Luc312
Radeon 9550 Cz. I
Piotres@obejrzalem grafit zmuchnowel ale teraz nie wiem co robic chlodzenie mialem articcoling 3 wiec chyba wystardzajace paste na srebrze wiec bit chyba
a tak propo oto link to tedo slynego wzmacniacza LM324 - ma on w sobie 4 operacyjne wzmacniacze i jak byk widac ze trzeba regulowac nozka 6 i 13
Zastanawiam sie co jeszcze zasila ten ukladzik skoro ma w sobie az cztery takie same wzmacniacze
http://www.elfa.se/elfa-bin/setpage.pl?htt...?dok=217267.htm
ale czemu ktos nie zaznaczy tego co trzeba laczyc na tych zdjeciach karty ? . jak mocujecie jakies wiekszy radiator na tej karcie ? ja zminiejszylem napiecia na 1.32/2.67 - te same wyniki w oc - karta 460/530 , powyzej jak dam vcore to juz kropki sie zaczynaja robic wiec czas na zmiane radiatora . Przykrecacie radiator do tych 2 otworow w karcie gdzie sa koleczki od standardowego chlodzenia?
Rzeczywiście walnełem kleksa ;) Trzeba go podłączyć do nóżki 13 bo ona ma połączenie z tym rezystorem R817. Rys. Martina jest w porządku. Od siebie polecam podłączenie potencjometru do rezystora ( o wiele łatwiej). Wczoraj to robiłem na półśpiacy i dlatego tak napisałem bez ponownego sprawdzenia.
Teraz już wszystko sprawdziłem.
Ja mam tyle i nie bawilem sie jeszcze timingami na pamieci i to wszystko bez zadnych V-modow oraz zmiany chlodzenia i radiatorow na pamieci.
Testy robione na karcie wykreconej na 450/580 i procku 10x230:
3DMark2003 - 3706
AquaMark3 - 29,114
3DMark2001se - 13309
Witam zakupiłem dzisaj Radeona 9550 z SAPPHIRE 128/128 pamiatki Hynixy 5ns z
http://www.proline.pl/shop.php?prodid=5341...f3132385f313238
czy macie moze stronke z biosami do niego by zwiekszyc rdzen i pamiatki
najlepiej jak byscie mieli linka z programem do flashowania z wina
dzieki
@LEON 2000 : czyli noga 12 jednak tak ??? bo rezystor R817 jest polaczony z noga 13 ... Mr. Martin ma racje . Napisz po prostu , a nie robisz jakis rysunki na klawiaturze :lol:
Aha i z tymi mosfetami to ja juz nic nie chce kombinowac (przelutowywac czy cos) ale chce wyciagnac z tych informacji pewne wnioski. Tak wiec prosze o te informacje WSZYSTKICH ktorzy vmodowali juz radzia GB. LEON i kamien - dzieki za info o tym !
@ecikmen : a radiatorek seryjny wywaliles i wstawiles na karte co trzeba ;-) ??? A po malowaniu olowkiem zdmuchnales grafit i wsio obejrzales czy nie ma zwarcia ???
@all : LUDZIE powoli , najpierw sam musze wytestowac VMEM !!! Mode bedzi na mojej stronce pewnie w poniedzialek ! I tak dzialamy expresowo - z calym modem uwiniemy sie w ok. 3 tygodnie ...
Dla tych co chca zrobic bez lutowania - sam tak chcialem i kupilem w motoryzacyjnym taki preparat do naprawy sciezek ogrzewania w tylnych szybach - firmy Laird AG-438 (cena 8 zl) - TO SIE NIE NADAJE - to lakier , a nie klej !! Przewod (kynar) wcale sie nie chce trzymac na tym ! Jak ktos znajdzie dobry klej do tego to niech napisze !
Jak bedziesz dokonczal ta swoja super stronke to dopisz pare wyrazow a mianowicie jakie max napiecie mozna ustawiac aby nie spalic
a mi trochę dziwnie sie po v-modzie ołówkowym zrobiło. GPU poszło z 400 na 423, a pamięci wzrosły 8O z 520 na 553. Nie mam możliwości zmierzenia napięć, ale planuję w przyszłości oporniczki.
Przy okazji wielkie dzięki dla wszystkich którzy pomogli rozwinąć skrzydła mojej karcie.
Mam kilka pytań odnoście Vmoda na GPU i Ram dla Gygabyte R9550 4ns.
Obecnie po usunięciu gluta spod GPU i przesmarowaniu pastą ceramiczną i dołożeniu nadmuchu w postaci Sunona 8x8cm (na 7V) rdzeń idzie na 388. Na 390 już mam zwis w gierach (3D Mark jeszcze przechodzi). Memorek jeszcze nie testowałem, pobawie się dzisiaj. Pytanie moje tyczy moda "a la ołówek". Wielkość oporu mierze na "sucho" bez karty w chodzącym kompie, czy podczas pracy w windzie?
Czy tak samo postępuje w przypadku moda na GPU i RAM?
