swiety_mikolaj Napisano 28 Maja 2004 Zgłoś Napisano 28 Maja 2004 czy ktos z was jest w stanie mi powiedziec co to jest problem znika po wyjeci karty z gniazda agp karta to (podobno) modowalny radeon 9800 se yuana [/img] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
AMD Rulezz Napisano 28 Maja 2004 Zgłoś Napisano 28 Maja 2004 uwalona pamięćchyba. ja kwyjmiesz kartę z agp to normalka że problemu nie ma bo karta wtedy nic nie wyswietla. jest uwalona pamięć ogólnie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
swiety_mikolaj Napisano 28 Maja 2004 Zgłoś Napisano 28 Maja 2004 wyjmuje i wkladam i wszytko dziala normalnie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
swiety_mikolaj Napisano 28 Maja 2004 Zgłoś Napisano 28 Maja 2004 narazie jade na standartowych ustawieniach karty (380,300) i po reboocie nic mi takiego nie wyskakuje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Yasiu22 Napisano 28 Maja 2004 Zgłoś Napisano 28 Maja 2004 A czy taki jest obraz przed modowaniem czy po modowaniu?. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ulv Napisano 28 Maja 2004 Zgłoś Napisano 28 Maja 2004 Ja tez miałem taki problem. Podobne krzaki miałem nawet podczas postu biosowego, a raz to nawet szachownica mi sie przy uruchamianiu pokazała ale taka nietypowa bo wydłużona normalnie mało zawału nie dostałem :D. Po wyłączeniu zasilania wracalo do normy wszystko. Dwa razy mi sie takie cos pokazało na 4 miechy posiadania tej kary(PowerColor). I tak mi sie wydaje ze to się pojawiało po tym jak odblokowywałem potoki ale niestety uwalone mam szachownica na całym ekranie :(. Jak przestałem modować to przeszło. Tak że możliwe że to się dzieje od modowania. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
swiety_mikolaj Napisano 28 Maja 2004 Zgłoś Napisano 28 Maja 2004 zmodowana jest 8 potokow i wszytko narazie git rebootuje juz chyba 5 raz narazie nic zaraz sprobouje atitool wlaczyc zobaczymy czy widzi arty jakies Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ulv Napisano 28 Maja 2004 Zgłoś Napisano 28 Maja 2004 Mi się to pokazywało okazyjnie tak że może i u ciebie tak jest. Teraz może chodzić dobrze aż przyjdzie dzień i... padaka. Ale również możliwe że nic się nie stanie. Czas pokaże. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
swiety_mikolaj Napisano 28 Maja 2004 Zgłoś Napisano 28 Maja 2004 na to wyglada ze ja im chyba ten shit odesle nie dziala prawidlowa sypie artefaktami nie dziala jak trzeba Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
swiety_mikolaj Napisano 28 Maja 2004 Zgłoś Napisano 28 Maja 2004 srednio 16511 w 3 d marku 2001 jaki to wynik ? sredni dobry .. ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SGJ Napisano 28 Maja 2004 Zgłoś Napisano 28 Maja 2004 5. Wątki tytułować konkretnie, w sposób mówiący w skrócie o tym, czego dotyczą - czyli nie: "Pomocy!", "Co się dzieje?", "Pilne!" etc. Pamiętaj, że nadając topikowi konkretny tytuł, ułatwiasz innym korzystanie z forum i jednocześnie zwiększasz swoje szanse na uzyskanie odpowiedzi. 6. Unikać zamieszczania w danym wątku kilku swoich postów z rzędu - jeżeli pojawia się potrzeba dopisania czegoś do wysłanego już posta, należy skorzystać z opcji "zmień" (ikona w poście). > taki przycisk przy pierwszym poscie słuzy do zmiany tytułu tematu na zgodny z regulaminem. Jak zobaczy jeszcze jednego twojego posta w tym temacie a jego tytuł bedzie nie zmieniony i nadal będzie "prosze o pomoc !!!" zamykam go. I nie pisz po kilka razy pod rząd, bo masz przycisk zmień. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
