radek_z
Woda mi mętnieje
Nie są to żadne glony, bo nie jest zielono. Zwyczajnie woda robi się mniej przeźroczysta. Część węży w moim zbiorkonu to zupełnie przeźroczysty waż igielitowy. Mniej więcej taki
Dołączona grafika
Teraz jest mleczno biały. Co mogę dodac do wody aby przywrócić jej klarowność? Czy środki glonobujcze ze sklepów zoologicznych poprawią sytuacje?
Ostatnie pytanie. Czy dostępne środki UV, mają jakies funkcje glonobujcze. Generalnie nie zależy mi bardzo na wyglądzie mojego WC, ale gdyby tak było, to fajny kolorek by nie zaszkodził :)
Znalazłem w małym zoo dwa preparaty:
AlgoFin- do usuwania glonów. Wersja do oczek wodnych jest chyba mocniejsza.
Baktopur- płyn do zwalczania bakterii w akwariach.
Myślicie że będzie to pomocne w mojej sytuacji? Próbował już ktoś tych specyfików?
Po wizycie w małym zoo i konsultacją z obeznaną panią, na 99 % stwierdziłem że to są bakterie. Chemicznie chyba tego nie usunę. Ścierwo pewnie jest wszedzie włącznie z chłodnicą i blokiem, a przewodności ciepła napewno nie poprawia. Chociaż nie zaobserwowałem wzrostu temperatury. Jak tylko będę miał czas (czyli po sesji) rozbieram wszystko na czynniki pierwsze, blok i chłodnice kilkakrotnie zaleje wrzątkiem, na kilka godzin octem, na koniec podłącze pod wąż ogrodowy i przepłucze pod ekstremalnie mocnym ciśnieniem. Mam nadzieje że cały biały syf wyleci. Węże przeczyszcze jakimś wyciorem, albo kupie nowe. Sam nie wiem, zobaczę ile będe miał czasu, chęci i czy będę rozrzutny. Jak będzie czysto to znów zaleje wodą demineralizowaną, dodam Baktopur (ponoć działanie jak antybiotyki) i odrobine spirytusu. Już teraz nalałem ok. 70 mil. czystego spirytu (96 %), ale nic to nie dało.
fit dzięki za pomoc. Bez Ciebie chyba nie domyśliłbym się co to może być.
Montując WC trzeba zwracac uwage na czystosc czesci.
Nie chodzi o bakterie w chlodnicy, ale o pozywienie jakie sie w niej znajduje - a tego nie da sie usunac. Trzeba wiec pomyslec o jakims dobrym srodku.
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=26156916
Fenox Copal - ostatnio mozna cos takiego znalesc na allegro. Plyn do CO cu/alu.W calkiem przystepnej cenie.
radzio_z- jak juz masz osad na wezach, to zaden dodatek do wody ci go nie wyczysci.
TAK!!! Własnie tak, jak środek górnego węzyka, wygladają moje niegdyś przeźroczyste węże :cry:
Dołączona grafika
Ituriel, dzięki za info. Musze sie tym zainteresować. Zwłaszcza że Baktopur to wydatek 13 zł. Coprawda starcza na 800 l, ale to płyn do akwarium, a ja potrzebuje czegos co zabija wszystko co sie rusza i na drzewo nie ucieka:)