Jakiego wzrostu OC można się spodziwać po obu modach (postępując według zalecenia, żę VRam = 2xVGpu+0.03V). Na ile powinien póść rdzeń? Dobije do 450?
Wreszcie dziś dostałem Radeona 9550 od HISa :) Sorka, za pytanie, ale biorąc pod uwagę jak mi chodzi Tweak stanąłem na 23 stronie topicu. Jaki BIOS władowac do tej karty, jakie sterowniki najwydajniejsze będą ? Z góry wielkie dzięki :)
do Piotres - ja mam mosfety z napisem PHD 3055E tak jak pisalem wczesniej krece bez moda na 460/540 i 3500 w 2k3, po modzie 530/510 ( pamiec musi byc znizona by bylo bez artow ) i ledwo 3610 :cry: jesli to cos pomoze i wyjsni to poinformuj
PS co do stronki to w weekend postaram sie zrobic jakis layout, odezwe sie na mail :wink:
Wkoncu kupilem odpowiednie potencjometry , przyszykowałem "mini warsztat" ;) zabieram sie do pracy i co ...
Wykonałem pomiar napięci zgodnie z opisem na stronce Piotres-a :
Vgpu - 1,42V
Vddq - 2.99V
8O 8O 8O 8O 8O
O so chozi :?: Zeby była jasność to pomiary w windzie , bez obciazenia , na deflautowych zegarach
Pomiar ponowiłem przy zegarach 400/500 :
Vgpu - 1,36
Vddq - 2,83
I teraz nasowa sie pytanie. W jakim stanie mierzyc te napiecia ?
W opisie "Przed modyfikacją powinniśmy otrzymać wynik pomiaru 1,20V podczas pracy w Windowsie bez obciążenia karty"
Jak to mam rozumieć , poniewaz moje pomiary mają sie nijak to ww sugesti ...
Pozdrawiam
UPDATE: przy 435/570 : Vgpu - 1,34 , Vddq - 2,78 może moj radek ma moda w standarcie :lol:
a tak na powaznie to nie wiem co jest grane ...
Robilem vmoda vddq olowikiem i tylko opor skoczyl do 95ohm i mniej juz nie chcal, wiec dalem spokuj z vddq olowikiem zmierzylem napieca.
Rdzen-1,19v
vddq-2,50
mierzone przy windzie.
Zwiekszylem tylko napiecie na rdzen do 1,25v i udalo mi sie wykrecic rdzen na 435 z 400 a pamieci spadly troche z 560 na 540 jakim olowikiem najlepiej robic vddq? Ja robie 2B. To chyba wina olowka, bo kreslilem juz nie po boku SMD tylko juz po nim na wszytskie sposoby i nie chcialo skoczyc mniej niz 95ohm:-(
heh , zrobiłem moda według opisu z poprzednich postów , powiem wszystko po kolei......
pierwszy mod gpu : potencjometr 20k , połączyłem mase i rezystor ''308'' opór : 640 ohm
drugi mod vddq : potencjometr 5k , połączyłem mase i rezystor ''100''opór 96 ohm
trzeci mod pamieci : potencjometr 2k , połączyłem mase i rezystor 817 od strony tego drugiego) opór
660ohm
i lipa !!!!!
napięcia :
gpu : 1.28
vddq : 2.52
pamiec : 2.51
Moze ktos mi odpisze co moglo spowodowac zwarcie na karcie za pomoa olowka. Napiecei na rdzeniu wynosi 0.13 v i karta po kadym uruchomieniu smierdzi chyba z kondensatora obok opornika 308 ,tam gdzie sie ribi vmoda na rdzen
no chyba proste zwarles grafitem jakies 2 sciezki o wysokim i niskim potencjale ale jak smierdzi z kondesatora za duzy prad przez niego poplynal za maly opor
W końcu mój słynny gigabyte (ten ze zdjęć 8) ) doczekał się Vmoda na GPU i Vddq.
Vcore=1,30V
Vdqq=2,63-2,64V
Rdzeń poszedł z ok. 450 do 486MHz
Pamięć praktycznie się nie zmieniła, ale chyba spadła o jakieś 3-4MHz i ma teraz --> 270MHz
Stabilność sprawdzałem na szybko 30 minutową grą w NFS: U2 + jeden przebieg 3DMark 2003 - w którym karta uzyskała 3685p (trochę mało - pewnie mod na pamięci dał by dużo więcej, ale bez radiatorków nie ruszam :))
P.S. Czy zwiększanie Vddq jest niebezpieczne dla kostek pamięci (bez radiatorów)? Na co należy uważać zwiększając Vddq?
P.S.2. Karta na GPU chłodzona standardowym radiatorem (ale z inną pastą silikonową + Arctic Cooling 80mm ~1800rpm)
czyli nie sprawdzałeś żadnym programem typu atitool ???
heh , w sumie to moge dać sobie 480 mhz :D , ale będą artefakty ale tylko w atitool....
Eh... zapomniałem... oczywiście sprawdzałem ATI Toolem, który ustawił mi mniejwięcej zegary core i mem, które obniżyłem o 2-3 MHz (dla pewności i zacząłem "testy")