swiety_mikolaj Napisano 28 Maja 2004 Zgłoś Napisano 28 Maja 2004 ta...ta...tak jest :] obiecuje sie zastosowac. prosze wybaczy mi moja ignorancje i niewiedze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MeHow Napisano 28 Maja 2004 Zgłoś Napisano 28 Maja 2004 1. sprawdz w innym kompie, moze gniazdo agp uwalone 2. na 90% karta jednak sie nie nadaje do modowania, ale jesli przy nieodblokowanych potokach tez wywala takie cos, to mozesz reklamowac, w przeciwnym wypadku nie. pozdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Miope Napisano 28 Maja 2004 Zgłoś Napisano 28 Maja 2004 ta...ta...tak jest :] obiecuje sie zastosowac. prosze wybaczy mi moja ignorancje i niewiedzeObiecujesz, a tytułu nie zmieniłeś. Nie przeczytałeś dokładnie, co sgj napisał? Nie bawią nas nieregulaminowe tytuły, bo potem nic znaleźć nie można. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jenot Napisano 28 Maja 2004 Zgłoś Napisano 28 Maja 2004 Miałem dokładnie to samo na XPertVision 9800SE (a to to samo co yuan chyba). Pomagało wyłaczenie komputera i włączenie po kilkudziesięciu sekundach. Oddałem do sklepu i dostałem nową, taką samą, ale modowalną :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Palacz Napisano 12 Lipca 2004 Zgłoś Napisano 12 Lipca 2004 Witam. Mam w menedzerze uzadzen 2 pozycje : *RADEON 9800 PRO - Secondary *RADEON 9800 SERIES - Secondary Czy taki ma byc komunikat przy prawidłowo zmodowanej grafie? I jaki jest uwazany za dobry -wynik testu w 3Dmarku 2001? Moj na razie jest 11933 :? Prosze o komentarze. Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jenot Napisano 12 Lipca 2004 Zgłoś Napisano 12 Lipca 2004 Witam. I jaki jest uwazany za dobry -wynik testu w 3Dmarku 2001? Moj na razie jest 11933 :? Prosze o komentarze. Pozdrawiam. Mało coś. Wygląda, że Ci się nie zmodowała. U mnie jest ok. 17500 przy standardowym taktowaniu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
radmax Napisano 13 Lipca 2004 Zgłoś Napisano 13 Lipca 2004 czy ktos z was jest w stanie mi powiedziec co to jest problem znika po wyjeci karty z gniazda agp karta to (podobno) modowalny radeon 9800 se yuana [/img] U mnie takie paski zawsze wyskakują przy zbyt mocno przetaktowanej pamęci. Palacz napisał: Witam. I jaki jest uwazany za dobry -wynik testu w 3Dmarku 2001? Moj na razie jest 11933 Prosze o komentarze. Pozdrawiam. Mało coś. Wygląda, że Ci się nie zmodowała. U mnie jest ok. 17500 przy standardowym taktowaniu. Zobacz jaki Palacz ma procesor - XP 2000+. Wydaje mi sie , że wynik w porządku. U mnie na Duronie 1800 mam podobny wynik na nie@ karcie. Samą kartę lepiej sprawdzić 3DMarkiem'03. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Palacz Napisano 13 Lipca 2004 Zgłoś Napisano 13 Lipca 2004 Raz mi sie takie COŚ pokazało jak Św. Mikołajowi,przy pierwszym rozruchu po zainstalowaniu Omegi.Ale teraz spokój.Ale cos nie wierze w te Expertvisiony 9800SE... :? Podpowiedzcie jakie parametry ustawic co by potestowac ku lepszemu wynikowi w 3DM 01. Mam szansę zamienic Experta na Power Colora ten sam model-czy powinienem?(tez modowalny.) Pozdrawiam i THX. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
radmax Napisano 14 Lipca 2004 Zgłoś Napisano 14 Lipca 2004 Palacz napisał Podpowiedzcie jakie parametry ustawic co by potestowac ku lepszemu wynikowi w 3DM 01.Timingi pamięci, @procesor, dobre chłodzenie karty i @. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
