Luc312
Radeon 9550 Cz. I
His Radeon 9550 250/200 Pamieci 5ns :( Karte kupila moja siostrzyczka do swojego kompa. Dzis poszedlem ja troche potestowac. I tu dziwna sprawa. Wiem ze karta ma zablokowany bios. Ale w AtiTool jest opcja wylaczenia tej blokady. Czy dziala poprawnie? Obawiam sie ze nie. Co prawda karte udalo mi sie puscic na 420/470 ( przy 480 na pamieciach program pokazywal juz arefakty), natomiast wyniki w markach takie same jak przy 250/400, co wskazywalo by ze blokada nadal dziala mimo wylaczenia jej w AtiTool. Tyle ze dziwne jest to iz zegary ustawialy sie po starcie Windy na 420/470. Nie mialem ze soba tego odblokowanego biosu, by sprawdzic jakie karta uzyskuje wyniki po podkreceniu, natomiast na standardzie w 3dMarku03 wynik okolo 2170, a w 3dMarko01 - ~8200 (AMD64 2800, 1GB DDR). Ale cos mi sie zdaje, ze ta karta pojdzie na serwis, bo w Collinie 2004 czasami pojawialy sie przeklamania, male bo male i bardzo zadko, ale jednak cos bylo nie tak (przypominalo to jakby male blyski i obawiam sie ze to wina pamieci). Reszta gier i benchmarkow bez zastrzezen.
I teraz dwa pytania:
1. Dziala to ominiecie blokady w AtiTool, czy mozna to miedzy bajki schowac?
2. Ile udalo Wam sie max wyciagnac z pamieci 5ns (firmy nawet nie pamietam - jakas zupelnie nie znana) i czy naklejenie radiatorow cos tutaj pomoze?
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
1216286[/snapback]
co do blokady to albo zmienisz bios albo zainstaluj jakies stery ktore zdejmuja blokade np. omegi.
co do pamieci to czesto byly przeklamania w nadrukach na pamieciach i 5 ns chodzily calkiem niezle. Na moim His'ie 9550(mialem wczesniej) i pamiatkach 5 ns wyciagalem 540 MHz. Naklejanie radiatorow na pamieci pomaga raczej tylko psychice :lol: pamieci sa tylko chlodniejsze ale sie lepiej nie kreca.
Witam Panowie ^^ jestem szczesliwym posiadaczem Asusa A9550GE / mem samsungi 4 ns
bez zadnych vmodow smiga
core : 450 mhz
mem : 540 mhz - przy 550 pojawiaja sie male arty - ale pamieci sa juz wtedy rozgrzane - zaloze radiatorki i bedzie
imo rewelacja :)
na durniu ~1700 mhz / 512 ram / Asrock k7vt4x
i na ww taktach wyciagam 10800 w marku 2001 :-)
jak na taki proc wydaje mi sie ze niezle ;-)
nie patrzcie na podpis.. niestety jest nieaktualny ;-) ale zmiana procka w trakcie :)
Dzieki za dobre słowo niestety pamięci max 570 i dalej idze ale arty. Paramet zmienia sie i riva tuner pokazuje 1,5 na 600 sypie ale cos dziwnego po restrcie znowu wraca na 1.0? Chyba by trzeba przedytowac bios?
A pamięci na radiatorki coś dadzą? wydaje mis iz ok 10hz to chyba nie warto.
Wina kompa to chyba nie jest w środu jest ok 32C i zasilacz dość mocny modecom 350.
mowi sie trudno
:unsure:
1216267[/snapback]
sprobuj jeszcze ustawic na 2,0 - moze bedzie lepiej??
w atitoolu mozna stwozyc profil i w nim zapisac wartosci, jednak najlepiej jest wyedytowac bios i w nim zapisac optymalne wartosci dla timingow i zegarow :)
co do radiatorkow, to najlepiej sprawdz palem czy mocno sie kostki grzeja przy tej czestotliwosci i pod obciazeniem
najtansze aluminiowe radiatorki na allegro kosztuja ok 14zl, wiec nie jest to znowu az taki wielki wydatek - nawet jezeli duzo MHZ nie dadza to na pewno przedluza zywotnosc karty :)
Słuchajcie, jak nalepiej zamontowac miedziane radiatorki na pamięci?? Chodzi mi głównie o bezproblemowy demontaż w przyszłości.
