Gość Ell Kogutto
DURON 1200 NA K7VZA nie idzie
Gość Ell Kogutto
Witam.Mam wielki problem z plyta taka jak w temacie,ktory polega na tym,ze nie moge uruchomic windowsa.Po wcisnieciu przycisku start wszystkie wentylatory sie wlaczaja dyski sie rozpedzaja(z hdd wydobywaja sie dziwne dzwieki :stukot) glosniczek pc caly czas piszczy,trwa to ok 5 sekpo czym wszystko sie wylacza.Sprawdzilem GPU,CPU,zasilacz,ram-dziala.Resetowalem bios i tez nic to nie dalo.
Dla mnie to wygląda jak działające zabezpieczenie przed uruchomieniem kompa przy odłączonym (lub zbyt wolno obracającym się) wentylatorze na CPU - o ile oczywiście ta płyta takowe posiada. Może nie masz podłączonego wiatraczka na tym gniazdku, z którego zczytywane są obroty i płyta traktuje taką sytuację, jakby w ogóle nie było podłączone chłodzenie. Albo spróbuj z innym wentylatorkirm.
Gość Ell Kogutto
Ta plyta na pewno takiego nie ma,podlaczalem inne wentylatorki i nic,to sie stalo przy restarcie kompa,jak zmienilem w biosie fsb na 100/33/off z default.
no nie chce cie kolego z bledu wyprowadzac ale ta plyta z najnowszym biosem MA TAKIE ZABEZPIECZENIE, wiem z wlasnych doswiadczen (bylem posiadaczem i jak wentyl mial za niskie obroty to plyta nie wstawala - wydala trzy piski i zonk) a co do zmiany fsb to nic nie powinno sie stac, a przy okazji to ten duren chodzi chyba na magistrali 100
Czy aby dysk ci nie padł?
:zonk:
moze i padl mu dysk ale to nie jest powod nie zalaczanie sie kompa niech sprawdzi na innym wentylatorze i dobrze (zle sie chyba nie da - dobrze w sensie sprawdzenia polaczenia) go zamontuje i najlepiej jakis starszy a nie taki z dwoma tysiakami obrotow :wink:
poadrowionka i stawiam na wentyla, lub w ostatecznosci proca (ale to chyba malo prawdopodobne) 8)
K7VZA r3.0
pamietam jak mnie w walka zrobila z tym zabezpieczeniem od wiatraczka
ma byc podlaczony pod cpufan i zdaje sie powyzej 2000obr/min
ale to zalezy od biosu
z K7VTA to byla jazda jak po zmianie biosu trzeba bylo gniazdko zmienic na to drugie bo nagle odczyt sie zmienil i komp nie startowal - dla kogos zielonego to normalnie zmiana biosu sie nie powiodla i plyta martwa :] ah ten ecs :P
Gość Ell Kogutto
Dziekuje za wszystkie odpowiedzi.Nie chcem sie spierac co do wentylatora,jest puszczony na 7V a nie do plyty,kabelek od zliczania obrotow jest opciety i nawet z najnowszym biosem ktory mam wszystko gra.A powodem tego calego zamieszania byla czerstwa bateria na plycie.Pozdrawiam.
