet 9800 (lub PRO konstrokcja indentyczna)?? Jeśli tak to proszę o wskazówki jak to zrobić i czy może jednak da się oszczędzić radiator na pamięci?!?
Radiator na "spodzie" karty trzeba zdjąć - co do tego nie ma wątpliwości... Jesli chodzi o jeden z dolnych radiatorów na pamięci - zdejmujemy i spiłowujemy (a wręcz odcinamy) miedziany mostek pomiędzy dwoma radiatorkami i przyklejamy je na kostki pamieci osobno...
Dzięki za odp! Z tego co widzę dysponujesz podobnym zestawem. Nie pamiętam dokładnie jak wygląda 9700 ale jeśli konstrukcja jest podobna to powiedz jak do licha mam zdjąć te radiatory :?: Czytałem że można zamrozić między schabowymi w lodówce :lol: ale nie jestem do końca przekonany czy to działa-jak dokładnie było u ciebie??
Jesli masz grafe na gwarze to lepiej nie przycinaj radiatorkow itd. bo bedzie po gwarze:(
chyba ze te co masz odczepisz i przykleisz jakies inne.
A radiatorki jak cos lepiej przyklej na tasme termoprzewodzaca niz na klej
Swego czasu (jakies 8 miesiecy temu) mialem podobny problem. Dokladnie ta sama karta i ten sam radiator. Bardzo dlugo sie meczylem i denerwowalem. Z drzeniem serca probowalem podwazyc srubokretem ten radiator, podgrzewac, ochladzac. Nic nie pomogalo, a ja bylem zrozpaczony. Na ktoryms z zagranicznych forow wyczytalem ze najlepszym sposobem jest wlozyc karte do lodowki na 20-40 minut. Tak tez zrobilem, balem sie bo nie jest to do konca bezpieczne. Po 25-30 minutach wyjalem karte (zapakowana w torebke antystatyczna, torbe z babelkami i ostatecznie scierke) i podwazylem dosc mocno srubokretem. Wszystko bardzo ostroznie i acz z pewnoscia. Na szybka podlaczylem grafe i z wielka ulga ujrzalem ekran biosu :)
Taka krotka historyjka :) Co do radiatoro na pamieciach bardzo latwo sie zdejmuja (przynajmniej u mnie). ALe na mojej karcie nie bylo roznicy w podkrecaniu miedzy zalozonymi, a bez. Dodatkowo dokumilpem wentylator Zalmana 80mmx80mm. Karta kreci sie ze standardowych 270/270 na 410/340 :D i jest cichutko. Wentyl puscilem na 4V :)
... jak do licha mam zdjąć te radiatory :?: Czytałem że można zamrozić między schabowymi w lodówce :lol: ale nie jestem do końca przekonany czy to działa-jak dokładnie było u ciebie??
Do lodówki - grafa dobrze chroniona przed wilgocią (opakowana w worki foliowe)... Może byc i tak.
Ja zrobiłem odwrotnie - 3DMark 2003 przez 10-20 minut, wyłaczyłem kompa, wyjałem grafę - radiatorki jeszcze ciepłe. Następnie delikatnie kręcę radiatorem w prawo i w lewo - początkowo o niewielki kąt - potem coraz większy i radiator ładnie odchodzi - zarówno ten z pamiatek jak i z rdzenia (przy tym musisz szczególnie uważać :!: - jest otoczony przez jakieś układy...)
Dzięki za wszystkie rady ale... Sprzedałem Herculesa i kupiłem Gigabyte 9800PRO na referencyjnej płytce i Zalman wszedł bez najmniejszych problemów. Wolałem nie ryzykować bo mam raczej pecha do takiego majsterkowania i pewnie karta by się rozpadła na 2 części... :oops:
A taka piekna karta... byla...