Wiem, że to już napewno było poruszane, ale nie mam za bardzo czasu na przeglądanie ponad 200 stron!
pozdro!
Czy zasilacz 200W pociągnie Gigabyte 9550 po podkręceniu ??
Reszta kompa: PIII 700@980, 320SDRAM, 20GB Segate,nagrywarka CD i napęd, muzyczna sieciowa telewizyjna, no i jeszcze FX5200 Ultimate 250/500@281/610 + 3 wiatraczki
taka sprawa, kreciłem radka 9550 rad trayem do momentu aż po reboocie nei mugł normalnie odpalić windy, po wyłączeniu i 30 min bez prądu nagle zaczął działać normalnie, ale nie do konca, niewiedzieć czemu nie działa direct x 9.0 tzn 3d marki mówią że go nie ma, gry mówią zże nie mam akceleratora. xczy znaczxy to, że nie mam akceleratora ;] czy że musze zreinstalowąc system ? czy da się reinstalować samego direct x ? nie wiem czy to właściwy temat na ten post ale lepszych pomysłów nie m,w koncu chodzi o ta karte ;]
1217333[/snapback]
wiele zalezy od marki samego zasilacza?
rozkrecalem niedawno DELL-a z P4 2,8GHZ HT, GF Quadro FX1000, HDD SCSI 15000RPM, 2GB RAM i to wszystko na zasilaczu 250W!! oryginalnie przez DELL-a taki byl zamontowany i daje rade :)
pozdro!
1217269[/snapback]
Z tego co wiem, to na w tym temacie jeszcze chyba o tym nie było.
Jeżeli chcesz zostawić jak najmniej śladów, najlepszym wyjściem będzie chyba dwustronna taśma miedziana (ok 7zł), bo taki np. superglue jest ciężki do usunięcia.
Morszczacha miałeś rację ... gó***ana karta nawet rady nie daje i trzeba zmniejszyć taktowanie, co prawda wystarczy zjechać tylko do 432,0 i juz wszystko pieknie i ladnie w najwyzszych rozdzieloczościach
1215819[/snapback]
Chciałbym tym linkiem ostrzec wszystkich potencjalnych kupujących te karty przed takimi problemami.
Mam pytanko. Po zrobieniu Vmod'a na GPU, czy żeby nie stracić potencjału OC pamięci można ponieść napięcie AGP ? Bo właśnie nie wiem czy tak można zrobić, czy to nie zaszkodzi karcie albo jej żywotności ? Tylko prosze nie piszcie żebym zajrzał na poprzednie strony, a jeśli już musicie to podajcie chociaż orientacyjnie nr strony.
1217419[/snapback]
A nie wiesz może czy dostanę taką taśmę poza sklepami komputerowymi??
Bo niestety bydgoskie sklepy nie są wystarczająco zaopatrzone :(
Hej ludki. Chciałem was ostrzec przed kartą Abit R9550 128CDT
128MB/128 bit
Polazłem dzisiaj do sklepu z chęcią zakupu R9550 dla mojego chrześniaka - już miałem kupować GByte (245 zł), ale spojrzałem w cennik i poprosiłem sprzedawcę o pokazanie Abita.
Patrzę - kości hynix 3,6 ns ! 128 bit - a cena tylko 269 zł
No to zakupiłem kartę - przynoszę do domku, włączam ATT artifact tester, show 3drenderer i karta SYCZY (przy standardowym taktowaniu).
włączam 3Dmarka 03 i wyraźnie słyszę piszczenie ... ciche ale jednak.
Biorę się za OC rdzeń 415 max bez artefaktów - ale już przy taktowaniu 375 syczenie kondensatorów nie do zniesienia.
Pamięci - max OC 512 (syczenie zabija) ;)
:mur:
Oddałem kartę wziąłem GByte - standardowo karta nie syczy! OC 420/520 MAX (bez VModa).
