Lenin2
Problem z Drukarką [ HP 610C ]
Wyskakuje taki error
"Podczas Zapisywania do portu LPT1; wystąpił błąd drukarki (HP DeskJet 610 C Series.Wystąpił problem z drukowaniem z powodu nieznanego błędu systemu .Zrestartuj Windows i spróbuj drukować ponownie."
Właściwości BIOS'u
Typ BIOS'u AMI
Data BIOS'u systemowego 12/04/99
Data BIOS'u wideo 06/15/99
Płyta PC CHIP M726mrt Bxcel Slot1/370
sprobuj na mode: ecp/epp, czy jakos tak... (jesli bedzie w dwoch wersjach 1.7/1.9, wez ta nowsza)
drukarka porzebuje dwukierunkowej komunikacji na lpt (ktorys z trybow ja zapewia) moze stad ten blad...
ustawiłem na wersje 1.9 ale nie działa dalej.... mam zapodać wszystkie opcje z Amibios Setup - Peripheal Setup . ?
Onboard FDC Disabled
Onboard Serial Port 1 Use this item to enable or disable the onboard serial port COM1/3, and to assign a port address
Onboard Serial Port 2 Use this item to enable or disable the onboard serial port COM2/4, and to assign a port address
Onboard IR PortIR items Disabled
Onboard Parallel Port Use this item to enable or disable the onboard parallel port LPT1, and to assign a port address
Parallel Port Mode Use this item to determine the parallel port mode. You can select Normal, ECP (Extended Capabilities Port), EPP (Enhanced Parallel Port), or ECP + EPP.
EPP Version Use this item to determine the EPP version, if you have set the Parallel Port Mode to EPP
Parallel Port IRQ Use this item to assign an IRQ to the parallel port.
Parallel Port DMA Use this item to assign a DMA channel to the parallel port.
Onboard IDE Use this item to enable or disable either of the two onboard IDE channels, Primary or Secondary.
