Lasman Napisano 1 Czerwca 2004 Zgłoś Napisano 1 Czerwca 2004 Witam wszystkich na tym forum, do niedawna czesto tu bywalem jako gosc, a teraz przyszlo mi sie z wami specjalistami skonsultowac :) Otoz 2 tygodnie temu kupilem sobie mojego wymazonego radka 8500 firmy GIGABYTE, ktory chodzi na 275/275. Tydzien temu zaczely sie problemy, mianowicie czasami sie przegrzewa (tak mi sie wydaje), pomimo duzego radiatora. Po obfitym graniu mam okolo 64C, a najczesciej nie udaje mi sie za dlugo pograc bo komp zawiesza sie albo wyskakuje okienko VPU Recovera informujace mnie o zrestartowaniu akceleratora graficznego. :( Dowiedzialem sie od kolegi ze Vcore powinno byc ustawione na 1,5V, natomiast na Vtunerze pokazuje mi 1,75V :!: Lecem na najnowszych sterownikach OMEGI. Nie mam pojecia co sie dzieje, czy to jeszcze dlugo potrwa... Dluzej tak nie wytrzymam, jest jakas szansa na ratunek :?: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lasman Napisano 1 Czerwca 2004 Zgłoś Napisano 1 Czerwca 2004 Dobra to jak nikt nie jest w stanie mi pomoc, to moze wiecie jak zmienic ustawienie Vcore z 1,75V na 1,5V... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
paradokss Napisano 1 Czerwca 2004 Zgłoś Napisano 1 Czerwca 2004 Może na początek zainstaluj sobie riva tuner i ustaw sobie rdzeń i pamięć na 250/250 zapuść 3dmarka i sprawdz czy karta jest stabilna, i jakie masz temperatury. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
paradokss Napisano 1 Czerwca 2004 Zgłoś Napisano 1 Czerwca 2004 Jeszcze jedno miałem kiedyś taką kartę i jedno co trzeba od razu zrobić to zdjąć to chłodzenie i posmarować lepszą pastą, producent nie specjalnie się przyłożył. Moja rada zdjąć to badziewne chłodzenie gigabyta i założyć ARCTIC COOLING VGA Silencer, ponieważ wszystko wskazuje na to, że karta się przegrzewa. http://www.allegro.pl/show_item.php?item=26151422 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lasman Napisano 1 Czerwca 2004 Zgłoś Napisano 1 Czerwca 2004 3dmarka przechodzi calego ladnie, nawet na 300/300... czy to jednak nie jest wina tego napiecia rownego 1,75V? Probowalem wgrac nowego biosa ale mialem z tym maly problem i mi sie nie udalo do konca (chyba). A moze to wina za slabego zasilacza, chociaz odlaczylem wszystkie dyski co moglem i dalej to samo. To wyglada tak pzry graniu ze na poczatku wszysko chodzi ladnie dopooki nie nagrzeje sie do 60C a pozniej to caly czas wyskakuje okno VPU Recovera. Kolesiowi co wczesniej ja mial wszysko chodzilo bez zarzutu. Pozatym co to za karta co po 15min grania sie przegrzewa. Czy aby napewno nie ma jakiejs innej przyczyny jak za slabe chlodzenie? przeciez Radek Gigabyta 8500 ma najlepsze radiatory wsrod swoich odpowiednikow! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Chaos Napisano 1 Czerwca 2004 Zgłoś Napisano 1 Czerwca 2004 a moze proc ci sie zaczal mocno grzac co za tym idzie nagrzewa ci sie mocno w budzie i przez to wokol karty ejst za gorąco .. przegrzewa sie po dluzszym czasie grania wtedy vpu recover resetuej grafe .. a vcore zalezy od rodzaju proca jaki posiadasz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lasman Napisano 1 Czerwca 2004 Zgłoś Napisano 1 Czerwca 2004 teraz to bude mam caly czas otwarta wiec nie dla tego sie przegrzewa. A proca mam Athlona XP 1700, to jest 133x11, a ja go podkrecilem do 150x11, czy aby to jest mozliwe ze z moim procem jest cos nie tak? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Chaos Napisano 1 Czerwca 2004 Zgłoś Napisano 1 Czerwca 2004 ale na jadrze palomino czy t-bred? jesli nie wiesz jaki sciagnij program CPU-Z i sprawdz palomino maja napiecie 1.75 t-bredy maja 1.5 i mniej sie grzeja .. a twoje zwieszki moga byc przyczyna innych komponentow :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lasman Napisano 1 Czerwca 2004 Zgłoś Napisano 1 Czerwca 2004 palomino, czyli ze co? nic nie rozumiem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Chaos Napisano 1 Czerwca 2004 Zgłoś Napisano 1 Czerwca 2004 to ze jego napiecie ma byc 1.75 i nie obnizysz na 1.5 "odkrec" cały sprzet .. i potestuj .. daj loop w 3dmarku game 1 low i hig .. i niech pochodzi z godzine .. moze zasialcz ci pada? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Heat Napisano 2 Czerwca 2004 Zgłoś Napisano 2 Czerwca 2004 A jaka masz plyte glowna ? Jak na NF2 to moje pytanie jest nie na miejscu , ale jak masz chipset VIA to przy 150Mhz FSB masz bardzo niezdrowe taktowanie PCI/Agp i to moze byc przyczyna problemow Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Garfield^ Napisano 2 Czerwca 2004 Zgłoś Napisano 2 Czerwca 2004 ja mam tego samego radka, nie modowany i napięcie na gpu mam 1.7v, przyznam jednak ze mimo sporego chłodzenia moja grafa też się mocno grzeje, po wyjściu z jakiejś gry przekracza 50*C, ja na twoim miejscu spróbowałbym założyć ponownie chłodzenie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