Przy 375 MHz zapodanym na rdzeniu przy włączeniu 3D renderer można wyczuć lekkie syczenie cewki (przy ciut głośniejszym sprzęcie/ew przy dysku WD tego wogóle nie słychać - jakkolwiek Abit syczał sporo wyraźniej już przy default).
Może tak się zachowywała ta jedna konkretna sztuka - ale po co przepłacać, skoro za tańsze pieniądze można mieć lepszą kartę (z wyższym OC, z rozpykanymi modami), która osiągnie spokojnie 400/500.
Powiedzcie mi - czy wy też na waszych GBytach słyszycie te minimalne popiskiwanie cewek lub kondensatorków (buda otwarta, ucho przy karcie ;) )?
Probowal ktos zasadzic biosa od 9800se 1218351[/snapback]
heh - nie RV360 - a R360, a to zasadnicza różnica ;)
a jak chcesz by ci w biosie pokazywało 9800se - to sobie przerób w sterowniku plik INI, wtedy pokaże ci co chcesz ;) nawet NV 6800 SLI Biturbo :lol:
No ale tamten radek to tak naprawde 9600 wiec mozna go nazwac takze 9800se... w sumie to jakies glupie opcje sa powinno byc czarno na bialym jaki model ma jakie oznaczeie np. 9800 wg. mnie powinien miec 256bit i 8p oraz mniejsze taktowania niz pro a sprzedawane sa egzemplaze z pamieciami 128bit.... powinno byc to uwzglednione w nazwie
Witam,
Czy ktoś kto rozpracował w miarę dobre timingi do Gigabyte'a
mugł by je tu zamieścić? Wiem że było to wcześniej ale podane było
kilka zestawów. A ja chciał bym ten najlepszy.
Z góry dziękuję.
Edytowane przez ||Brydźo||
Witam
Od niedawan jestem posiadaczem karty radeon 9550 firmy gigabyte, jak wiadomo karty te bardzo dobrze sie podkrecaja:) wiec nie czekajac dlugo wykrecilem ja na 410/560 (dla mojego egzemplarza sa to maksymalne czest. taktowania przy ktorych wszystko jest ok), jako ze chcialem cos z niej jeszcze wycisnac a lutowanie nie jest moja mocna strona postanowilem zmodyfikowac napiecie na rdzeniu za pomoca olowka wg przepisu http://republika.pl/mr_x/vmod/ i tak jak podaje autor przy przekroczeniu napiecia 1,25 na rdzeniu potencjal podkrecalnosci pamieci spada , wiec wziolem zie za wykonanie moda napiecia VDDQ jak poleca autor, niestety ku mojemu zaskoczeniu opornosc rezystora SMD R819 wynosi u mnie ok 13 ohm a powinna 100 i niestety malowanie go olowkiem prawie nic nie daje (spadek do 10), arty nie chca zniknac
Co robic??
Właśnie zakupiłem 9550 gecube na pamięciach elixir 5 ns chyba.
Zinstalowałem omegi i odpaliłem atitool .Czy programowi atitool można wierzyć ?
właśnie dojechał mi z rdzeniem na 470 a pamięci są już na 380 i testuje dalej. .Czyżby trafiła mi się super karta za 270 zł???
Czy to możliwe???
update:
atitool dojechał z pamiątkami do 450 czyli defacto 900 :blink: :blink:
ustawiłem w rivatunerze na wszelki wypadek 450/700 i po resecie chodzi ładnie.
Ciągle nie mogę uwierzyć, kupowałem tą kartę jako zwykłe gcube. :)
Czy to możliwe???
1218897[/snapback]
Zwykły 9550 ? Czy XT ? bo na standardowym default o/c 470/760 to troche niemożliwe jak na moj nos. Tyle to po modach owszem, jeżeli jednak zwykły to coś nie zgrywa się...
Może się sprzedawca pomylił i XT ci sprzedał w zykłej cenie. Nic tylko się cieszyć
Edytowane przez boroveeK