minkia Napisano 2 Czerwca 2004 Zgłoś Napisano 2 Czerwca 2004 Zdecydowanie zdejmuj radiator. Wyszlifuj go i załuż go z conajmiej titanem silver gresse Co do wywalania z gier, to zainstaluj orginalne stery ATI i sprawdź jaki jest efekt (zrób to zanim zdejmiesz radiator of crouse). Zobacz na riva czy nic nie budzi wątpliwości jakieś ustawienia w stylu fast write(również w BIOSIE). Grzanie się graf w okolicach 50-60 stopni nie jest niczym dziwnym!!!. A pozatym jak coś to masz gwarancje, a Gigabyte to marka jakich mało. W#ięc to wszystko jest dla mnie jakoś dziwne. Co do polomino nie ma to żadnego znaczenia móhj ma 35 *C prz załadowaniu do windy na WR IV Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lasman Napisano 2 Czerwca 2004 Zgłoś Napisano 2 Czerwca 2004 Mam plyte glowna na chipsecie VIA W biosie wylaczylem Fast Write, skrecilem proca do 133 i wlaczylem Spread Spectrum na 0.25%. Testuje wlasnie kompa i wydaje mi sie ze to zadzialalo. nie przekracza 61*C. Zainwestuje w dobra paste przewodzaca i pozniej pomysle o overlockingu. Jak nie pomoze to sproobuje reinstal systemu i orginalne stery Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kojak_ct Napisano 2 Czerwca 2004 Zgłoś Napisano 2 Czerwca 2004 Raczej HeatFighter ma rację. Masz FSB150 co na VIA daje sporo więcej na AGP a z reguły radki tego nie lubią! Muszą mieć zablokowany AGP czego VIA nie ma. Więc to będzie rozwiązanie. Albo używasz FSB133 albo 166. Innej możliwości nie widzę. Pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marcin Napisano 2 Czerwca 2004 Zgłoś Napisano 2 Czerwca 2004 No ja tez mam takiego radka, płyte na KT333 i procka 150x11 - zadnych problemow nie stwierdzam a komp chodzi 24h/dobe. Co do grzania sie - jak dobrze pamietam to tez mialem takie temperatury (okolice 50-60st) na grafie jak sie ostatni raz bawilem VTunerem. Teraz nie mam jak sprawdzic bo wgralem bios ati i z tym Vtuner chyba nie bedzie dzialal. Być może zalezy od konkretnego przypadku :? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lasman Napisano 2 Czerwca 2004 Zgłoś Napisano 2 Czerwca 2004 Sciagnalem radiator i co sie okazalo? Ze procesor nawet w 50% nie stykal sie z radiatorem. Radiator nie byl pobrudozony pasta. Nalozylem odpowiednio paste, od razy temperatura spadla o jakies 5*C. Dalej mam 11x150, grafike na 305/305 i narazie nie ma zadnych problemow... Ufff... Bez pokrecania mialem w 3dmarku 6300, a teraz 9000:!: wiec musi byc podkrecony ;) Jeszcze jedno male pytanko. Znalazlem wiatraczek ze starego radiatora proca TITAN ktory ma wieksze lopatki i dlatego jest chyba wydajniejszy od tego wiatraka na grafice. Idealnie pasuje w miejsce starego. Jest maly problem bo wtyczki nie pasyja do siebie. Wtyczka na grafice jest inna niz wtyczka od chlodzenia proca na plycie glownej. Moge podmienic wtyczki w tych radiatorach? Jak to zrobie to nie skopie czegos? Nie wiem ile pradu pozera stary wiatrak grafiki, na nowym pisze ze 12V. Bedzie to dzialac i czy jest sens? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Garfield^ Napisano 2 Czerwca 2004 Zgłoś Napisano 2 Czerwca 2004 Możesz podmienić wtyczki nie widze żadnych problemów, przy okazji coś mało tych pkt masz, ja na nie kręconej grafie i procku A2000+ (też nie kręcony) wyciągam bodajże 9400 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lasman Napisano 2 Czerwca 2004 Zgłoś Napisano 2 Czerwca 2004 Ja mam A1700, moze dlatego tak malo mam pkt. Po podkreceniu chodzi na 1650MHz... Hmmm... Trzeba bedzie pomyslec, ale wydaje mi sie ze mam wyniki w normie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lasman Napisano 4 Czerwca 2004 Zgłoś Napisano 4 Czerwca 2004 Wsadzilem wiatrak od procesora i mi temperatura spadla o 10*C! Tylko chodzi jak odkurzacz, ale moge w v-tunerze troche obnizyc obroty i jest gitara. 3DMarka przechodzi mi nawet na 310/310... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
